Un bon garage sur Béthune ou Lille?
- Skullnbones
- Poignée droite en coin
Je reviens vous demander conseil...
Mon mécano préféré ayant de gros soucis de santé, je ne sais trop vers qui me tourner pour l'entretien et les réparations de ma bécane... ayant déjà eu des soucis avec certains garage (qui montent simplement la note, ou alors qui arnaquent réellement) je suis assez méfiant, donc si vous avez une adresse fiable, je suis preneur!
Pour raisons professionnelles, ma moto ne roule plus depuis un an (je la fais tourner tous les quelques semaines dans le garage, sur la centrale), mais certains frais seront nécessaires pour reprendre la route sérieusement...
- Picsou
- A remercié : 263 fois
- A été remercié : 167 fois
Re: Un bon garage sur Béthune ou Lille?
Salut Pierre
Comme tu dois le savoir, j'entretiens mes motos noi même, et au besoin avec l'aide des copains.
Je n'ai donc pas d'adresse à te donner, sauf Motoland Honda à Seclin où bosse Philippe Husquin.
- Skullnbones
Justement, c'est Philippe qui est hors circuit...
Et je ne dispose pas de la place suffisante pour entretenir ma brèle moi-même pour l'instant.
D'autant que là il s'agirait d'ouvrir le carter pour aller changer la roue libre de démarreur.
- Picsou
Désolé c'est hors de mes compétences.
- Picsou
PS : Il souffre de quoi Philippe?
- Skullnbones
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 272 fois
Salut Pierre,
C'est pas compliqué à faire. Le plus chiant c'est de bien enlever tout le plan de joint papier du carter d’allumage. Sinon faut l'extracteur pour sortir le rotor du volant magnétique.
J'ai pas le temps en ce moment.
Sinon tu peux voir chez Moto Clinic à Faches Thumesnil.
C'est juste un atelier de réparation dans un lieu improbable.
J'adore cet endroit.
C'est Marco qui m'a fait découvrir ce lieu complètement dingue pour un amoureux des motos et de la mécanique.
P.S.: t'es sûr que c'est la roue libre ?
c'est quoi les symptômes ?
- Skullnbones
Quand je démarre à froid (et plutôt par basse température), le démarreur émet un bruit de ferraille/raclement, et je dois m'y reprendre à plusieurs fois avant que le moteur s'allume.
A chaud aucun souci.
C'est le mécano béthunois qui m'a changé les joints spi de fourche récemment qui m'a dit que c'était la roue-libre. Mais je ne suis plus bien satisfait de ce gars là, donc...
Faut que je goupille mon truc pour me pencher sur ça lors de mes prochains congés, début mai.
- Marco
- Département : 12 Aveyron
- A été remercié : 8 fois
c'est Clinic Moto
Adresse : 1 Rue Nouvelle, 59155 Faches-Thumesnil
Téléphone : 03 20 96 54 50
petite impasse sur la rue du Faubourg d'Arras au fond.
- Skullnbones
