La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
#1 Message par Poulpito » 21 nov. 2013, 12:21
hop on refait le topic
je ne mettrai pas toutes les photos ou alors dans une gallerie mais bon ... allez c'est partit !
Donc voila comme certains étaient au courant j'officialise la chose §super
J'ai un nouveau jouet ! §super2 une RD04 de 92 qui a bien vécue niveau esthétique mais qui est en super état mécanique
(merci gaston et son voisin qui passeront voir les travaux sur la belle de temps en temps)
l'objectif étant d'arriver à quelque chose de plus cross, plus "fun" un peu comme la new mamie de denis, darkos de stefter ou la magnifique resto de lacase pour ne citer qu'eux §super (ca se voit que je bave devant leurs motos ? )
mon modèle : (c'est une rd07 je sais mais bon §siffle y'a pas de raison que le coloris / gabarit n'aille pas à la 04)
Petite précision je suis pas un bricoleur extraordinaire, je n'ai jamais démonté de moto entièrement tout ça est une première pour moi !
donc je ferai surement souvent appel à vous §siffle pour des infos / pièces / coup de main :oops:
dans l'ordre elle va subir :
démontage complet
sablage / peinture du cadre
sablage / peinture des carters moteur (on verra si révision moteur ou pas mais bon 66k km ca laisse de la marge ^^)
grosse révision générale (freins circuit eau / essence / huile etc etc)
changement amortisseur ou mix avec un de rd07 plus grand de mémoire (en attendant des sous pour un vrai amorto)
rallonge des tube de fourche (pas de changement prévu pour le moment)
changement de la boucle arrière pour raccourcir un peu le cul et l'affiner
... et puis plein de choses dont une tdf boano ou équivalent §siffle
Donc maintenant que le début est dit place aux premières images de la belle qui arrive en cure de jouvence §tictic
Les images sont cliquables en haute résolution
Madame a son arrivée dans le garage ce matin (enfin hier soir mais bon techniquement ce matin)
sinon juste avant de tout démonter :
démarrage a froid après une nuit dans un camion dehors sans starter et avec une batterie assez déchargée .. ma rd07 démarre moins bien que ca
phpBB [video]
Re: La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
#2 Message par Poulpito » 21 nov. 2013, 12:24
#3 Message par Poulpito » 21 nov. 2013, 12:24
Concernant les étriers
bon bah ils ont repris vie \o/ ...
c'est quand même bien merdique pour re-rentrer les pistons avec une paire de joints neufs :x
(c'est les anciens joints dans la pochette j'avais gardé au cas ou - et les taches noires c'est pas un soucis de peinture
mais bien un soucis de crasse sur les doigts :p )
Le couple est réuni (le deuxième avant est fini aussi il me manque que l'arrière à faire)
Alors Ok d'accord les disques à l'avant comme ça c'était Absolument pas obligatoire mais j'avais envie §siffle :lol:
Sinon tout sera re-démonté regraissé re tout ce qu'il faut avant le montage final :)
prochaine étape - décaper / peindre les supports d'étriers reste à savoir la couleur
Et on continue avec l'étrier arrière :)
/!\ si vous changez ce caoutchouc de ****** il faut mettre la partie métallique après avoir passé le caoutchouc dans l'étrier sinon après ça ne passe plus
fin bref c'est la **** à remonter ^^ /!\
en gros la c'est la photo en ayant merdé avant de me rendre compte que je devais tout démonter
Une fois le tout en place :)
Les supports de freins qui ont passé une première phrase de nettoyage (manque un deuxième coup de nettoyage + peinture gris métal)
on peut voir aussi la cartouche en cours de réhabilitation
#4 Message par Poulpito » 21 nov. 2013, 12:26
#5 Message par Poulpito » 21 nov. 2013, 12:28
#6 Message par Poulpito » 21 nov. 2013, 12:30
Et voila :) les principales infos et photos y sont
donc maintenant :
* démonter le circuit de refroidissement et changer les durites + joint qui merde sur le cylindre avant (si j'ai pas la flemme sinon ce sera après avoir réussi à rouler un peu avec
* monter la pompe à dépression (merci dodeeeeeeeee) puisque la facet ne passe pas sur la 04 avec le wilbers sans la mettre dans une partie dangereuse ou trop chaude (la pompe est marquée <60°c condition de fonctionnement)
* remonter les freins + durite avia
* trouver ce qui merde pour fixer le réservoir qui ne revient plus en place sur les fixations :)
* monter le nouveau régulateur
plus pleins de trucs :)
#7 Message par Poulpito » 21 nov. 2013, 12:42
oups j'ai été con ... j'aurai du le mettre dans transformation :)
si un admin peut déplacer le sujet ce sera parfait §bise §help §chinois
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#8 Message par Dode38 » 21 nov. 2013, 12:53
§super Déplacé :D
Maxsanc
#9 Message par Maxsanc » 07 déc. 2013, 12:45
§youhou
C'est beau §aime
Jean-Marie
#10 Message par Jean-Marie » 18 déc. 2013, 11:37
magique !!
dis, ou as tu trouvé tes rehausse de fourche ? enfin les bouchons ?
forza rossi...
Ted47000
#11 Message par Ted47000 » 18 déc. 2013, 12:12
J'avais zappé ce post §aime
Poulpito a écrit :Petite précision je suis pas un bricoleur extraordinaire, je n'ai jamais démonté de moto entièrement tout ça est une première pour moi !
Sacré culot,respect §chinois
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#12 Message par Merzouga1965 » 18 déc. 2013, 12:30
Allez, courage elle sera belle, c'est sur §1er
#13 Message par Tomaz à Trous » 18 déc. 2013, 14:45
Ca a pas beaucoup avancé.... §siffle Comme dirait §maxou : Allez, rigoles!
Respect à toi pour t'être lancé dans cette aventure! §1e
EDIT: Pour le réservoir qui ne revient pas à sa place, tu as trouvé ? §ouch
#14 Message par Poulpito » 19 déc. 2013, 18:27
bah euh
en fait j'ai cumulé plusieurs truc avec la facet qui passait pas
depuis denis m'a passé une pompe a depression pour la monter mais il faut que je ressorte la boite à air et les carbu pour avec chaque sortie de la pompe (y'en a deux) vers chaque carbu
sans compter qu'il faut que je redémonte le circuit de refroidissmeent pour cette **** de fuite
:D
et j'ai attaqué de remplacer les fenetres / portes de mon appart donc bref garage bien plein et pas tant de temps
mais elle sera opérationnelle pour le printemps !
A remercié : 14 fois
A été remercié : 16 fois
#15 Message par Tenno » 19 déc. 2013, 19:53
Poulpito a écrit : depuis denis m'a passé une pompe a depression pour la monter mais il faut que je ressorte la boite à air et les carbu pour avec chaque sortie de la pompe (y'en a deux) vers chaque carbu
§siffle une pompe avec une entrée et une sortie fait largement l'affaire viewtopic.php?f=20&t=569&p=12181#p12181
#16 Message par Dode38 » 19 déc. 2013, 20:19
Tu peux condamner l'une des sorties ;)
A été remercié : 20 fois
#17 Message par Stefter » 20 déc. 2013, 12:32
Dode38 a écrit :Tu peux condamner l'une des sorties ;)
la fenetre ou la porte..?
Chatothierry
#18 Message par Chatothierry » 20 déc. 2013, 14:11
Et vous trouvez ça drôle ??? :@
:lol: §mdr
Simba
#19 Message par Simba » 03 janv. 2014, 12:56
Sacré beau boulot !! Bravo à toi.
#20 Message par Poulpito » 03 janv. 2014, 13:58
grand merci simba :)
la je vide le garage pour pouvoir m'y remettre ! maintenant que les menuiseries sont montées dans l'appart :D
y'en avait du bazar à vider !
#21 Message par Vieux motard » 03 janv. 2014, 15:20
Tu refais l'apart en même temps que la RD04? §ouch
#22 Message par Poulpito » 03 janv. 2014, 16:42
bah pour les menuiseries et une veranda ouai on fait ca la pour gagner en chauffage
le reste (refaire complètement l'appart) isolation et autre ce sera cet été :)
#23 Message par Vieux motard » 03 janv. 2014, 16:44
Bon courage, y a de quoi faire...
#24 Message par Poulpito » 11 janv. 2014, 17:58
madame a retrouvé sa latérale (trop courte) ce week end et était de sortie cet aprem §mdr elle est pas allé loin mais bon §aime
la voir sur ses deux roues comme ca §aime
bientôt la reprise des travaux
Clic!
Pout titi j'ai détendu la chaine §siffle §mdr §dehors
Chmotard
#25 Message par Chmotard » 11 janv. 2014, 19:29
super boulot poulpito. tu es très soigneux ,chapeau bas ;-)
