[Trailtech] Sonde T° sur calorstat et Compte-tour
Au lieu de couper une durite pour mettre le raccord on monte la sonde directement sur le calorstat (© Dode).
Donc on démonte la sonde du raccord :
Faut aller la visser la là !!!
Calorstat avec sonde d'origine. On voit bien qu'elle ne se visse pas à fond :
Sonde Trailtech :
Pour la mettre correctement en place, je fais une entretoise (tube cuivre 10/12) de 6/6,5 mm de longueur. Montage au téflon ou autre produit d'étanchéité. Vu où elle est placée difficile de savoir si elle est bien vissée. Là on vient tranquillement serrer sur l'entretoise
Vive la clé à œil à cliquet (à cause du fil sur la Trailtech), et encore c'est très juste !!
Sonde Trailtech :
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 46 fois
- A été remercié : 61 fois
Re: Sonde T° Trailtech sur calorstat
À quelques jours près, j'aurai bien tenté ce montage au top ! Mais c'est trop tard, du coup...
Sachant aussi que la sonde Trailtech fournie est bien trop grande en diamètre pour pouvoir l'insérer dans la durite d'origine. J'ai été obligé d'agrandir l'intérieur de la durite pour pouvoir la mettre en place, ce qui fragilise le caoutchouc. Pas top.
En tout cas merci pour l'astuce!
- Gépétto
- A l'aspi
Oui moi c'est ce que j'ai fait. Il faut juste penser à etanchifier le filetage
Se qui ne t ue pas rend plus fort.
- Doudou
- Poignée droite en coin
A fait pareil ! mais j'ai mis trop de joint teflon sur le pas de vis, du coup pas de masse pour la thermistance et température qui déconne
Mais c'est bien étanche
Moralité, pas trop de joint sur le pas de vis, et j'ai pas mis de cale mais j'ai pas vissé à fond !
"Neige en Juin, pas de foin. Neige en Août, pâté-croûte !"
- Poulpito
pour ca il suffit de mettre un cosse ronde entre la sonde et l'entretoise qui sera reliée quelque part à la masse et plus de soucis
mais dans le cas de titi
c'est entretoise en cuivre qui ramène la masse depuis le corps du calorstat vers la sonde
Je n'avais pas pensé à la masse :(
Mais l'origine était jointé avec de la pâte noirâtre... Conductrice ??
Et donc double intérêt pour l'entretoise alors !
- Poulpito
non mais même jointé le plan d'appuie du premier écrou de la sonde fait le contact aussi
il faut juste pas mettre une entretoise non conductrice ou alors reprendre une cosse vers un point de masse
- Doudou
Bah ouais mais si comme moi tu visses pas à fond la sonde, et que t'as du joint téflon qui déborde de partout, ni le pas de vis ni le plan d'appui ne font contact avec le calorstat, et bah ça marche pas !Poulpito a écrit :non mais même jointé le plan d'appuie du premier écrou de la sonde fait le contact aussi
ça déconne complet, et m'affiche constamment 106° premier seuil d'alerte que j'ai paramétré sur le trailtech.
Et dans son délire, la température de la flotte est même monté à 713°C
- Poulpito
bah oui sans mise à la mase tu as une résistance de la sonde totalement folle et donc une mesure folle
on dirait que le corps est en cuivre ou laiton, avec un fer à souder fait un point avec un fil et remet le sur un des boulon pas loin
ca peut être une autre solution
en attendant tu peux toujours essayer de retirer un fil de masse et de le tenir avec du scotch electrique plaqué contre enfin
y'a plein de bidouilles possible en attendant de re-démonter
- Doudou
C'est ce que je pensais faire, ou sinon le coup de la cosse ronde. Sur la RD03 c'est merdique pour y accéder et visser la sonde, faut décaler le reservoir en arrière et l'espace est ultra restreint, comme dit Titi vive les clés à oeil à cliquet !Poulpito a écrit : on dirait que le corps est en cuivre ou laiton, avec un fer à souder fait un point avec un fil et remet le sur un des boulon pas loin
- Poulpito
je connais même soucis sur 04
- Destinationraid
- A remercié : 35 fois
On ne peut pas se connecter diretement sur la sonde d'origine sans passer par la sonde Trailtech? ...
- Poulpito
non je doute que la thermistance ou autre sonde soit la même m'enfin il faudrait mesurer au repos et a température donnée
si quelqu'un en a une démontée il peut noter la résistance entre + et carcasse pour 2 températures distantes
et on fera pareil avec la trailtech
Re: [Trailtech] Sonde T° sur calorstat et Compte-tour
Pour le compte-tour, le fil rouge vient se brancher sur le faisceau, pas la peine d'aller faire des tours sur un fil de bougie !
Il se branche sur le fil noir/jaune avec embout caoutchouc qui se trouve avec les connecteurs des clignos. L'info vient directement du CDI.
C'est là :
C'est là :
- Fredfoes
- Chemin forestier
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 8 fois
TiTi a écrit :Pour le compte-tour, le fil rouge vient se brancher sur le faisceau, pas la peine d'aller faire des tours sur un fil de bougie !
C'est là :
Il me semble que pour la Rd07A que le fil est vert et jaune
- Broussailles
Je n'ai pas utilisé cette salop..ie de thermostat Trailtech, j'ai pas confiance, il déconne tout le temps. j'ai conservé l'origine.
Faut pas oublier la manip après la pose de la sonde
- Fredfoes
- Chemin forestier
TiTi a écrit :Faut pas oublier la manip après la pose de la sonde
Qui consiste ?????
Faut lire la notice
De mémoire après branchement maintenir les 2 boutons de gauche appuyés jusqu'à réaction des affichages.
- Fredfoes
- Chemin forestier
Ok, je croyais que tu avais une combine personelleTiTi a écrit :Faut lire la notice
Au fait le capteur température sur la rd07a n'est pas le même que sur la rd07. La récupe de la sonde trailtech n'est pas réalisable.
Ah bon... La sonde est la même sur les T@ 600 87-93 et les @T 750 90-03 !!!
- Fredfoes
- Chemin forestier
Les photos en 1ere page proviennent elles d'une @T ?TiTi a écrit :Ah bon... La sonde est la même sur les T@ 600 87-93 et les @T 750 90-03 !!!
Monté sur RD07 et testé d'abord sur un calorstat RD07A (celui que j'ai ouvert) !
- Fredfoes
- Chemin forestier
TiTi a écrit :Monté sur RD07 et testé d'abord sur un calorstat RD07A (celui que j'ai ouvert) !
merci
