Quelqu'un pour me tourner un axe ?
- Tomaz à Trous
- A été remercié : 16 fois
Salut la jeunesse.
Je vais prochainement récupérer ma fourche de 450 crf et forcément je vais devoir adapter l'axe de colonne.
Y'a t'il un de vous qui serait bien équipé et pas trop maladroit (du coup Stef peut s'abstenir de répondre ) pour me faire ce taf; contre rémunération ou troc bien sur....
Paiement en nature possible..faut juste que je consulte l'agenda de ma gonzesse...
La bise et merci
La bise et merci
- Tomaz à Trous
Re: Quelqu'un pour me tourner un axe ?
Salut Pat.
Bah en terme de diametre: transalp c'est 26 et le crf c'est 30.
Après faudra certainement raccourcir l'axe en longueur je pense et refaire le pas de vis. Et encore c'est même pas sûr.
Et évidemment pour ça faut sortir l'axe à la presse et le reposer ensuite sur le té inf...enfin je te fais pas un dessin....
Qu'en penses-tu?
Merci et a+
Qu'en penses-tu?
Merci et a+
- Bebert
- As du franchissement
- A été remercié : 13 fois
Tu ne l'as toujours pas cette fourche ?
T'as vu, c'est utile cette intervention...
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
Les axes et roulements sont identiques sur transalp et Africa (sauf la 1000).
Si axe trop long, suffit de faire une rondelle pour compenser la différence, c'est ce que j'ai
- Tomaz à Trous
Ouaip cadre de transalp mais à priori identique à 03 non?
Pas de soucis je te file le tout avec la hauteur de la colonne...
Mika, tu as raison, mais vu qu'on va tourner l'axe sur toute sa hauteur, autant le couper en haut puis le fileter.
Par contre, le diamètre de laxe ne correspondra plus au diamètre du trou du tè supérieur, qui lui sera toujours de 30mm..
- Tomaz à Trous
Non ça pinaille un peu car elle est vers Nantes.
Mais suis pas spécialement pressé...enfin si un peu maintenant que jai vendu ma fourche actuelle...
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 61 fois
t'inquiete pas pour ca, ya toujours une solutionTomaz à Trous a écrit : ↑16 févr. 2019, 16:31 Par contre, le diamètre de laxe ne correspondra plus au diamètre du trou du tè supérieur, qui lui sera toujours de 30mm..
- Tomaz à Trous
bah à la limite, est ce que tu peux en profiter pour me tourner une bague de compensation ou une entretoise ?
On va pas recharger le té et le repercer quand meme ??
Put*** ca va me couter cher cette fourche
- Tomaz à Trous
Ok. J'te tiens au jus des que j'ai récupéré la bébête...
Merci en tout cas Pat!
