[TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
A remercié : 458 fois
A été remercié : 355 fois
Re: [TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
#151 Message par Dode38 » 06 mai 2019, 12:48
Oui, roulements coniques.
Pour les caches poussières, à mon avis, au démontage, tu vas détruire l'inférieur.
Autant changer les 2 ;)
Je peux t'avoir le kit pour 64,14€ (2 roulements + caches poussières supérieur et inférieur).
A remercié : 80 fois
A été remercié : 119 fois
#152 Message par Bro7 » 06 mai 2019, 13:09
Ah oui, prends l'ensemble entier parce que le démontage, c'est plutôt du bourrin!! :lol:
Rémy
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 66 fois
A été remercié : 98 fois
#153 Message par Rémy » 07 mai 2019, 15:44
Je t'ai envoyé un mp Denis ;)
#154 Message par Dode38 » 07 mai 2019, 17:25
Roulements et caches poussière commandés ;)
Rilsan
#155 Message par Rilsan » 10 oct. 2019, 15:58
Dode38 a écrit : 06 mai 2019, 12:48 Oui, roulements coniques.
Hello Dode, j'ai remarqué aujourd'hui en faisant la vidange de fourche que mes roulements de directions sont HS. J'ai vu que tu parlais de 64e c'est quoi comme roulements ? car j'ai trouvé les All balls à 34 le le kit complet et ça m'a l'air du conique ?? ce sont bien les bons ? RD07A 1996. https://www.3as-racing.com/A-29764-kit- ... sa-hm.aspx
#156 Message par Dode38 » 10 oct. 2019, 16:34
Le kit que je propose est de la pièce Honda ;)
Sinon, tu peux prendre du All Balls.
Le kit de 3AS racing est le bon.
Rilsan
#157 Message par Rilsan » 10 oct. 2019, 17:48
Grosse différence entre les deux ?
J'ai toujours eu du All balls sur mes motocross et j'en étais content.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 60 fois
A été remercié : 272 fois
#158 Message par Marcopolo » 13 oct. 2019, 18:53
Un autre Tuto
Extraction du roulement de té inférieur
Changement de roulements de direction
Et il y a plein d'autres tutos
La Mécanique Moto En Pratique §oui
Rien que pour les commentaires, ça vaut le coup de les parcourir :lol:
Sam95
#159 Message par Sam95 » 14 oct. 2019, 10:06
Je l'ai fait il y a une semaine, les chemins de roulements dans la colonne sont venus facilement on tapant des petits coups sec tout le tour avec une tige de fer à béton ayant les bords déjà bien matés par des coups de marteaux, donc avec un certain grip.
Pour le roulement sur le té inférieur impossible de le virer, j'ai fini par le couper avec la Dremel. C'est long et minutieux mais ca se fait.
Soraka
#160 Message par Soraka » 03 avr. 2020, 00:49
Bonsoir,
cet apm j'ai remplacé les roulements de colonne de direction sur @Trd04,
il s'agit du kit chez Wemoto noté "japan" et pas le kit All balls , dans lequel les caches poussières simple lèvres sont inclus.
Ils sont sous blister SIFAM , avec la réf. 022694 notée dessus, et c'est tout ... donc je sais pas ce que c'est en fait ...
Bref ... je les ai monté ...
Pour enfiler le roulement sur l'axe du té inférieur (le plus difficile à mon avis) j'ai utilisé un tube de 28/34 en appui sur le chemin de l'ancien roulement (fendu à la disqueuse) , le tout pressé dans un étau qui ouvre entre mors au moins à 27 cm.
graissé :P ca rentre tout seul...
pour les autres, aucune difficulté, si ce n'est d'amorcer la pénétration bien dans l'axe, pour éviter que ça se mette de travers (ça se met pas en fait, si c'est de travers §mdr )
Et quand on tabasse, toujours intercaler une planchette de bois par exemple.
pas besoin de congélateur , ni de chalumeau ...
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#161 Message par Marcopolo » 03 avr. 2020, 07:11
Bien joué Soraka §super
Impressionnant l'ouverture de ton étau §bave
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#162 Message par TiTi » 03 avr. 2020, 09:13
Pratique un étau comme ça !!!
#163 Message par Dode38 » 03 avr. 2020, 09:16
Ça se fait bien également avec un serre joint à piston ;)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#164 Message par Marcopolo » 03 avr. 2020, 09:54
Dode38 a écrit : 03 avr. 2020, 09:16 Ça se fait bien également avec un serre joint à piston ;)
C'est kouakca ?
#165 Message par Dode38 » 03 avr. 2020, 13:22
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#166 Message par Marcopolo » 03 avr. 2020, 13:27
§mdr §mdr §mdr
ça pousse pas bien dans l'axe ça §non :lol:
#167 Message par Dode38 » 03 avr. 2020, 13:50
Ah bon §hein
J'ai monté 2 jeux de roulements avec ce système
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#168 Message par TiTi » 03 avr. 2020, 14:16
Moi je tapote tout autour en utilisant une vieille bague :D
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#169 Message par Marcopolo » 03 avr. 2020, 16:18
Dode38 a écrit : 03 avr. 2020, 13:50 Ah bon §hein
T'inquiète, il y a tellement de jeu dans le mien (j'ai le même que sur ta photo, il doit venir de l'ar ar grand-père ...) que le piston est pas du tout dans l'axe :lol:
Soraka
#170 Message par Soraka » 03 avr. 2020, 23:27
Bonsoir,
avant de remettre les roulements, il a fallu les sortir :D
je confirme que l'outil de Tanxane , rouge candy , est fabuleux pour faire ce travail . §bise
et muni de l'option clef pour l'écrou supérieur de tête de direction ,c'est encore mieux §super2
Après avoir coupé et écarté les 4 pans du tube, il faut tabasser à coup de marteau sur chaque pan de façon à créer une lèvre qui ira se mettre en appui sur le roulement.
A été remercié : 158 fois
#171 Message par ObiOne » 08 avr. 2020, 10:06
Pas mal ton outil, pas mal inspiré… :D
Carlos Amoëlle
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A été remercié : 15 fois
#172 Message par Carlos Amoëlle » 09 janv. 2022, 09:42
Salut la troupe,
Comme je suis en pleine activité de remplacement de roulements de colonne de direction et que je me suis fortement inspiré de toutes les infos partagées ici (au passage merci à tous, c'est quand même super pratique !), voici ma maigre participation :lol:
De mon côté, la partie la plus délicate a été le retrait de la cuvette de té inférieur. Comme pas mal de monde, obligé de passer par la case découpe à la dremel après avoir essayé pendant un bon moment de décoller cette pièce via la méthode tournevis/burin/marteau (rien n'a bougé d'un poil !).
Par contre, pour le retrait des chemins logés dans la colonne, après avoir testé la méthode tige taillée dans une barre de fer diam. 10mm et qui ripait à chaque coup de marteau, j'ai testé la même technique avec une rallonge de cliquet + une douille de 27 (rallongée pour ma part, je ne sais pas si ça change quelque chose). Le diamètre de la douille épouse une surface beaucoup plus importante du chemin et ne ripe plus. Délogé en 5 minutes chacun !
Le kit outillage §mdr
Kit outillage !.png (459.23 Kio) Vu 2163 fois
Douille 27.png (328.4 Kio) Vu 2163 fois
Le té est dans le congel et les roulements sur le radiateur. Plus qu'à remonter maintenant !
