Page 1 sur 1
RD07 et top case, confort passager
Posté : 09 juil. 2019, 16:11
par Babast
J'ai remarqué que sur les RD07 le top case avec son dosseret était très envahissant pour la place passager.
J'ai résolu en partie le problème en virant le dosseret et en mettant de la mousse, mais ce n'est pas idéal.
De plus le top case est pas mal incliné.
J'ai un peu cherché dans le forum mais sans succès.
Quelqu'un a-t-il déjà fait une modif pour palier ce problème, ou existe-t-il des modèles de top case plus adaptés ?
D'avance merci
Re: RD07 et top case, confort passager
Posté : 09 juil. 2019, 17:29
par Guiguy56
Fais une platine pour reculer ton top case, c’est ce que j’ai fait sur ma 04 et ma dame est beaucoup plus à l’aise.
Regarde ici, c’est sur la 04, mais cela pourra te donner des idées.
viewtopic.php?f=20&t=4842&start=325
Sinon cherche les post de Titi, il me semble qu’il l’a fait sur une 07.
Posté : 09 juil. 2019, 17:58
par Africa 13
Salut
Virer le dosseret et/ou reculer la platine, en principe il y a une marge pour l'adapter (sous le cache) ;)
§chinois
Posté : 09 juil. 2019, 18:00
J'ai carrément refait le porte-paquet !
Posté : 09 juil. 2019, 20:13
par Fox
Oui comme dit plus haut refaire la platine et en modifité l'angle .
Posté : 09 juil. 2019, 21:07
par Faby68
Sur mon vieux top case Givi, il y a des entretoises en V à glisser entre la platine Honda et la Givi, elles permettent de rattraper la pente pour avoir le top case quasi horizontal. Et on peut reculer la platine plus ou moins, mais même au maximum en arrière, et pourtant sans avoir de dosseret, c'est vrai que c'est un peu serré.
Mais bon, ça permet à la passagère de bien faire corps avec le pilote §aime
Posté : 09 juil. 2019, 22:14
par Cyrille
J ai fait une adaptation avec 2 cornieres épaisses et ai gagné 7 cm. Impossible de joindre photos depuis mon mobile.
Posté : 09 juil. 2019, 23:00
Attention de ne pas trop reculer. Le porte-à-faux risque de faire des dégâts.
Posté : 10 juil. 2019, 07:21
par Dudu.13
il faut modifier son inclinaison , et ça fait deja gagner beaucoup
Posté : 10 juil. 2019, 08:43
par Cyrille
Voilà ce que j'ai fait :
à savoir qu'à l'intérieur du top case il n'y a qu'un casque (pour passager) et vêtements de pluie au cas ou. Donc aucun danger de surcharge.
Posté : 11 juil. 2019, 09:10
par Dudu.13
gaffe , ces porte paquets sont fragiles ,
en plus du poids , les vibrations accentuées par un deport plus grand finissent le boulot §nul
faut se faire des cales en coin pour redresser l'inclinaison
Posté : 12 juil. 2019, 11:39
par Babast
Merci pour le partage des solutions !
Titi, tu aurais une photo de ton porte paquet stp
J'ai un peu cherché, mais tu as écrit tellement de messages...
Posté : 12 juil. 2019, 14:09
:mrgreen:
Posté : 12 juil. 2019, 14:16
Juste ça en dessous :
Et avec une platine de Lee (j'aurais bien aimé une anodisée noire :D) :
Pour en voir c'est dans ces eaux-là : viewtopic.php?f=20&t=3553&start=950
Posté : 12 juil. 2019, 22:22
par Babast
Merci titi,
Au top ce porte paquet !
Tu le passes en production de masse quand ? §siffle :lol:
Posté : 12 juil. 2019, 22:38
Faut juste du tube de 16 qui se cintre assez bien et des ferrailles de récup.
Et un peu de patience.
Posté : 12 juil. 2019, 22:42
par Babast
Et beaucoup de savoir faire !
Posté : 13 juil. 2019, 08:51
Pas spécialement pour ça :D
Posté : 10 sept. 2019, 14:50
par BiBص
TiTi a écrit : 12 juil. 2019, 14:16 Juste ça en dessous :
tu as pas la possibilité de faire des mesures ? j'ai envie de me lancer avec une petite ceintreuse et mon poste
Posté : 10 sept. 2019, 18:45
Mon principal souci était d'être aligné sur les fixations de la platine.
Le reste se fait à vue §kna
Posté : 10 sept. 2019, 19:46
par Mars
A vue.... bonne vue quand même ! Joli boulot
Posté : 12 sept. 2019, 07:26
par Dudu.13
faut travailler avec niveau et équerre
( niveau sur disque AR pour caler la moto bien droite )
Posté : 12 sept. 2019, 07:30
par Dudu.13
TiTi a écrit : 12 juil. 2019, 22:38 Faut juste du tube de 16 qui se cintre assez bien et des ferrailles de récup.
tuyau de chauffage
15/21 pour la piece maîtresse
12/17 pour les supports valises
