Amortisseur sur mesure pour l'africa
- Ravines
- Département : 09 Ariège
- A été remercié : 10 fois
Cela fait un moment que je cherche un amortisseur de qualité avec réglage 3 voies (compression rapide et lente détente) et j'ai enfin trouvé le prix se situerait entre 750 et 850 euros. Amortisseur avec butée hydraulique au lieu d'une butée caoutchouc comme d'origine (pour éviter les coup de raquette en cas de mise en butée).
Est ce qu'il y aurait des intéressés, je pense faire la commande mi novembre, attention forte chance de délai, car comme dit conception sur mesure, pour s'adapter plug and play sur l'africa.
A moins d'une très grosse commande, il est peu probable d'avoir une ristourne sur le prix.
L'amortisseur sera réglé selon vos envies et si les réglages de bases ne conviennent pas il suffit de renvoyer l'amortisseur pour peaufiner ceux ci, le seul surcoût sera celui du port.
Attention je pars d'un amortisseur de RD03 pour la cotation (soit 375 mm d'entraxe).
- A été remercié : 347 fois
Re: Amortisseur sur mesure pour l'africa
Normalement tu devrais avoir dans les 20 % ce mois-ci chez Wilbers ou Mécadata.
Aucun intérêt de faire une commande groupée.
- Ravines
La je parle d'amortisseur équivalent a du ohlins, quand je vois que sur des wilbers (je dis bien "des") ou bout de quelques sorties le ressentie n'est plus le même.
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 6 fois
Tu aurais dis ça en début d'année mon grand ça m'aurait fortement intéressé, mais j'ai investi en mai...Clément Naisse a écrit : ↑07 oct. 2019, 19:15La je parle d'amortisseur équivalent a du ohlins, quand je vois que sur des wilbers (je dis bien "des") ou bout de quelques sorties le ressentie n'est plus le même.
- Ravines
désolé en plus la société est juste à côté de chez toi. J'ai pas mal galéré j'ai contacté plusieurs société avant de trouver celle qui m'intéressait
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
je me liste pour un 03!
mais je me reserve un droit de retrait en cas de prix trop elevé!
as tu une idée de celui çi?
- Ravines
je l'ai mis dans le texte normalement entre 750 et 850 soit environ 200 euros de moins qu'un ohlins
ok j'avais lu trop vite!Clément Naisse a écrit : ↑08 oct. 2019, 13:59 je l'ai mis dans le texte normalement entre 750 et 850 soit environ 200 euros de moins qu'un ohlins
je vais attendre les suite du post,là le mini est au dessus de mon maxi...
- Ravines
ok comme dis de toute façon à moins d'une très grosse il n'y aura pas de remise. L'adresse sera toujours là pour les suivants mais peu de chances d'arriver à un prix wilbers
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Moi ca me fait peur ton truc.
Cest du materiel fait maison ? Ou une marque reconnu ?
- Ravines
c'est du fait en tube de pvc et ressort en caoutchouc. t'inquiètes je file pas 800 euros pour un amortisseur à n'importe qui c'est une adresse qui m'a été conseillé le mec fait des amortisseurs pour des buggys kart cross quad etc. le gars assemble des éléments (corps d'amortisseurs tige etc) Pour infos EMC fait pareil mais 200 euros plus cher Olhins aussi. Ensuite c'est les réglages de clapeteries qui différent.
- Ravines
Après il y a 4.42, la tu as de fortes chances d'avoir d'avoir des pièces usiné par eux mais faut compter le double pour l'amortisseur
- Pti-ju
- Ravines
Ok. D'acc !
- Ravines
toute façon je vais récupérer mon amortisseur de rabe chez mon frère je vais l'envoyer pour qu'il prenne toute les côtes il va me faire mon amortisseur. Cet hiver je refais le moteur de l'africa (passage en 700 comme françois). Et je vous en dirais plus.
- Pti-ju
- Ravines
Good Good Good !
- Joe82
- Relais 2023
- A remercié : 236 fois
- A été remercié : 84 fois
moins 15% actuellement chez mecadata, ça vaut le coup je pense....
- Poulpito
- Virage à plat
oui october sales
- Ravines
vu ce que j'ai prévu pour l'africa je veux partir sur du costaud, et surtout je pars sur un vendeur français physique au cas où il y a un problème...
- Ravines
mon pauvre Joe tu verras je suis têtu, le wilbers est très bien pour de l'offroad raid mais l'africa risque de décollé une paire de fois avec moi.
- Frottement des cales-pieds
- Département : 75 Paris
Salut Clément,
Tu veux pas fournir ta source ?
Dans ces tarifs , il y a tfx , que j'avais proposé il y a quelques temps en commande groupée et qui est haut de gamme aussi
Du coup je suis curieux et intéressé
C'est avec les vieux potes qu'on fais les meilleures routes
- Ravines
je vais envoyer mon amortisseur d'ici la fin du mois, je lui fais faire le mien et j'en reparle après. Certes dans les prix de TFX mais si j'ai un problème ça me fait un peu plus de km pour aller me pointer devant sa porte pour en discuter sérieusement
- Davildos
- Freinage sur route mouillée
- A remercié : 14 fois
- A été remercié : 8 fois
Hello tous. Je viens juste de refaire mon amorto avec le kit de nos amis Polonais. Huile atf dexon 2 et avec 15 bars d azote. Je check si pas besoin de passer à 17 bar pour les 27 kgs de resistance, je remonte le tout et vous dis quoi au roulage mais là quid de cette belle histoire. À terme ca va interesser du monde cet amorto maison !
