Infos pour prise 12v
- Département : 17 Charente-Maritime
Salut a tous,
J ai commandé chez norauto une prise femelle allume cigare https://www.norauto.fr/rechercher/prise-12v-femelle et je compte la monter en tirant un + direct de la batterie via un relais et un porte fusible.
Le montage ne devrait pas me poser de problèmes mais mes faibles connaissances en électricité me font douter du matos a installer.
En ce qui concerne le relais, un 30A de chez norauto suffit il ? fils de cuivre tressé de 2.5mm2 ? Quel fusible dois je installer ? Sachant que je compte installer un voltmetre, ferai je mieux mieux de l installer via ce faisceau ou sur le + après contact du temoin de t° ? idem pour l installation de phares additionnels ?
- Vili
- Département : 23 Creuse
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 22 fois
Re: Infos pour prise 12v
Oui pour le relais de 30A
Fusible de 10A
En 2.5mm² tu es largement bon !
Oui mets le voltmètre et les phares additionnels sur ce circuit !
Voilà !
Fusible de 10A
Voilà !
Merci pour la reponse Vili, par contre je me repique sur quoi physiquement pour le voltmetre et les phare ? dsl je suis vraiment nul en electricité
- Vili
Tu tires tes deux fils + et - jusque dans la tête de fourche et tu branche tout au bout.
Soit tu mets des dominos, soit des cosses japonaises doubles par exemple, tu peux mettre les fils du voltmètre et de la prise allume cigare dans la même cosse aussi.
Perso j'avais mis des cosses auto bleu que l'on trouve dans les brico mais ça se débranchait des fois tout seul, du coup j'ai mis des domino avec une gaine thermo par dessus.
J'ai fait comme je t'ai dit, deux fils 2.5mm avec un relais pour avoir un + après contact et il y a de branché dessus : prise usb, poignées chauffantes, feux leds, voltmètre.
Le + après contact tu le trouveras sous la boite à fusible coté droit, c'est le rouge avec un liseret noir.
Après j'ai un autre relais pour que mes feux s'allument avec les pleins phares personnellement.
Y a t il une raison de tout emmener sous la tête de fourche ? Je compter mettre le relais et le porte fusible côté droit du cache latéral... Une epissure doublée de gaine thermo ne serait pas mieux ?
Sur la mienne je suis parti de l'emplacement libre "+" permanent de la boîte à fusibles + une vraie masse à partir de la batterie.
Le tout arrive dans la tdf.
Le "+" permanent est utile pour le GPS, la prise 12V pour brancher le gonfleur à matelas...
Et j'ai branché alim GPS, prise 12V, thermomètre, capteur pression, phare additionnel etc...
C est ce que je compte faire pour la masse.... Mais pourquoi un + permanent ? Est il possible de se repiquer dans la boîte à fusibles pour un + après contact ?
Auriez vous des plans de montage ou des photos de vos installation sous la mains ?
Oui, un emplacement "rechange" est permanent. Il suffit de mettre le fusible, une cosse plate en sortie et c'est parti.
A côté du fusible "+ permanent" du tripmaster
Bien sûr il faut faire attention pour toute intervention dans les branchements dans la tdf.
Et permanent pour les raisons données plus haut.
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 19 fois
perso je branche la prise 12v directement sur la batterie (avec un fusible) sans relais.
cela permet d'avoir du jus sans le contact, recharger un tel, gonfler un matelas... et en plus on peut y brancher un chargeur sans avoir à démonter la batterie.
je fais ça sur toutes mes bécanes depuis 25 ans.
2em belle : Goldwing 1500 1991
A vendre :
BMW K75RT 1992
Scooter Honda Integra 750 DCT 2014
Voxan Scrambler 1000 N°46 2003
A vendre :
BMW K75RT 1992
