Modif 600 Transalp JP48 (BOANO)
- Département : 48 Lozère
Re: Modif 600 Transalp JP48 (BOANO)
Pfff ce correcteur automatique....
j’ai une petite découpe à faire (2 cm) sinon pas de problème !
Bonjour à tous !!!
Cet après midi j’ai bossé un peu sur la moto !
Je me suis attaqué à un morceau que j’appréhendais un peux.... le compteur digital !!!
Pas mal de préparation, de lecture (pas de la notice j’en avais pas !).
J’ai commencé par repérer les fils de mon compteur d’origine , puis celui du faisceau et enfin celui du nouveau compteur.
Après avoir épluché le net sous toutes ces formes, j’ai combiné tout ce que j’ai vu avec un peux de bon sens et de connaissances la bête s’illumimne !
Le résultat en photo !
Tout à l’air de fonctionner, reste à insérer les valeurs de la roue avant dans le compteur et à poser le capteur à la roue !
22000 tr/mn tu as de la marge !!
Tu as la température d'eau là-dessus ?
Yes tout marche !
Pour l’afficher il faut appuyer sur un bouton, la gauge de carburant s’enleve au profit de la gauge de température d’eau .
Après la température est à zéro vu que je n’ai pas roulé encore ...
On verra si ça monte ...
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Le gris mat / Noir rends super bien !
Comment t'as monté le Gb, t'as fait des pattes ?
Oui j’ai mis des colliers sur le bas de La Fourche...
Reste à couper les boulons à la longueur voulu !
- Pti-ju
- Ravines
Titi, j'avais vu ! J'suis encore un bleu mais quand meme !
Par contre tu perds 5 cm de débattement ! C'est dommage.
J'aurais pas fais comme ça à ta place.
A la première grosse compression, y'a tout qui descend. ça va bouger (casser) c'est sur!
Tu n'a pas pensé à te reprendre sur les deux trous taraudés horizontaux situé à l'avant du pied de fourche?
Une patte en inox, quelques plis et avec 2 trous horizontaux en bas, deux trous verticaux en haut et t'étais tranquille.
Je me souviens plus, t'avais reconditionné la fourche?
Changer les ressorts par des plus dur ?
- Broussailles
Si La Fourche est durcie (ressort et huile).
Les fixations sont provisoires, je voulais rouler un peux avec les beaux jours ...
En septembre je redemonte tout ...
Changement bras oscillant, je remplacerai le cul complet , etc ...
Et surtout trouver une solution pour trouver un amortisseur arrière correct ...
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
- A été remercié : 19 fois
fixation sur bas des tubes ............
il faut te faire une patte de deport ....
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
pour le mauvais montage
Comme dit précédemment, première grosse compression, et tu explose tout
Ou alors, il faut te cantonner aux autoroutes ..... sns dos d'âne
- Franck67
- Virage relevé
meme sans bosses : gros freinage d'urgence et boum tout part terre ...
- Bebert
- As du franchissement
- A été remercié : 13 fois
Tu croises souvent des dos d'âne sur l'autoroute toi ?
- Bebert
Bon et sinon, ces essais ?
