- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 12 fois
Merci pour ce 1er test.
19/20°, ça reste raisonnable, tout du moins, c'est pas à cette température que le plastique va fondre !
Reste à voir avec le temps...
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
si tu parle du plastique du carénage , aucune chanceLom2lyon a écrit :Merci pour ce 1er test.
- Lom2lyon
- Acheb
Non, du plastique autour (heatsink), comme ici :Fox a écrit :si tu parle du plastique du carénage , aucune chanceLom2lyon a écrit :Merci pour ce 1er test.
Et comme là :
- Lee
27 watt et 9 led. $20.00usd la paire sur eBay. Spot ou Flood. J'ai pris Spot (30° de projection)Lom2lyon a écrit :Dode38 a écrit :Par contre, j'aurai placé les optiques au-dessus de la barre, et non en-dessousCa passe pas Denis. C'est bien ce qu'il me semblait
- Fox
- Aftout
Lom2lyon a écrit :Non, du plastique autour (heatsink), comme ici :Fox a écrit :si tu parle du plastique du carénage , aucune chanceLom2lyon a écrit :Merci pour ce 1er test.
Et comme là :
il avait pas mis de pate thermique le mec . c'est pas possible que ça crame comme ça
bon ça me turlupine ta video demain soir je rentre a 19h30 a la casa . je dégage un LP et je le remonte a la maison pour un test longue durée , avec des photos de la puce MK-R avant et après 1 heure de travail et prise de température toute les 10 min .
Modifié en dernier par Fox le 27 nov. 2015, 01:01, modifié 1 fois.
- Fox
- Aftout
combien de lumen Lee ?Lee a écrit :...
EDIT TiTi : Evitez de citer toutes les phots !!!
- Lee
Supposément 2150. J'ai pas vraiment mesuré.. ;-)Fox a écrit : combien de lumen Lee ?
Lee
- Lom2lyon
- Acheb
Merci Lee pour avoir partagé ta recommandation. Effectivement, ça a l'air de bien éclairer ! D'autant qu'il est dit 2430 Lumens...J'ai trouvé un vendeur sur la bay, mais il n'envoi pas en FranceLee a écrit :Supposément 2150. J'ai pas vraiment mesuré.. ;-)Fox a écrit : combien de lumen Lee ?
Lee
Et puis ils ont l'air de bonne facture, car grille de dissipation thermique derrière !
-- Edit --
Titi le nettoyeur
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 4 fois
ce serait pas les même ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=1_s
Et celui-ci vous en pensez quoi ? faisceau étroit et large dans le même boite.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/407566382.htm
- Lom2lyon
- Acheb
Ou bien y'a ça (sur ebay France).
C'est, par contre, du 60° d'angle...
- Lee
Prends un faisceau étroit. Spot. 30°
Avec le Flood (60°) il y a trop de perte et il en reste moins à l'avant.
Sur eBay, il y a des diziaines et des dizaines de vendeurs. Je suis étonné qu'ils ne livrent pas en Grance.
Attention, il y a deux versions de ces projecteurs. Pleine épaisseur et "mince".
Lee
Lee
- Jl-l
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
ou alors, tu mixes .. un 30 un 60
C'est ce que j'ai fait : large à gauche et long à droite (le long du bord de route)
- Fox
- Aftout
BON !!!
température ambiante 20°
0 min 20.4°
10min 32.3°
20min 36.7°
30min 39.3
40min 41.2°
50min 41.3°
60min 40.8°
je ne pense pas que ça monte a plus de 41.5° en statique . et quand on roule de nuit en général il fait plus frais donc le boitier ALU est plus ventilé
état de la puce MK-R : normal
0min
10min
20min
30min
40min
50min
60min
MK-R
0 min 20.4°
10min 32.3°
20min 36.7°
30min 39.3
40min 41.2°
50min 41.3°
60min 40.8°
0min
10min
20min
30min
40min
50min
60min
MK-R
Louis91
- Département : 33 Gironde
Et puis je pense que le fait de rouler cela fait refroidir avec le vent...
- Lom2lyon
- Acheb
Nickel!Fox a écrit :état de la puce MK-R : normal![]()
Ça c'est du rapport
Bon, et bien c'est rassurant et encourageant, car étant utilisés comme les feux de route (donc pas en permanence, et uniquement la nuit), ça va le faire
Merci pour cette étude poussée Fox
Reste plus qu'à recevoir les mr-r et le régulateur 12v-12v
- Cad77
- Poignée droite en coin
- Département : 57 Moselle
Hello,puisqu'il est question de puce par ici je retente ma question .
Voilà,j'ai monté ces leds 3 modes high,low,strobe,
pas chère mais qui font le job.
Montage fait avec + plus après contact de l'ampoule de température,un relais, un interrupteur,fusible....
bref comme beaucoup d'entre vous.
Par contre ,une enigme pour moi
,si je veux changer de mode avec l'interrupteur,les
2 leds se désynchronisent
,mais(interrupteur sur on) si je change de mode avec le comodo
des feux de positions,ils ne se désynchronisent pas
, un peu compliqué en pleine nuit
pour changer de mode.....
Il me semble que c'est une puce qui gère le changement des modes ,
et je n'ai pas le début d'un commencement d'explication
- Lom2lyon
- Acheb
Bizarre ton truc...
Les 2 phares sont reliés comment ? Pontés, ou chacun se rejoint en une source (qui fait un V après interrupteur) ?
Ton relais est également relié au + permanent ?
- Cad77
J'ai rejoint les deux +(rouge) en une source au 87,ainsi que les deux masses(noir) reliée à la masse tirée de la batterie,
mon relais est bien au + permanent(30),l'interrupteur est bien entre la source(ampoule température)
et le 85 du relais.
et le 85 du relais.
- Lom2lyon
- Acheb
Ah ben non, ça va pas : sur le relais, tu as le + permanent qui arrive, le + après contact qui arrive, la masse qui arrive, et le + qui sort, pour aller alimenter tes leds (entrecoupé par l'interupteur). Donc, interrupteur en aval.
Toi, tu as mis l'interrupteur en amont (sur le + après contact qui arrive).
Reprends à la page 40 ici : viewtopic.php?f=23&t=747&start=400#p120180
Attention : 1 seul relai (le 1er)
Modifié en dernier par Lom2lyon le 28 nov. 2015, 14:52, modifié 2 fois.
- Lom2lyon
- Acheb
Ben ouais. D'autant que je ne comprend pas pourquoi y'a 2 fils de masse qui arriventTiTi a écrit :Pas très clair son branchement de relai...
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 183 fois
Il a du y amener le négatif des LEDS et le - du cadre ou de la batterieLom2lyon a écrit :Ben ouais. D'autant que je ne comprend pas pourquoi y'a 2 fils de masse qui arriventTiTi a écrit :Pas très clair son branchement de relai...
- Cad77
Les négatifs des leds sont simplement soudés en amont du relais au fil de masse qui vient
de la batterie,mais on avance...., y'a un blème dans mon montage
,comme dit dit plus haut par Lom,
je tire ça au clair demain.
Merki
Merki
