(Résolu)Besoin de l outil pour sertir chaîne (Nantes )
- Clouts
- A l'aspi
Salut les amis je viens de recevoir ma chaîne du shop nickel ( merci denis)
Surprise le maillon à sertir livre avec est plein ..
Je n est malheureusement pas l outil pour écraser les deux axes du maillon . J ai vu ces jours ci qu il y avait pas mal de monde dans le 44 . Alors si il y a une ame charitable pour me filer un coup de main j lui paye une mousse .
Merci les amis
Merci les amis
Modifié en dernier par Clouts le 03 août 2018, 23:30, modifié 1 fois.
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
- A été remercié : 19 fois
Re: Besoin de l outil pour sertir chaîne (Nantes )
un marteau , une masse et un chasse goupille et roule ma poule ....
et si vraiment tu sais pas faire : attache rapide
- Franck67
- Virage relevé
bien sur que si ca fait 30 ans que je fais comme ca , et avant c'était des chaines en 630 en plus ...on mate les bords ..
- Clouts
- A l'aspi
Le poinçon arrive à mater les bords d un axe plein ?
- A remercié : 98 fois
- A été remercié : 275 fois
je l'ai fait plusieurs fois avec un chasse goupilles
mais c'est chiant ,
faut essayer d'orienter à plat la chaine en place ,
y mettre dessous une enclume , et river en y façonnant les 4 faces
mais bien plus facile avec l'outil (faut 5 mn)
mais c'est chiant ,
- Frank
Je l'ai fait aussi façon bourrin avec marteau et contre marteau mais le résultat n'est pas super propre.
Les chasses goupilles ne sont pas assez costauds, j'avais pris des inserts carbure.
- Clouts
- A l'aspi
Bon j crois que j vais passer chez un concess ! Faut se faire une raison quand t es pas outillé ça sert à rien de faire de la merde
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
tu n'as pas pris le maillon rapide à riveté ?
http://www.atoc-moto.com/adherents/Shop ... -mvxz.html
- Mika Nari
Dimanche on part pour la vendée (au Nord de la Roche sur Yon), donc si quelqu'un autour de Lyon en a un, je peux l'amener
- Clouts
- A l'aspi
Le maillon est top je l avais pas vu sur le shop ( ça aurait été parfait) . Pour la Vendée ça peux le faire mais pour la logistique : couper la chaîne et sertir faut faire ça avec un peu de logistique quand même ...
- Mika Nari
couper la chaine, avec une scie à métaux ça le fait
pour riveter, avec ce maillon, il suffit d'une clé de 8 (de mémoire)
si je viens avec un maillons, je peux te monter ton kit chaine !
J'avais testé les maillons autocassants mais aucune tenue !!! La plaquette sortait sans forcer avec un simple tournevis !!
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
J'ai déjà fait au pointeau, tu tape au centre, ça mate vers l'extérieur.... 20 000km ras
- Clouts
- A l'aspi
Fin de chantier je me suis arrêté après le boulot dans un petit garage deux roues qui paye pas de mine . J explique au gars que j ai une chaîne neuve dans mon sac mais que j ai pas l outil pour la sertir ! Il me dit passe ton Brelon dans l arrière boutique .demontage montage sertissage 10 e
Emballé c est pesé
Emballé c est pesé
- A remercié : 457 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: (Résolu)Besoin de l outil pour sertir chaîne (Nantes )
La prochaine fois, demande moi de te la riveter Ça te donnera l'occasion de graisser les roulements du bras oscillant
- Clouts
- A l'aspi
Ça veux dire qu il faut que je me penche sur le Tuto démontage amortisseur
J ai remplacé mes plaquettes et complètement zappé de faire des photos pour un Tuto . J y suis arrivé donc normalement tout le monde peux le faire
Bref maintenant faut rouler rouler !!!!
