Edit:Outillage Voyage et Quotidien + Astuces
- Tonio22
- Freinage sur route sèche
Salut l'équipe !
Je créer un post car je n'ai pas trouvé ce que je cherche, dite moi si je me trompe ?
J'aimerais avoir les retours d’expériences des membres pour établir une liste d'outils pour voyager à moto et pour le quotidien. (spécifique à nos machines)
Si vous avez des astuces ou bidouilles ? ( ex: j'ai percé extrémité mes leviers en cas de chute pour pas casser le levier complet ou la cocotte )
On va partir sur 2 listes...
-Une liste Voyage
-Une liste Quotidien
Si vous avez d'autres idées je suis tout Ouïe
-Une liste Voyage
Modifié en dernier par Tonio22 le 20 avr. 2019, 21:49, modifié 1 fois.
- A remercié : 98 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: Outillage Voyage et Quotidien
il me semble que j'avais posté une photo de ma trousse à outils mais je ne trouve plus où
ce n'etait pas sur l'ancien forum ?
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Sous la selle a coté de la batterie, j'ai....En plus des outils honda, La clef a bougie bien sur, tournevis plat et cruciforme long, clef plate de 10 et 12, clef a molette moyenne,tite pince coupante, lame de cuter, ruban adhésif, colliers rilsan, un p'tit bout (50 cm) fil électrique, une tite lampe, y a des petites boite de clef a douille, idem avec clefs allen. une sangle (2.50m) fusibles,petit voltmètre, un bout de chambre a air et colle epoxy bi composants pour les crevaisons, vu que la colle a rustine c'est de la merde maintenant pochette de mouchoir klee machin. Tout ca dans une pochette souple
Gerartiste a écrit : ↑20 avr. 2019, 17:23 un bout de chambre a air et colle epoxy bi composants pour les crevaisons, vu que la colle a rustine c'est de la merde maintenant
ça va bien ? tu as essayé ?
est ce suffisament elastique ?
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Un kit de réparation tubeless. Point.
- Gerartiste
Déja fait, et pas eu de Pb. Seul inconvénient, fopas être pressé, le temps que la prise soit bonneDudu.13 a écrit : ↑20 avr. 2019, 17:29Gerartiste a écrit : ↑20 avr. 2019, 17:23 un bout de chambre a air et colle epoxy bi composants pour les crevaisons, vu que la colle a rustine c'est de la merde maintenant
- Vili
- Département : 23 Creuse
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 22 fois
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
Et la clé inox spécial Africa Twin de notre ami Lee . Faut en parler aussi de celle là
pour moi en plus de ce que Gerartiste a cité
j'ai sous les caches lateraux
2 leviers embrayage et frein tenus avec des rilsans
des rislans , une pompe , une corde , une fiole de liquide anti crevaison ,
3 roulements
dans le bac à outils en plus des outils d'origines
une tige en fer à beton pour pouvoir eventuellement taper dessus pour changer un roulement
un compresseur allégé , 2 demontes pneus de 150, rustines , dissolution, kit meches tubeless, petite savonnette , demonte obus , dominos electriques, scotch, fil de fer , cle a molette , pince , tout petit tournevis, clé a pipe et plate de 7/8/10/13
une fiole d'huile de chaine de tronçonneuse ,
des petites vis de rechange pour les PSB Stefter et
la petite clé BTR qui va bien pour ça (2,5 il me semble)
un tube plastique pour shunter la pompe,
un petit bout de toile emerie pour gratter eventuellement ses contacts , quelques fusibles , un bout de lame de scie à metaux, une toute petite balladeuse ,
un cable d'embrayage et un serre cable ,
2 bougies , quelques clé BTR courantes
2 ou 3 vis courantes et pour les caches latéraux
et j'en oublie
tout rentre (au chausse pieds mais ça rentre)
(pour moi Voltarene )
3 roulements
et j'en oublie
- Tonio22
Ah ouais vous êtes à bloc !
si vous avez des photos ? tu fixes comment dans t'es caches latéraux ? (J'ai mis un coup de perceuse forêt de 4 je crois sur les extrémités de mes levier pour créer une fragilité si je tombe pour casser que la boule et pas le levier ou la cocotte
Personne ne prend un attache rapide pour sa chaine ?
Re: Edit:Outillage Voyage et Quotidien + Astuces
avant je me charriais toujours une AR ,
ça ne m'a jamais servi
en plus avec nos chaines serties faudrait un derive chaine
Modifié en dernier par Dudu.13 le 20 avr. 2019, 22:11, modifié 1 fois.
tain y a un post où j'avais mis des photos
je ne le trouve pas
je ne le trouve pas
sinon les cocottes faut les desserrer afin qu'elles puissent pivoter en cas de chute
- Fox
regarde ce post viewtopic.php?f=52&t=8993
en page 21 tu as l'illustration des clés par FleePee
cette clé est une réalisation de Lee notre ami du canada
- Gerartiste
Pour les démonte pneus; ils sont là!
tain avec ça tu peux reparer un camion
- Tonio22
haha j'ai acheté les petits de chez atoc et j'ai pas trop galéré a changer mes pneus... le plus dur c'est pour décoller les pneus ! j'ai fais un système D dans mon garage
et si tu nous mettais une photo de ton système
pour nous donner des idées ? ,
(perso je mets ma roue dans l'etau)
- Tonio22
Oui pas de soucis des que je peux je fais une photo !
dans l'étau j'ai réussi a décoller un seul coté et après impossible !!! c'est a ce moment que j'ai fais le système D !
Il y a aussi la technique de la béquille latéral !
j'ai trouvé des photos sur internet qui représente le cas.
