poignée chauffante
- Alain1952
- Pif-paf qui ferme
- Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
poignée chauffante
salut a tous
est ce que Honda a résolu les problèmes de chauffe sur les poignée chauffante qui sont montées sur les africa twin 2019
Modifié en dernier par Alain1952 le 25 juil. 2019, 09:49, modifié 2 fois.
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Re: poignée chauffante
Sur les 2018, ce n'est pas le cas, pas d'évolution annoncée en 2019, peut-être aller voir sur Bike parts s'il y a des variations aux niveau des références.
J'ai acheté des gants d'hiver FURIGAN Land Evo (en cuir fin) on sent un peu de chaleur, ce qui n'était pas le cas avec un cuir plus épais. La chaleur était suffisante pour rouler avec une T° de 2°C.
- Genoux au sol
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 6 fois
sauf erreur de ma part, ceux qui avaient des poignées chauffantes Honda qui étaient un peu flémardes ont obtenu un changement sous garantie.
(pour info j'ai des techno globe gold, je suis déçu car elles chauffent bien moins que les oxford)
- Knight
- Freinage sur route mouillée
- Département : 21 Côte-d'Or
- A remercié : 18 fois
Les miennes ont été changées sous garantie.
C'est ma première moto équipée: à fond, je trouve ça top avec des gants mi-saison, et gants hiver les matins les plus frais...mais il faut reconnaitre qu'on pas eut de vrai froid l'hiver dernier...
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 135 fois
J'ai eu mieux que les Technoglobe Gold, le modèle Luxe notamment, mais elles sont très acceptables sur l'Africa Twin
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 394 fois
- A été remercié : 416 fois
J'ai monté le modèle "low cast" sur 3 motos, pas de soucis avec depuis 2 ans.
A ce prix là, il y a rien à dire.
https://fr.aliexpress.com/item/32712836 ... st=ae803_4
- Fichiers joints
- poignets.jpg (56.63 Kio) Vu 2276 fois
- A remercié : 94 fois
- A été remercié : 274 fois
je pense que leur puissance est trop faible
j'avais des 52 w c'etait parfait
24 me paraissent insuffisants,
et malheureusement ce n'est pas souvent précisé
- Zolive38
- Relais 2023
Non je t'assure la puissance de chauffe est suffisante, je suis rarement au maxi et je roule aussi en hiver.
elles doivent être mieux insolées que les Honda et ainsi moins transmettre de chaleur au guidon.
Mais la poignée d'accélérateur est "générique", ça va sur toutes les motos ?
La poignée gauche est déjà collée sur un tube, c'est un système de fixation type "Lock-on" ?
- Zolive38
- Relais 2023
Bonjour, la poignée droite c'est pour un système à double câble comme ma CRF 2017. La gauche, oui il faut coller sur le guidon à la néoprène.
sinon un petit retour sur les poignées techno globe
https://media.motoblouz.com/images/cata ... ed2bf0.jpg
bonne puissance de chauffe ,
mais faut faire gaffe à bien orienter l'interrupteur proéminent integré à la poignée
(debout et assis)
car sinon ça gêne
autre chose 5 niveaux de chauffe me paraissent superflu,
,sur mes anciennes 0 , 1 et 2 c'etait suffisant
en plus parfois elle se mettent ou se dereglent seule
et faut regarder la couleur pour s'assurer du bon reglage,
pour , : simplicite de montage car l'inter est intégré
(debout et assis)
car sinon ça gêne
- Alain1952
- Pif-paf qui ferme
salut
je reviens sur le sujet poignée chauffante honda , je viens de prendre livraison de mon crf 1000 adventure sport et j'ai fait un essai , en position max elle chauffe très bien maintenant il faut faire un essai en hiver.
- Deb
J'ai entendu dire par un mécano Honda que le problème des poignées chauffantes ne venait pas des poignées mais du guidon.
Son épaisseur de métal plus importante (solidité pour un trail oblige) celui-ci absorbe une bonne partie de la chaleur fournie par les poignées.
Le test en été doit résorber une partie de ce problème.
En fin de compte le guidon est fin aux niveau des poignées, c'est plus le matériau utilisé qui poserait problème, car l'alu est bon conducteur thermique. Le guidon n'est pas solide, rien à voir avec un guidon cross de 5mm d'épaisseur. Le fait est que la puissance des poignées devrait être adaptée, dans la mesure où ce sont des pièces d'origine.
Et avec des gants hiver (qui isolent aussi bien du froid...que du chaud)
- A remercié : 26 fois
- A été remercié : 54 fois
Moi aussi j'ai des poignées de chez aliexpress, pas le même modèle de Zolive38, sur 3 motos. j'ai du faire un peu d'adaptation. Quand on étaient au Maroc lors de la pluie en 2 degrés, et bien avec des petits gants et des sur gants sytle nylon 3 doigts, ça le fait largement.
- Jerome59279
Je viens de poser la question aussi , sur mon ATAS 2019, la poignée pilote chauffe bien plus fort que celle de gauche,
réponse du mécano, " normale celle de droite est plus fine pour se monter sur l'accélérateur"
je viens de faire le rappel constructeur pour le réservoir,
le mécano a fait appel en garantie pour les poignée, j'attend pour le moment ils ne recoivent que celle de droite....
rupture pour celle de gauche... peut être un problème réel.. affaire a suivre
Le tube en plastique de la poignée des gaz conduit moins la chaleur que l'alu du guidon. A la mise en marche, à gauche, une partie de la chaleur se disperse dans le guidon, à droite la chaleur reste dans le caoutchouc. Sur les poignées adaptables, la poignée gauche est (souvent) montée sur un tube, donc les chauffes sont identiques des deux côtés.Jerome59279 a écrit : ↑24 avr. 2021, 10:50 Je viens de poser la question aussi , sur mon ATAS 2019, la poignée pilote chauffe bien plus fort que celle de gauche,
- Jerome59279
J'ai viré les poignées-chauffantes montées d'origine, les adaptables installées à la place sont bien plus efficaces.
J'ai depuis le début des poignées adaptables Technoglobe qui chauffent bien des deux côtés.
- Genoux au sol
