New Mamie
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
- A remercié : 5 fois
Re: New Mamie
Cherches pas, ils ont pas encore roulé depuis...
- A remercié : 456 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: New Mamie
Si si, mais que veux-tu que je te dise ? A part que les radiateurs s'installent sans problème.
- Coyote94
- Coupe-feu
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: New Mamie
Donc les radiateurs sont aux bonnes côtes, ont-ils la même contenance ? Les grilles d’origines peuvent s’installer ou nouvelles grilles alu ?
J’ai cru avoir lu un pb avec les durites, est-ce le cas ? Pas de pb avec le calorstat ?
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
- A été remercié : 10 fois
Re: New Mamie
si si mais il parait (si les nouvelles qui nous sont parvenus, sont exactes) qu'ils sont loin très loin, en train de réparer au bord de la route (même pas une piste)
Nan, aller je rigole.
Par contre si je peux juste vous faire un retour, soyez prudents. Notre dernier week end dans le Sud avec Bro7, il m'a bien canardé (je sais j'avais qu'à rouler à distance, mais difficile de se tirer la bourre et de tenir l'énergumène si on est trop loin derrière).
Le résultat, mes grilles "home made" en acier super costaud (surface en vague et non pas plane, ce qui leur confère de la résistance) on bien souffert des projections de pierre. Et en 1 endroit sacrément enfoncées..... j'ose même pas imaginer ce qui se serait passé avec les grilles d'origines ou autres....
A méditer.
Re: New Mamie
Le problème avec les durites, c'est si tuveux monter des durites silicone sinon, aucun problème avec les durites d'origine
- Coyote94
- Coupe-feu
Re: New Mamie
ok merci, et les grilles ?
Re: New Mamie
Pour les grilles d'origine, les inserts correspondent, ainsi que le trou pour le plot de la grille qui s'insert.
Il faut juste récupérer les caoutchoucs pour les mettre sur les nouveaux radiateurs
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
- A été remercié : 6 fois
- Pti-ju
- Ravines
Re: New Mamie
On entend souvent cette phrase...
Pas beaucoup d'action visible...
Modifié en dernier par Pti-ju le 06 juin 2019, 19:41, modifié 1 fois.
- Pti-ju
- Ravines
Re: New Mamie
Re: New Mamie
Remise en route de New Mamie
Elle a démarré du premier coup, mais je lui fais une petite remise en état pour pouvoir la conduire aux Karellis
- Bebert
- As du franchissement
- A été remercié : 13 fois
Re: New Mamie
Ça s'annonce mieux que pour Maxou...
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: New Mamie
On commence par la fourche
J'avais un petit suintement au niveau du joint spi
Pourtant je l'avais fait réviser chez un mécano moto Les caches poussière avaient bien reçu au montage... quel bourrin
Je change donc les joints spis et les caches poussières.
Les bagues "cuivrées" sont en bon état.
Changement de l'huile.
Je refais mon installation du TubeLiss car petite fuite au niveau de la valve.
Sika au niveau des têtes de rayons et scotch 3M comme fond de jante
Re: New Mamie
Vérification et graissage des roulements de roues.
Et j'ai commandé un train de MT21 pour l'occasion.
- Pti-ju
- Ravines
Re: New Mamie
Content de savoir qu'elle va rouler...
- Ravines
- Département : 09 Ariège
- A remercié : 97 fois
Re: New Mamie
t'as fait faire les spis ?Dode38 a écrit : ↑06 juin 2019, 19:23
tu vieillis ou quoi mon Denis ?
(ne jamais faire confiance à un pro )
rappelles toi les semelles d'amortisseur du toy que tu avais fait contrôler
Modifié en dernier par Dudu.13 le 07 juin 2019, 13:55, modifié 1 fois.
Re: New Mamie
[/quote]
Oui, quand j'avais acheté la fourche, parce-que je n'avais pas trop de disponibilité, et que je ne connaissais pas l'entretien des fourches inversées
Si tu voyais le nombre de pièces
Mais maintenant que j'ai le temps
Pour le Toy, je n'avais pas spécialement fait contrôler, et même moi, je n'aurai pas détecté le lézard car les spires cassées étaient dans la coupelle haute, donc non visibles.
- Poulpito
- Virage à plat
Re: New Mamie
si tu as besoin je dois avoir la doc denis pour les WP
j'avais récup pas mal de paperasse quand j'ai acheté la mienne
et je confirme ... je me suis fait avoir sur la mienne tous les clapets de la partie basse étaient grippés 2j à démonter nettoyer remonter xD
la merde infâme
la merde infâme
