pion carénage
Foxbernard
A remercié : 91 fois
A été remercié : 59 fois
pion carénage
#1 Message par Foxbernard » 21 sept. 2019, 19:24
En prévision des futurs pion de fixation de carénage que je finirai bien par égarer j'ai commandé sur ali le lot suivant
50 pièces 66824-01G00 90116-SP0-003 Nylon joint de pare-chocs grille Rivet pousser-Type pinces de retenue pour HONDA Nissan 12x8x6mm
Ci-dessous un petit comparatif des quelques pions d'avance acheté en concession à prix d'or (que j'ai oublié) et d'un exemplaire de ce lot de 50 à 5,46€ !
Bien sûr, il ne faut pas être pressé au niveau livraison ... plusieurs semaines ..
Pour info, la ref. honda est OEM Part Number: 90116-SP0-003 Part: CLIP, BUMPER SEAL
NB: pas sûr que la pièce acheté en concession corresponde à cette référence (et je n'ai pas de pion de ma moto sous la main pour comparer)
Edit: le pion acheté en concession vient de http://www.bigbikeparts.com/
These Flush Reusable Rivets come in a 10 pack for 6mm holes. Head diameter is 12mm with an 8mm stem length.
FLUSH PUSH PINS, 6mm | 1/4" Body 10 Pack, 10mm long, 12mm Head , For GL1800, Universal, UPC: 725378971058
$5.95
Au final, le pion ali fait le job, même si le diamètre de la tête fait 11mm et pas les 12mm annoncé sur leur site.
Le diamètre pion non enfoncé donc diamètre du trou est de 6mm.
Le diamètre du pion une fois clip enfoncé est de 7mm mesuré pour les deux pions.
J'ai essayé de remplacé un pion sur la moto par un pion ali, ça fait le job, juste un verrouillage un poil plus ferme ce qui n'est pas forcément un mal.
A gauche le pion acheté en concession, à droite le pion ali
Modifié en dernier par Foxbernard le 22 sept. 2019, 09:39, modifié 1 fois.
A remercié : 5 fois
A été remercié : 135 fois
Re: pion carénage
#2 Message par Capdefra » 21 sept. 2019, 20:15
J'en avais aussi acheté sur Aliexpress un lot de 20, strictement identiques à ceux d'origine pour moins de 2€, port compris !
ilie
Département : 89 Yonne
A été remercié : 14 fois
Re: pion carénage
#3 Message par ilie » 22 sept. 2019, 13:13
Salut
Se trouve àussi chez le fournituriste auto
AD distribution à prix correct moins cher que Honda
De plus choix plusieurs tailles
