50 pièces 66824-01G00 90116-SP0-003 Nylon joint de pare-chocs grille Rivet pousser-Type pinces de retenue pour HONDA Nissan 12x8x6mm
Ci-dessous un petit comparatif des quelques pions d'avance acheté en concession à prix d'or (que j'ai oublié) et d'un exemplaire de ce lot de 50 à 5,46€ !
Bien sûr, il ne faut pas être pressé au niveau livraison ... plusieurs semaines ..
Pour info, la ref. honda est OEM Part Number: 90116-SP0-003 Part: CLIP, BUMPER SEAL
NB: pas sûr que la pièce acheté en concession corresponde à cette référence (et je n'ai pas de pion de ma moto sous la main pour comparer)
Edit: le pion acheté en concession vient de http://www.bigbikeparts.com/
Au final, le pion ali fait le job, même si le diamètre de la tête fait 11mm et pas les 12mm annoncé sur leur site.These Flush Reusable Rivets come in a 10 pack for 6mm holes. Head diameter is 12mm with an 8mm stem length.
FLUSH PUSH PINS, 6mm | 1/4" Body 10 Pack, 10mm long, 12mm Head , For GL1800, Universal, UPC: 725378971058
$5.95
Le diamètre pion non enfoncé donc diamètre du trou est de 6mm.
Le diamètre du pion une fois clip enfoncé est de 7mm mesuré pour les deux pions.
J'ai essayé de remplacé un pion sur la moto par un pion ali, ça fait le job, juste un verrouillage un poil plus ferme ce qui n'est pas forcément un mal.
A gauche le pion acheté en concession, à droite le pion ali
