Vis de bulle
- Olmer75
- Département : 75 Paris
Vis de bulle
J'ai démonté ma bulle hier pour monter un support de gps, et impossible de remonter la vis inferieure droite. En effet, elle tourne dans le vide sans jamais acrocher le filetage !
Le système m'a l'air assez " bizarre" , vu que j'ai dû tenir les ecrous derrière les caches caoutchouc pour les vis du haut, mais c'est impossible pour les vis du bas car elles sont bien planquées !
Est-ce déjà arrivé à qq'un ? Et si oui, comment vous en êtes vous sorti, car je me vois mal démonter l'intégralité du tableau de bord pour pouvoir remonter cette fichue vis !
En tout cas, on se demande vraiment ce qu'ont dans la tête ces ingénieurs pour inventer des systèmes aussi shadock ! C'était certainement beaucoup trop simple de faire juste un insert avec un filetage...
Merci d'avance pour vos astuces !
Olivier
Olivier
- Erey
- Tout à fond !
- Département : CH - Suisse
Re: Vis de bulle
Le seul problème que j'ai eu avec les vis du bas est dû au système de caoutchouc. Il s'est tiré dans le carénage.
Il faut faire attention, voir visser un peu la vis avec le caoutchouc avant de le mettre dans son support.
Pas de problème de pas de vis de mon côté.
Vérifie où se trouve ton support caoutchouc
- Fredo21
- Freinage sur route mouillée
- Département : 21 Côte-d'Or
Re: Vis de bulle
Démonté déjà trois fois et pas de soucis pour moi. Tu pousses bien la vis au fond avant de visser ?
- Erey
- Tout à fond !
Re: Vis de bulle
Attention de ne pas trop pousser, le support caoutchouc va partir au fond du carénage
- Chmotard
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 16 fois
Re: Vis de bulle
Ce que j'ai vu faire par un gars du SAV Honda , c'est mettre en place les vis + caoutchouc sur la bulle puis "enfoncer" l'ensemble dans les trous du tête de fourche .
Ensuite visser complètement.
Pas de risque de perdre un caoutchouc dans le carénage.
- Africalain
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 28 fois
Re: Vis de bulle
il faut mettre le well nut (écrou + caoutchouc) avant et poser le tout. Mais il faut que ce soit en bon état et non écrasé comme souvent.
Alain
Alain
- Olmer75
Re: Vis de bulle
Ah, ok, je n'avais pas saisi que l'on peut extraire le caoutchouc du carénage, j'avais juste dévissé complètement la vis. J'essaye ça, et je vous dit...
Olivier.
Olivier.
- Lioxrv
- Genoux au sol
Re: Vis de bulle
Erey a écrit :Attention de ne pas trop pousser, le support caoutchouc va partir au fond du carénage
Exactement.
Il faut commencer à visser dès que la vis commence à " tenir" sans pousser plus que qq millimetres. (nos anciennes AT sont pareil !)
- Micram
- Frottement des cales-pieds
Re: Vis de bulle
Et surtout ne pas serrer fort, un serrage délicat suffit, le couple de serrage est ridicule comme lu sur une note, illico retrouvée.Lioxrv a écrit :Erey a écrit :Attention de ne pas trop pousser, le support caoutchouc va partir au fond du carénage
Exactement.
C'est 0,42 N.m,
je dis bien zero virgule 42
soit 0,04 kgf.m ( c'est entre deux doigts)
- Knight
- A remercié : 18 fois
Re: Vis de bulle
Et pour le boulet qui a fait tomber le caoutchouc dans le carénage, c'est quoi la punition?
Démontage flancs + entourage de phare, ou il y a une astuce?
- Paquito 85
- Département : 85 Vendée
- A été remercié : 9 fois
- Ravines
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Re: Vis de bulle
Il achète un nouvel écrou ...Ce qui est beaucoup plus simple. Pas deux car après on fait super gaffe !
- Norman
- Département : 50 Manche
Re: Vis de bulle
Et le boulet prévoyant en achète 3 ou 4 d'avance car même en faisant attention, c'est vite arrivé. J'ai fait tombé mon premier le weekend dernier. Heureusement j'avais un écrou d'avance...
- Tsok
- A remercié : 122 fois
- A été remercié : 62 fois
Re: Vis de bulle
moi aussi j'ai le même problème.
Je l'emmène en révision dans pas longtemps, je verrai ce ce que le concessionnaire me dit.
Car j'ai déja essayé de démonter, remonter, nettoyer, changer la vis... Rien pour le moment.
- Foxbernard
- Relais 2023
- A remercié : 91 fois
- A été remercié : 58 fois
Re: Vis de bulle
La première fois que j'ai démonté la bulle, un des caoutchouc est tombé dans le carénage au remontage. Après démontage du carénage, j'en ai récupéré 2 ! Comme quoi même les mécanos se font avoir. Du coup, pour être tranquille à l'avenir, j'ai commandé ça Acier inoxydable 10 pièces/ensemble M5 boulons moto métrique caoutchouc bien écrous pare-brise carénage capot universel pare-brise accessoires donc 4€ port compris !
Ori à gauche (ref 145) versus ali à droite
Donc les dimensions sont vraiment proches. Vu le prix que j'avais payé les quelques exemplaires d'avance chez mon concessionnaire .. ça vaut le coup de patienter quelques semaines.
Un peu long au niveau livraison, mais ça a l'air de faire le job (reçu mais pas encore essayé)
Modifié en dernier par Foxbernard le 21 sept. 2019, 18:03, modifié 3 fois.
"Lou tems passo, passo lou ben"
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Re: Vis de bulle
Du vrai caoutchouc ou un plastique infâme qui se fend pour un oui ou pour un non ???
- Foxbernard
- Relais 2023
Re: Vis de bulle
c'est plutôt souple, est-ce du caoutchouc ? .. je sais pas. J’essaierai de faire quelques photos comparatives avec les originaux à occasion au moins pour comparer les dimensions. 16 mm de long et diamètre 8mm
Modifié en dernier par Foxbernard le 20 sept. 2019, 21:27, modifié 1 fois.
- A remercié : 450 fois
- A été remercié : 355 fois
- Foxbernard
- Relais 2023
Re: Vis de bulle
En effet .. corrigé d'ailleurs j'avais mesuré un peu vite, en fait j'ai ajouté quelques photos dans le post ci-dessus .. donc diam. 9mm longueur 14mm
- Foxbernard
- Relais 2023
