Cette fois c'est mort.
Steven
A remercié : 5 fois
#1 Message par Steven » 28 juin 2018, 22:17
La moto (RD03) marchait vraiment bien avec ses arbres à cames retaillés, câbles d'accélérateur, câble d'embrayage, de starter, modules d'allumage, batterie, relais de pompe, pompe à essence, tous ça en neuf... j'étais content et me faisait une joie d'étrenner mes deux pneus neufs (une première en 15 ans) et de rouler avec Julien et Jessy samedi et puis merde; une bobine fondue, un fil de bobine à brûlé sur toute la longueur et tout le faisceau avec §non LA HAINE §heu Dégouté j'suis pas prêt de la remonter :cry: faut pas que je me plaigne, la moto n'a pas brûlée
Modifié en dernier par Steven le 28 juin 2018, 22:36, modifié 1 fois.
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 129 fois
A été remercié : 116 fois
Re: Cette fois c'est mort.
#2 Message par Guiguy56 » 28 juin 2018, 22:22
Ohhh mer... , tout ton faisceau est mort, ou juste les fils qui arrive aux bobines
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#3 Message par TiTi » 28 juin 2018, 22:34
P'têt un faisceau RD03 pas vampirisé qui traine...
Steven
A remercié : 5 fois
#4 Message par Steven » 28 juin 2018, 22:42
Guiguy56 a écrit : 28 juin 2018, 22:22 Ohhh mer... , tout ton faisceau est mort, ou juste les fils qui arrive aux bobines
ça à cramé sur toute la longueur (plus d'un mètre de long) (y a pas de fusible sur cette partie du faisceau) le plus surprenant c'est que je n'ai absolument rien senti, le fil est à nu sur toute la longueur et à fait fondre tout ce qui était autour, il a cesser de cramé lorsqu'il à du se couper par la chaleur, j'ai ouvert le faisceau mais les fils sont fondus, ils vont péter les uns après les autres... la rage :oops:
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 171 fois
A été remercié : 215 fois
#5 Message par Tenno » 28 juin 2018, 23:10
Ah oui, là c'est pas de bol :cry:
François4205
A remercié : 5 fois
#6 Message par François4205 » 28 juin 2018, 23:49
Merde, faut retrouver un faisceau non?
A remercié : 458 fois
A été remercié : 355 fois
#7 Message par Dode38 » 29 juin 2018, 06:49
Shit!!!!
J'ai un faisceau neuf de Transalp 89-90 32100-MS6-620 mais je ne pense pas que ce soit compatible :cry:
Je regarde quand même ce que j'ai en occase ;)
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#8 Message par Guiguy56 » 29 juin 2018, 07:13
Si tu as besoin, je peux te prêter les bobines de la transalp que je retape, elle ne sera pas remonter tout de suite.
#9 Message par Clément Naisse » 29 juin 2018, 08:56
Stéphane si les autres n'ont pas je regarderais la prochaine fois chez mes parents mais je dois avoir un faisceau aussi pour la 03
Steven
A remercié : 5 fois
#10 Message par Steven » 29 juin 2018, 13:54
Clément Naisse a écrit : 29 juin 2018, 08:56 Stéphane si les autres n'ont pas je regarderais la prochaine fois chez mes parents mais je dois avoir un faisceau aussi pour la 03
Merci à tous pour le soutien... ça fait vraiment chi.. Il faut que je parvienne à positiver, surtout en pensant que la moto aurait du brûler totalement :|
Toute proposition de faisceau de RD03 m’intéresse et il faut aussi que je trouve d'où provient le court-circuit, il semble que cela provienne de la bobine arrière gauche qui aurait mis un positif sur sa masse et à fait cramé tous les autres fils reliés à cette masse... et ça fait du monde... c'est remonté jusqu'au connecteur de capteurs et peut-être après... en passant par les connecteurs des phares, du relais de pompe etc et c'est d'ailleurs comme ça que la moto s'est arrêtée :roll: par manque d'essence.
Steven
A remercié : 5 fois
#11 Message par Steven » 29 juin 2018, 21:34
TiTi a écrit : 28 juin 2018, 22:34 P'têt un faisceau RD03 pas vampirisé qui traine...
Si tu as ça, je suis preneur §heu
A remercié : 263 fois
A été remercié : 167 fois
#12 Message par Picsou » 30 juin 2018, 08:58
Oh merdum!
Courage Steven
A remercié : 5 fois
#13 Message par Pti-ju » 30 juin 2018, 14:50
Put#$@£% de merde ... T'as vraiment pas de bol.
T'inqiète pas, tu trouveras un faisceau !
Et c'est pas un remplacement de faisceau qui te fait peur !
Courage, c'est qu'une mauvaise passe ! Une 03 ne meurt jamais !
PS : en attendant, va donc emprunter celle de nanard pour la faire rouler un peu ! ;)
#14 Message par Poulpito » 30 juin 2018, 17:25
pour tes bobines tu aurai pas simplement une cosse qui se serait retirée de dessus ? elles sont souvent lache et tiennent par miracle si on les resserrent pas (sur 3 transalp, les 6 connecteurs étaient pas "libres" masi presque )
Steven
A remercié : 5 fois
#15 Message par Steven » 30 juin 2018, 17:42
Poulpito a écrit : 30 juin 2018, 17:25 pour tes bobines tu aurai pas simplement une cosse qui se serait retirée de dessus ? elles sont souvent lache et tiennent par miracle si on les resserrent pas (sur 3 transalp, les 6 connecteurs étaient pas "libres" masi presque )
Et une cosse lâche peut faire griller le fil d'alimentation de la bobine :|
A remercié : 717 fois
A été remercié : 302 fois
#16 Message par Mika Nari » 30 juin 2018, 19:35
J'ai de rd04 ça n'irait pas ??
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#17 Message par TiTi » 30 juin 2018, 20:36
Différence au niveau des phares au moins.
Steven
A remercié : 5 fois
#18 Message par Steven » 30 juin 2018, 23:21
TiTi a écrit : 30 juin 2018, 20:36 Différence au niveau des phares au moins.
En as-tu un de RD03 Thierry ?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#19 Message par TiTi » 30 juin 2018, 23:56
Je pense mais faut que je fouille... Enfin je sais dans quelle caisse je peux trouver.
Il me faut juste 5' de libre !!
Steven
A remercié : 5 fois
#20 Message par Steven » 01 juil. 2018, 00:05
TiTi a écrit : 30 juin 2018, 23:56 Je pense mais faut que je fouille... Enfin je sais dans quelle caisse je peux trouver.
Tiens-moi au courant et fais ton prix ...
Job
#21 Message par Job » 03 juil. 2018, 20:41
comme les copains c'est con mais tu a éviter le pire ! je te connait un peu et je suis sur que la RD03 reprendra les chemins !
Ambroise
#22 Message par Ambroise » 10 juil. 2018, 19:27
Salut Steven
J'ai un faisceau complet des bobines jusqu'aux anti parasites pour RD03 si ça t’intéresse ! Denis me les a prêtés pour essai et je n'en n'ai pas besoin finalement!
Denis est d'accord pour que je te les envois si tu en a besoin ! :D
Simba
A remercié : 37 fois
A été remercié : 25 fois
#23 Message par Simba » 11 juil. 2018, 12:34
La galère………………………….. :( Courage !! Les copains vont bien te trouver les pièces qu'il te faut remplacer, j'en suis certain.
Steven
A remercié : 5 fois
#24 Message par Steven » 11 juil. 2018, 19:52
Je suis preneur Ambroise s'il s'agit bien d'un faisceau complet de rd03.
Redonnes moi ton tél en MP
