Je souhaiterai changer le feeling de mon frein avant sur la CRF, je n'arrive pas à trouver les données techniques sur le maître-cylindre, que ce soit sur le net, ou ailleurs, une petite idée?
Piston diam 16-17,5-19 ??? A défaut, la taille des pistons d'étrier pourrait en donner une idée.
C'est ma première bécane avec un ABS, comment doit se faire la purge, et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire !?
Diamètre piston MC frein avant CRF ?
- Frottement des cales-pieds
- Département : 48 Lozère
Re: Diamètre piston MC frein avant CRF ?
Sur la KTM ca fait 12 ans que je fait la purge a l'ancienne sans aucun soucis d'abs, au pire faut laisser le contact, chez Honda c'est peut être différent...
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Tu roules avant de faire la purge, pour que le voyant ABS s'efface, ou ça n'a pas d'importance ?
Je ne sais pas trop comment c'est fait dans le modulateur.
Je viens de tomber sur ça, il semblerait que ce soit du 16mm mais j'ai un gros doute qu'un MC de 16 soit suffisant pour commander 2 étriers 4 pistons
https://fr.aliexpress.com/item/Avant-De ... 8cb883e2-2
Non, pas spécialement!
Je fais ma purge et au feeling du levier je le sens bien, la couleur du liquide est bonne...
Jamais eu de soucis.
- Département : 29 Finistère
- A été remercié : 5 fois
Pour info, la Honda 1000 VTR de 99 à 2001 avait un MC de 14mm pour des étriers 4 pistons et je peux te dire que même sur piste il ne m'a pas mis en défaut. Bon j'avais monté des étriers de SV 1000 quand même (diamètre pistons plus gros)ObiOne a écrit : ↑17 mars 2019, 22:58 Tu roules avant de faire la purge, pour que le voyant ABS s'efface, ou ça n'a pas d'importance ?
Super, ton info, surprenante mais très instructive.
Les pistons des étriers doivent être tout petits. Faut absolument que je les mesure sur la CRF... ou que je démonte le MC de frein pour en mesurer le piston , maintenant que je sais que la purge ne pose pas de problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Midi134
