Batterie Solise
- Joe
- Département : 11 Aude
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 31 fois
Batterie Solise
Je voudrais savoir si quelqu'un connait cette batterie, ça a l'air pas mal et surtout c'est très léger http://www.masolise.com/batterie-lithium-moto.htm
- A remercié : 457 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: Batterie Solise
J'ai une batterie Lithium sur New Mamie depuis 3 ans
Juste faire gaffe qu'elle ne se décharge pas complètement, sinon ----> Poubelle
De mémoire, j'ai payée la mienne moins chère
- Joe
Re: Batterie Solise
OK, merci mais c'est quel modèle ?Dode38 a écrit :J'ai une batterie Lithium sur New Mamie depuis 3 ans
- Curésansoutane33
- Département : 33 Gironde
Re: Batterie Solise
En suivant le lien, je suis tombé la liste des mises en garde, le parapluie est ouvert.... cela fait peur.Dode38 a écrit :Celle-là: http://www.batteriesmoto.fr/index.php?p ... &Itemid=27
Vive l'acide au plomb..... qui supporte d'être maltraitée.
La mienne a 4 ans avec un niveau proche du zéro de l'acide, il y a 1 an. Remise à niveau de l'acide et c'est reparti .....
En revanche, le gain de poids est un PLUS.
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 271 fois
Re: Batterie Solise
Lithium Ion à tout juste moins de 100€ livrée, ça commence à devenir intéressant.
- Tartosucre
- A remercié : 777 fois
- A été remercié : 101 fois
Re: Batterie Solise
Ce post date de 2014 mais cette marque est toujours en vente :
Quel est l'avis et le retour d'expérience des utilisateurs de ce type de batteries en 2016 ?
Je n'utilise ma moto qu'en mode loisir, donc cela peut arriver qu'elle ne tourne pas d'une semaine ou deux... vaut-il mieux prendre une batterie de ce type dans ce cadre d'utilisation ?
Mes ex...
Re: Batterie Solise
J'ai le modèle que tu as sur ton 2ème lien, sur New Mamie depuis 3 ans
Gaffe quand même à ce qu'elle ne se décharge pas totalement, sinon...... poubelle.
Re: Batterie Solise
Batterie LiFePO4, que des avantages sauf le prix.
- Africalain
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 28 fois
Re: Batterie Solise
batterie lithium
La mienne vient de claquer net, je crois que je vais budgéter celle-ci. Fô que je fasse mes comptes
- Tartosucre
Re: Batterie Solise
Merci pour vos retours :-)
Je pense prendre ça dès que ma batterie actuelle montrera des signes de faiblesse
Mes ex...
- Tomaz à Trous
- A été remercié : 16 fois
Re: Batterie Solise
Y'a tout les avis... en fait elles sont top, mais nécessitent un courant redressé ultra constant je crois, de ce que j'ai compris...
Je reviens sur ce post pour vous avertir si vous achetez sur masolise: les cosses sont très mal serties!!! J'ai a peine tiré dessus (pour vérifier...) et c'est venu tout seul !! pas étonnant que ca crame si ca crée un arc, avec la patate qui passe là !! J'ai remonté l'info chez masolise.
Un truc que je comprends pas, c'est comment ca peut être à plat ces batoches? C'est censé ne pas se décharger seule, et se recharger en 2 minutes.....
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Re: Batterie Solise
Il y as des retours sur l'utilisation de ces batteries en tt, jhésite avec une lithium et une solise
- Poulpito
Re: Batterie Solise
une solise est une lithium
du lifepo4 dans les deux cas, c'est la seule techno qui a une tension acceptable pour les motos
- François4205
- Ravines
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 19 fois
Re: Batterie Solise
Et quid du chargeur ?
Mon chargeur atoc est il compatible avec une lithium ?
2em belle : Goldwing 1500 1991
A vendre :
BMW K75RT 1992
Scooter Honda Integra 750 DCT 2014
Voxan Scrambler 1000 N°46 2003
A vendre :
BMW K75RT 1992
- Tomaz à Trous
Re: Batterie Solise
Jamais eu besoin d'un chargeur pour une batterie lithium moto, pourvu que ça dure ...
- Tomaz à Trous
Re: Batterie Solise
Bah quand on lit la déscription effectivement on se demande à quoi sert un chargeur...
Ça se décharge pas, ça se recharge en 2 minutes en roulant...
- Clod
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: Batterie Solise
J'ai 2 retours d'expérience
- mon voisin a mis une batterie Solise sur son Dominator. Comme c'est un café-racer il ne la sort pas souvent. Dans son cas le connecteur rapide est très pratique pour isoler la batterie. Elle se recharge parfaitement avec le circuit de charge d'origine de la dom. Un jour, à cause d'un problème d'arrivée d'essence : pas de démarrage => à force d'insister, elle a fini par se vider .... normal quoi ! Je lui ai rechargé avec mon chargeur Graupner pour accus de modélisme. Depuis RAS.
- J'avais monté une batterie Skyrich (Lithium-Ion) sur mon CRF 500 X . Aucun soucis de charge avec le circuit de charge de la CRF. Pourtant c'est un faisceau simplifié d'enduro.
Cette batterie se branche en lieu et place d'une batterie normale. Donc n'a pas de connecteur pour l'isoler. Il est arrivé qu'elle se vide quand je n'utilisais plus la moto. Un coup de kick pour démarrer et au bout de 5 min de roulage la batterie était à nouveau opérationnelle. Avantage de cette batterie, elle possède un indicateur de charge intégré : une série de led et un petit bouton test.
Ces batteries ont un courant de démarrage très supérieur à la batterie plomb d'origine (ex sur le CRFX 130A version plomb --> 180A version Li-ion) C'est super car ça permet une vitesse de rotation supérieure pour lancer le moteur. Par contre j'ai cramé le démarreur en 3 ou 4 essai de démarrage à cause d'une roue libre grippée)
Re: Batterie Solise
Je tourne avec de la batterie lithium JMT (provenance allemagne) sur la Transalp et sur l'Africa.
Re: Batterie Solise
A mon avis, elle en'était pas complètement vide, car sinon, impossible de la rechargerClod a écrit : ↑13 sept. 2017, 00:01
- Clod
Re: Batterie Solise
Probablement. Sur le moment j'ai utilisé le kick et n'ai pas pensé a utiliser le testeur intégré. Si le phare avait été alimenté via la batterie j'aurai peut être vu l'ampoule s'allumer un peu ... mais il est sur un circuit séparé.
Il devait effectivement en rester un peu mais insuffisant pour lancer le démarreur.
