RD07 et top case, confort passager
Babast
#1 Message par Babast » 09 juil. 2019, 16:11
J'ai remarqué que sur les RD07 le top case avec son dosseret était très envahissant pour la place passager.
J'ai résolu en partie le problème en virant le dosseret et en mettant de la mousse, mais ce n'est pas idéal.
De plus le top case est pas mal incliné.
J'ai un peu cherché dans le forum mais sans succès.
Quelqu'un a-t-il déjà fait une modif pour palier ce problème, ou existe-t-il des modèles de top case plus adaptés ?
D'avance merci
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 128 fois
A été remercié : 116 fois
Re: RD07 et top case, confort passager
#2 Message par Guiguy56 » 09 juil. 2019, 17:29
Fais une platine pour reculer ton top case, c’est ce que j’ai fait sur ma 04 et ma dame est beaucoup plus à l’aise.
Regarde ici, c’est sur la 04, mais cela pourra te donner des idées.
viewtopic.php?f=20&t=4842&start=325
Sinon cherche les post de Titi, il me semble qu’il l’a fait sur une 07.
A remercié : 212 fois
A été remercié : 301 fois
#3 Message par Africa 13 » 09 juil. 2019, 17:58
Salut
Virer le dosseret et/ou reculer la platine, en principe il y a une marge pour l'adapter (sous le cache) ;)
§chinois
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 346 fois
#4 Message par TiTi » 09 juil. 2019, 18:00
J'ai carrément refait le porte-paquet !
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 59 fois
A été remercié : 50 fois
#5 Message par Fox » 09 juil. 2019, 20:13
Oui comme dit plus haut refaire la platine et en modifité l'angle .
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 46 fois
A été remercié : 61 fois
#6 Message par Faby68 » 09 juil. 2019, 21:07
Sur mon vieux top case Givi, il y a des entretoises en V à glisser entre la platine Honda et la Givi, elles permettent de rattraper la pente pour avoir le top case quasi horizontal. Et on peut reculer la platine plus ou moins, mais même au maximum en arrière, et pourtant sans avoir de dosseret, c'est vrai que c'est un peu serré.
Mais bon, ça permet à la passagère de bien faire corps avec le pilote §aime
Cyrille
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 19 fois
#7 Message par Cyrille » 09 juil. 2019, 22:14
J ai fait une adaptation avec 2 cornieres épaisses et ai gagné 7 cm. Impossible de joindre photos depuis mon mobile.
DRZ400, 800DE, GL1800 (plus d'Africa mais je me soigne)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#8 Message par TiTi » 09 juil. 2019, 23:00
Attention de ne pas trop reculer. Le porte-à-faux risque de faire des dégâts.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 97 fois
A été remercié : 275 fois
#9 Message par Dudu.13 » 10 juil. 2019, 07:21
il faut modifier son inclinaison , et ça fait deja gagner beaucoup
Cyrille
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#10 Message par Cyrille » 10 juil. 2019, 08:43
Voilà ce que j'ai fait :
à savoir qu'à l'intérieur du top case il n'y a qu'un casque (pour passager) et vêtements de pluie au cas ou. Donc aucun danger de surcharge.
RD07 modif support top case 11.JPG (128.35 Kio) Vu 1454 fois
RD07 modif support top case 05.JPG (131.26 Kio) Vu 1454 fois
RD07 modif support top case 08.JPG (135.32 Kio) Vu 1454 fois
RD07 modif support top case 12.JPG (126.58 Kio) Vu 1453 fois
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#11 Message par Dudu.13 » 11 juil. 2019, 09:10
gaffe , ces porte paquets sont fragiles ,
en plus du poids , les vibrations accentuées par un deport plus grand finissent le boulot §nul
faut se faire des cales en coin pour redresser l'inclinaison
Babast
#12 Message par Babast » 12 juil. 2019, 11:39
Merci pour le partage des solutions !
Titi, tu aurais une photo de ton porte paquet stp
J'ai un peu cherché, mais tu as écrit tellement de messages...
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#13 Message par TiTi » 12 juil. 2019, 14:09
:mrgreen:
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#14 Message par TiTi » 12 juil. 2019, 14:16
Juste ça en dessous :
Et avec une platine de Lee (j'aurais bien aimé une anodisée noire :D) :
Pour en voir c'est dans ces eaux-là : viewtopic.php?f=20&t=3553&start=950
Babast
#15 Message par Babast » 12 juil. 2019, 22:22
Merci titi,
Au top ce porte paquet !
Tu le passes en production de masse quand ? §siffle :lol:
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#16 Message par TiTi » 12 juil. 2019, 22:38
Faut juste du tube de 16 qui se cintre assez bien et des ferrailles de récup.
Et un peu de patience.
Babast
#17 Message par Babast » 12 juil. 2019, 22:42
Et beaucoup de savoir faire !
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#18 Message par TiTi » 13 juil. 2019, 08:51
Pas spécialement pour ça :D
BiBص
#19 Message par BiBص » 10 sept. 2019, 14:50
TiTi a écrit : 12 juil. 2019, 14:16 Juste ça en dessous :
tu as pas la possibilité de faire des mesures ? j'ai envie de me lancer avec une petite ceintreuse et mon poste
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#20 Message par TiTi » 10 sept. 2019, 18:45
Mon principal souci était d'être aligné sur les fixations de la platine.
Le reste se fait à vue §kna
Mars
#21 Message par Mars » 10 sept. 2019, 19:46
A vue.... bonne vue quand même ! Joli boulot
# Guzzi LM3 # RD04
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#22 Message par Dudu.13 » 12 sept. 2019, 07:26
faut travailler avec niveau et équerre
( niveau sur disque AR pour caler la moto bien droite )
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#23 Message par Dudu.13 » 12 sept. 2019, 07:30
TiTi a écrit : 12 juil. 2019, 22:38 Faut juste du tube de 16 qui se cintre assez bien et des ferrailles de récup.
tuyau de chauffage
15/21 pour la piece maîtresse
12/17 pour les supports valises
