Seul bémol pour les voyageurs au long cours, la nécessité d'avoir une valise diagnostic pour un reset de la boîte DCT si celle-ci a une faiblesse.
https://www.motards-en-voyage.com/motos ... =&start=69
Elle a circulé sur plusieurs forums en anglais et en français, avec parfois des variantes pas toujours parfaitement éclaircies mais ça vaut le coup d'avoir la procédure avec ses variantes et d'essayer si ça fonctionne lorsqu'on est en carafe.Alain81 a écrit : 23 mai 2019, 22:12 tu as trouvé la procédure ou ? si tu peux la partager ça m intéresse
C'est du Google traduit un peu vite mais ça le fait bien quand même!
Capdefra a écrit : 23 mai 2019, 22:38 Chose promise, chose due:
Procédure réinitialisation boite DCT:
- Avec la clé de transmission en N pour le point mort, coupez le contact pour arrêter le moteur.
- Contact coupé, ouvrir complètement l'ACCÉLÉRATEUR et appuyer sur l'interrupteur «D».
- Mettre le contact mais ne pas démarrer le moteur. (Tout en maintenant la manette des gaz ouverte ainsi que le bouton D)
- Attendez jusqu'à ce que vous voyiez sur le tableau de bord le symbole jaune pour que le moteur disparaisse, puis relâchez la touche D sur laquelle vous avez appuyé.
- Maintenant, le peu difficile: aussi vite que vous le pouvez, appuyez sur la séquence: D D N D N.
- Dans l'affichage du tableau de bord, les deux lettres D et S doivent apparaître.
- FERMER l'ACCÉLÉRATEUR
- Allumez le moteur, mais ne touchez pas l'accélérateur.
- Après quelques secondes, les lettres D et S s'éteignent.
- Sélectionnez "N" et éteignez la clé de contact. Terminé.
Autre hypothèse : même procédure sans toucher à l'accélérateur.
