[TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
A remercié : 458 fois
A été remercié : 355 fois
Re: [TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
#126 Message par Dode38 » 28 sept. 2018, 22:53
Pour le cache poussière inférieur, c'est prévu 😉
Je dois avoir 1 ou 2 kits complets d'avance.
Atmo30
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
Département : 30 Gard
A été remercié : 14 fois
#127 Message par Atmo30 » 01 oct. 2018, 19:39
bonjour,
j'ai fait les roulements de direction récemment et pour retirer la cuvette de roulement coincée sur le T inférieur, j'ai juste fait une encoche avec une petite disqueuse sur le plat de la cuvette pour y insérer un tournevis et avec un marteau en quelques coups, c'est venu.Suffit de coincer le T a l'étau pour avoir une bonne prise pour utiliser la disqueuse et le refoulement de cuvette.
Quant aux cuvettes restées sur le cadre, une simple barre en fer au bord bien net tapées alternativement d'un côté puis de l'autre ça vient facilement aussi.
le joint d'origine Honda a une double lèvre (des 2 côtés) tandisque celui que j'ai monté n'en a qu'une...on verra mais l'essentiel étant le serrage correct de l'ensemble comme dit plus haut.
le plus chiant en fait c'est de démonter et de remonter :D
#128 Message par Dode38 » 01 oct. 2018, 20:42
Atmo30 a écrit : 01 oct. 2018, 19:39
Oui, tu as dû monter 2 caches poussières inférieurs ;)
Celui du haut a 2 lèvres
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 60 fois
A été remercié : 273 fois
#129 Message par Marcopolo » 01 oct. 2018, 20:53
Pour ma part j'ai remonté des joints Honda, et ils sont simple lèvre si on peut appeler ça comme ça, par contre pas le même diamètre et forme en haut et en bas.
Cyrille
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 19 fois
#130 Message par Cyrille » 01 oct. 2018, 20:58
Dode38 a écrit : 28 sept. 2018, 19:22 Tu as mis des roulements coniques?
Oui ceux que t avais achetés . pourquoi ?
DRZ400, 800DE, GL1800 (plus d'Africa mais je me soigne)
#131 Message par Dode38 » 01 oct. 2018, 21:01
Parce-qu'il faut resserrer un peu après quelques Kms ;)
En fait, tu serres jusqu'à ce que la colonne freine en rotation, et tu déserres un peu pour "libérer" et ça doit être bon.
C'est l'avantage de ces roulements, c'est que tu peux rattraper si tu as du jeu ;)
Cyrille
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#132 Message par Cyrille » 02 oct. 2018, 06:54
Ok c est ce que j avais noté dans les discussions sur le sujet. Je vais procéder. Merci.
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 59 fois
A été remercié : 50 fois
#133 Message par Fox » 28 avr. 2019, 18:16
Hello . a mon tour d'attaquer les roulements de direction de la T@ ^^
le chemin de roulement sur le té inf a été dégagé grâce a une dremel et son disque , mais on ( mon fils et moi ) a coincé sur les 2 qui sont logé dans le cadre .... :@ :evil: §bandit
quand on tape pour les extraire , et quelque soit l'outils , ça ripe . §non meme pas 1/2mm d'accroche .
ça peu s'attaquer a la dremel aussi ???
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#134 Message par Marcopolo » 28 avr. 2019, 18:32
Il faut prendre un gros tube émoussé par qq coups de masse, et postionner en oblique dans la colonne.
Ça peut plus ripper.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 99 fois
A été remercié : 276 fois
#135 Message par Dudu.13 » 29 avr. 2019, 08:13
pour certains montages récalcitrants
faire quelques points de soudure sur la cage (la retraction de la soudure ayant tendance à la faire retreçir )
et il arrive souvent qu'elle tombe ensuite seule en refroidissant
( bien sur prendre avant toutes les précautions, debrancher batterie, cdi)
Tonio22
#136 Message par Tonio22 » 29 avr. 2019, 09:19
Pour ma part j'ai utilisé une tige en fer diamètre 10mm bien maté sur un coté pour pouvoir attaquer la cuvette ...
sinon extracteur de roulement à inertie ...
Dernière solution la soudure comme dit si bien Dudu.13
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#137 Message par Fox » 29 avr. 2019, 20:53
merci pour vos retour ;)
j'ai trouvé un tube au travail et je me suis fais ce genre d'outil , mais avec des découpes sur 3cm . c'est au contacte sur les 4 faces donc ça ne ripe pas .
et j'ai réussi a la déloger de 5mm pour un test . après j'ai arrêté ... c'est l'heure de manger . suis optimiste pour la suite ... mercredi ^^
A remercié : 263 fois
A été remercié : 167 fois
#138 Message par Picsou » 29 avr. 2019, 21:43
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#139 Message par Marcopolo » 29 avr. 2019, 21:44
Ah ben bon appétit alors §miam
la suite ... :evil:
Tanxane
A remercié : 7 fois
#140 Message par Tanxane » 29 avr. 2019, 21:52
Fox a écrit : 29 avr. 2019, 20:53 merci pour vos retour ;)
C'est de toute beauté !
§1er
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#141 Message par Marcopolo » 29 avr. 2019, 21:58
Tanxane a écrit : 29 avr. 2019, 21:52C'est de toute beauté !
§1er
Ben ça c'est ce qui est vendu dans le commerce, mais c'est un peu fragile quand même, les solutions maison sont bien meilleures §viking
:lol:
Tanxane
A remercié : 7 fois
#142 Message par Tanxane » 30 avr. 2019, 14:07
Pas faux, je pensais peindre le mien en rouge candy vu qu'il commence à s'oxyder mais au vu de ce superbe objet d'art moderne, je pense que je vais le chromer. §youhou
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#143 Message par Fox » 30 avr. 2019, 14:34
^^ Accessoirement ça peut servir à battre les blancs d'œufs en neige . Pas sûr que ma femme apprécie le cadeau une fois que tout sera remonté §hein
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#144 Message par Marcopolo » 30 avr. 2019, 20:04
Bon alors ... §siffle
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#145 Message par Fox » 30 avr. 2019, 21:00
Je reprends demain le boulot sur la T@ ;) , Je serai de repos . §bronze La je suis encore dans le RER , à traverser l'idf de noisy le gland vers Cergy le haut §suicide . Je rentre trop tard pour faire du bruit dans mon box . Je prendrai des photos demain . ^^
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#146 Message par Marcopolo » 30 avr. 2019, 21:51
Ah oui effectivement, t'as plus d'une heure de RER §ouch
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#147 Message par Fox » 01 mai 2019, 20:15
donc voici l'outil dont je me suis servi pour virer les chemins de roulement
installation des nouveaux chemin de roulement SUP et INF
tout est remonté , reste plus qu'a faire test de roulage ^^
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#148 Message par Marcopolo » 01 mai 2019, 20:40
Bravo pour l'outil §super2
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#149 Message par Fox » 01 mai 2019, 20:48
merci ^^ mais j'ai pas inventé le fil a couper le beurre :lol: si je dois le refaire , je prendrais un acier plus costaud . ça se déforme un peu trop vite a mon gout . ceci dit c'est pour du one shot ;)
Rémy
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 66 fois
A été remercié : 98 fois
#150 Message par Rémy » 06 mai 2019, 11:58
Hello !
Je vais devoir changé les miens sur la RDO7A,
On m'a conseillé de prendre des roulements à aiguilles plutôt que les roulements à billes traditionnels, savez-vous où je peux trouver cela ? ( à tout hasard Denis, as-tu ça en stock ?)
Faut-il aussi acheter des cache poussière ?
Merci d'avance les gars
