Batterie Solise
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Re: Batterie Solise
Du coup pour la somise, il faut quel modèle?
Comment faire pour brancher le + le -, l'arrivée du régulateur mosfet et 1 ou 2 accessoires, vu que c'est une fiche?
- Tomaz à Trous
- A été remercié : 16 fois
Re: Batterie Solise
Y'a des cosses au bout de la fiche!
Modèle y'a un tableau de correspondance sur le site masolise
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
Re: Batterie Solise
je remonte le sujet car n'utilisant pas la RD04 souvent, 1 à 2 fois ces 3 dernières années... donc je dois racheter une batterie a chaque fois car elle est vide..
Donc ce genre de batterie m’intéresse, je la débrancherais lorsque je n'utiliserais pas la moto, au cas où pour pas la vider complètement
En relisant les sujet c'est bien celle-ci qui faut ??
https://www.batteriesmoto.fr/batteries- ... 05057.html
BATTERIE MOTO LITHIUM-ION 12V 48WH LFP14 / YTZ10S
Batterie moto Lithium-ion 12V 48Wh LFP14 / YTZ10S
Dimensions (mm): 134 (L) x 65 (l) x 92 (h).
Tension: 12 volts. Capacité: 48 Wh.
Poids: 0,8 Kg / CCA: 240 A (EN).
Double Polarités: [-+] [+-]
Equivalences: YTZ10S, YTX12-BS, YTX12A-BS, YTZ12S, YTZ14S, YT12B-BS, YT12B-4, YTX14-BS,YT14B-BS, YT14B-4, YTX16-BS.
Batterie livrée prête à l'emploi.
Garantie: 1an.
Référence : LFP14
Garantie: 1an.
Référence : LFP14
- Lom2lyon
- A remercié : 136 fois
- A été remercié : 67 fois
Re: Batterie Solise
Faut demander au Maxou : il en a mis une sur sa 04Mika Nari a écrit : ↑28 mai 2018, 11:05 je remonte le sujet car n'utilisant pas la RD04 souvent, 1 à 2 fois ces 3 dernières années... donc je dois racheter une batterie a chaque fois car elle est vide..
Garantie: 1an.
Référence : LFP14
Poulpito aussi d’ailleurs
Maxou a écrit :...
Poulpito a écrit :...
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: Batterie Solise
Maxou a mis celle que je lui ai filé
J'ai la même sur la CRF, et j'ai une Solise sur New Mamie, la même que Poulpito et Pimouss
- Mika Nari
- Poulpito
Re: Batterie Solise
c'est celle la que j'ai quand elle était en promo
http://www.masolise.com/batterie-moto-l ... c2x9182295
pas celle dans le bloc type batterie
- Poulpito
Re: Batterie Solise
en passant ca n'empeche pas un coupe circuit sur ta moto si tu l'utilise pas souvent (comme la batterie est plus petite tu peux monter un coupe circuit de quad par ex juste après la batterie
car y'a moins de décharge dans le temps mais ca existe
en plus, plus de sécurité si elle sort pas souvent c'est plus prudent
- Mika Nari
- Département : 75 Paris
Re: Batterie Solise
Je remonte le post.
Petite info, solise à sorti une boîte pour sa batterie avec la petite carte qui va bien (carte de gestion de charge pour les cellules)
J'ai une solise sur ma 04 et une sur la transalp. Il faut penser à la débranchée si vous roulez pas souvent. Si une des cellules est morte = batterie morte
C'est avec les vieux potes qu'on fais les meilleures routes
- François4205
- Ravines
- Tomaz à Trous
- A été remercié : 158 fois
Re: Batterie Solise
Super, comme infoViking a écrit : ↑22 avr. 2019, 22:43 Je remonte le post.
Le fameux BMS dont parlait Poulpito dans une autre conversation
Re: Batterie Solise
Tellement simple de débrancher la batterie
New Mamie n'a pas tourné depuis et aucun souci
Re: Batterie Solise
Le coupe batterie d'origine ce serait simple également, bon nombre de motos ne roulent pas pendant des périodes prolongées.
Sur mes KTM, quand tu actionnes le coupe-circuit du commodo droit, c'est le black-out total, plus aucun accessoire n'est alimenté.
- Tomaz à Trous
Re: Batterie Solise
C'est clair... je peux men prendre qu'à moi même...
Mais je pensais pas qu'un mois faisait déjà trop....
- Tomaz à Trous
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 273 fois
Re: Batterie Solise
Bizarre que les batteries Solise se détruisent après une seule décharge profonde.
Les batteries JMT ne le font pas.
