Bonjour à tous
Je viens de monter un pignon " made by Stefter " , je confirme c'est du bon matos. Au cas où il y aurais encore des septiques.
Bravo au concepteur, c'est LA solution pour ce fucking Asb en caoutchouc....
Le mien était encore en très bon état, mais là, je suis sûr de le conserver.
Question pour les habitués de la " chose " . J'ai mis une goute de frein filet sur les vis du pignon , on peut chauffer pour le démontage. Le joint spi ne va pas fondre!!!!!
Bonne route à toutes et à tous
Pignon stefter
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
- Broussailles
- A remercié : 97 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: Pignon stefter
inutile de mettre du FF ,
eventuellement du normal "demontable " mais pas la peine
faut surtout verifier que le bord du pignon arase le bout de l'arbre ,
et que les tetons des vis entrent bien dans la gorge
normalement quand c'est bien en place les vis affleurent le dessus des contre écrous
et inutile aussi de bloquer les vis ce n'est pas leur serrage sur l'arbre qui bloquera le jeu
faut les mettre simplement au contact en fond de gorge et bloquer les contre écrou
- Broussailles
Re: Pignon stefter
Aie! J'ai tout bloquer et tout coller. Toujours peur de pas faire assez.
Mais bon je ne suis pas non plus un bourin au serrage ...Wait and see
