pontet rehausse guidon africa twin 650
- Fafe69
Salut a tous
j'ai trouvé pas mal de post pour rehausser le guidon de la rd03 mais pas mal de bricolage ....
quelqu'un sait s'il existe des pontets qui ne nécessite pas de modif et qui se monte facilement ?
en config d'origine avec guidon et cable
merciii
a+
merciii
a+
- Xav05
- A remercié : 145 fois
- A été remercié : 77 fois
Re: pontet rehausse guidon africa twin 650
salut, je déterre un post .
j'ai chopé chez Dafy hier une réhausse guidon de 25 mm. J'ai pas de soucis pour les longueurs des différents câbles, mais c'est les appuis de cette réhausse qui me posent question. d'une part la partie cylindrique en bas de la réhausse ne "remplit" pas totalement le diamiètre inf du guidon (j'ai un starbar 11000).
et surtout je pense c'est le battement de 2/3 mm sur le "couvercle" d'origine qui chapeaute le dessus du guidon.
je m'inquiète pour rien à votre avis? pour une utilisation courante ça bougera? vu l'effort axial des vis?
mais en TT?
mais en TT?
- Bouillou
- Département : 25 Doubs
- A remercié : 22 fois
J'ai opté pour la solution de Dudu.13 : pontets de Virago535 ou TDM850 manchonnés avec du tube cuivre de 12 et c'est top!
Ca avance le poste de pilotage d'environ 1cm et te le réhausse d'environ 2cm.
Monté avec les câbles et durites d'origine, guidon un poil vers l'avant. La position est nettement mieux debout sur les cale-pieds.
- Xav05
ok. je viens de lire ce post de Dudu13. j'y vois des photos d'ailleurs avec le "jour" de qqs mm en partie supérieure parfois, et une couverture du guidon bien plus correcte aussi parfois..je suis allé essayé tout à l'heure, c'est plus sympa debout, ça a l'air fiable. j'ai pas allumé non plus ...j'irai demandé conseil au mécano du coin demain je pense, par sécurité. parce que je me lancerai pas dans des modifs style virago, et si y a chute, je doute que ça tienne.
- Destinationraid
- A remercié : 35 fois
Demi-pontet de dessus de RD03 inversés et tout va très bien.
Cela fait des années que je roule ainsi, TT et route, jamais eu de soucis.
- A été remercié : 158 fois
Un côté de la bride doit prendre contact avec le pontet, sinon il y a perte de rigidité, tes pontets "vrilleront" plus facilement et tu auras sans cesse le guidon pas dans l'axe.Xav05 a écrit : ↑28 juil. 2019, 15:21 salut, je déterre un post .
j'ai chopé chez Dafy hier une réhausse guidon de 25 mm. J'ai pas de soucis pour les longueurs des différents câbles, mais c'est les appuis de cette réhausse qui me posent question. rehausse 1 copie.jpg
mais en TT?
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
le probleme de rehausser "classique"
c'est que vu l'inclinaison des pontets , ça rapproche le guidon ,
donc modif qui va à l'encontre du but recherché ,
et quand on en monte des deportés = vrillage
si on ne met pas de liaison entre les tés ,
Les pontets de Virago eux modifient l'inclinaison et rehaussent en même temps,
de plus si besoin d'y rajouter encore des rehausses , ça ne raprochera pas le guidon
- Xav05
merci pour les conseils. ma crainte première pour le "baillement " de la chape supérieure sur le guidon me parait pas forcément essentielle alors.
par contre j'irai prendre une autre visserie parce d'origine y'a 15 mm de filetage pris en inférieur. Alors qu'avec ma réhausse Dafy, j'ai plus que 5/6 mm...ça fait short je trouve.
