relai de pompe à essence.??
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
je veux monter une pompe electique avec le relai d'origine!
j'ai trouver dans dans mon gourbit
à votre avis est ce que ça en est-un?
il y a 3 fils comme sur la RTM
- Poulpito
- Virage à plat
- A été remercié : 6 fois
Re: relai de pompe à essence.??
c'est un truc de clignotants je pense y'a marqué 4 bulbs (4 ampoules)
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 32 fois
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Si tu trouves je prends!
Ou si tu as une photo de ce truc ,p'tet que j'ai ....
- A été remercié : 272 fois
Il a un connecteur rouge
relais de pompe à essence Africatwin
mais pas toujours
HONDA DEAUVILLE NT650V de 1998 à 2005
mais pas toujours
Modifié en dernier par Marcopolo le 07 mai 2019, 08:53, modifié 1 fois.
- A été remercié : 347 fois
Avec une photo du branchement pour l'ordre des fils....?
Noir/jaune ,vert,bleu/rouge....
Merkiii....
Merkiii....
Faut regarder le faisceau... J'avais vu ça une fois et branché les fiches directement sur le relai sans le connecteur plastique.
Ça devait être sur la mienne...
- Tenno
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 215 fois
Ça sent le cramé, je vois de la fumée du côté de Brezins
Oui mais sur quelle moto ?
- Genoux au sol
- A remercié : 5 fois
En regardant la photo de Denis: en bas la masse, en haut le + 12V, au milieu l'alimentation de la pompe... sur ce que j'ai pu contrôler sur mon relais crâmé, il semble y avoir une tempo, la tension d'alimentation de la pompe redescend progressivement...
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
C'est la photo de Titi
Sinon, livraison du relais demain dans la matinée, avec les rétroviseurs
