Vi..........Impatient alors
[SUJET UNIQUE] Les topcases [CRF]
- Baju65
- Freinage sur route sèche
- Yann ammar
Re: [SUJET UNIQUE] Les topcases [CRF]
alors moi j'ai le outback 58l et pour le problème de mouvement j'ai mis des patins de chaise sur le support et sous le top case. ca ne bouge plus.
par contre j'aimerais savoir si on peut installer une boucle arrière d'ATAS ou même un touratruc mais solide, quoi. une boucle en inox parce que c'est dangereux le truc en plastique moi j'ai ma femme qui s'appuie sur son dosseret de top case
- Hub22
- Pif-paf qui ferme
put*in de Givi ils peuvent pas fournir le support platine
j'ai la platine M8B et un top case trekker dans le garage
je peux même pas le monter je suis comme un con !
qu'est ce qu'il faut commander en plus ? merci
- Poignée droite en coin
- Hub22
- Pif-paf qui ferme
ouais bon j'ai négocier chez Honda une platine de crosstourer même entraxe juste découper légèrement la platine
pour un totale de 60€ au moins pas besoin de ces support platine gain de poids et plus propre direct sur le support bagage
je mettrais des photos pour ceux que ça intéresse pour montage sur AT
Salut !
Je vais acheter à la fin du mois un top case Trax ION de SW motech, en 38L:
Pour le fixer, il a besoin comme tout les top cases, de sa platine de fixation. Elle semble être simple, 4 pions et une patte pour le verrouillage.
Je souhaite réaliser une plaque en alu assez epaisse avec des passages de sangles etc.... et fixer dessus ces 4 pions et la patte, disponible au détail et déjà commandé.
Afin de préparer tranquillement ma plaque avant de recevoir le top case, je cherche les côtes pour ces pions et la patte de fixation svp, quelqu'un pourrait me donner ça ? Ca m'aiderai bien ! Toute les mesures, sont bienvenue ! Merci pour votre aide !
- Hub22
- Pif-paf qui ferme
salut photo de mon montage avec platine givi monokey crosstourer
- Foxbernard
- Relais 2023
- Département : 75 Paris
- A remercié : 91 fois
- A été remercié : 59 fois
J'aimerai à l'occasion renforcer le support SR1144 de mon AT2017.
Pour les modèles AT et ATAS 2018, Givi propose des nouveaux supports de platine de Topcase
Voir http://b2b.givi.fr/medias/file/additif.pdf
SR1162 => pour CRF1000L AFRICA TWIN (18). Voir renfort n°2 ci-dessous SR1161 => pour CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (18); Voir renfort n°3 ci-dessous
SR1161.pdf
et et aussi Je suis tenté d'installer les renforts de ce support SR1162 même s'il faut l'adapter légèrement sur un support SR1144 d'une AT2017 !
Savez-vous si cela est possible ?
Autrement dit, c'est quoi les différences entre un SR1144 AT2017 et un SR1162 AT2018 à part ce système de renfort en plus ?
Voir aussi ce sujet sur africatwin.forumactif.com
et notamment ce renfort dans le même esprit : A+
SR1161.pdf
- Département : 51 Marne
Mon cons m'a conseillé celui ci
un SHAD expansible de 46 a 58l qui ne fait pas livreur de pizza
Compact et aérodynamique rétracté très bon dossier pour madame quand il est déployé
il accepte 2 casques intégraux
http://www.shad.es/fr/shad-usa/produits ... x/c17r160/
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 135 fois
C'est un très beau modèle que j'avais envisagé avant de choisir le Givi Trekker.Gbo51 a écrit : ↑20 sept. 2018, 13:47 Mon cons m'a conseillé celui ci
- Pankers
- Département : 14 Calvados
je ne sais pas mais avant d'acheter, j'ai manipulé les 2 et c'était flagrant
- Jeff1911
J ai l intention de monter un top case givi trekker 52 sur mon AdvenTure sport. Est ce que je peux monter la platine m5 directement sur le porte paquet d origine ou faut il acheter le support de platine givi ? Merci de votre réponse
- Département : 16 Charente
- Moto : Africa Twin Adventure Sport 2018 DCT
J'ai le même problème que toi et à priori non, il faut un support qui se fixe sur le porte paquet et qui est spécifique à l'ATAS (pas le même que l'AT).
Le prix est d'une centaine d'euros !
Sinon le Shad extensible est une super bonne idée : à voir comment il vieillit !
Bonjour j'ai depuis 1 an le shad 58x qui est extensible. Le concept est vraiment super, la capacité d'emport est remarquable (2 modulables + qq babioles !!!!!!!) et variable ce qui permet de s'adapter aux situations diverses et de preserver au quotidien un peu le look de la machine et la prise au vent.Jack16v a écrit : ↑09 janv. 2019, 12:38 J'ai le même problème que toi et à priori non, il faut un support qui se fixe sur le porte paquet et qui est spécifique à l'ATAS (pas le même que l'AT).
Je roule tous les jours avec. Au niveau construction c'est du Shad, cela ne repsire pas la solidité à toute épreuve. Il a pris un peu de jeu et l'ouverture et la fermeture du top case deviennent un peu plus délicates ans que cela soit pour le moment génant.
- Dom54
bonjour
j'ai ouvert un post , sur une platine personalisée
viewtopic.php?f=23&t=11911
je me demandais pourquoi une platine alu est annoncée à 6kg de support et la platine plastique pour 10kg ?
j'ai outback alu 58l
Pensez vous que fixer la platine perso directement sur le porte bagage est possible, ou un renfort est nécessaire ?
- Bcnn
- Frottement des cales-pieds
- A remercié : 14 fois
- A été remercié : 4 fois
Bonsoir,
Avez-vous des retours d'expérience sur le support GIVI SR1161 (spécifique Adventure Sport) ?
Bertrand
Bertrand
1984 : 51 Black //1994 : 650 DR RSE // 1997 : 600 TTE // 2014 : Africa Twin RD07A > 2020 : ATAS 2019 !!!
- Yarglll
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 6 fois
Oui : rien à signaler ;-)
Enfin si, au montage, il faut absolument mettre du frein filet dans les cones/expandeurs, sous peine de les voir se dévisser tout seuls au bout de quelques mois et de les perdre dans le cadre. Et comme c'est pénible à installer, dans la mesure où il faut démonter beaucoup de choses, ce n'est pas une opération qu'on a vraiment envie de recommencer pour le plaisir, je pense...
Voir aussi ici : viewtopic.php?f=87&t=12451&p=352302&hilit=cone#p351114
Finalement le problème a été résolut ?
J'ai une AT de 2017 normal, et le trekker 58l et j'avoue qu'il bouge beaucoup, j'aimerais bien trouver le renfort Givi
- Bcnn
Bonsoir,
Merci de cette confirmation, YargIII
Bertrand
Bertrand
- Yarglll
Si tu vas par là, pourrais-tu mesurer le diamètre interne du tube?
C'est pour chercher s'il existe des cônes/expandeurs de remplacement ailleurs que chez Givi (qui t'oblige a racheter un kit de visserie complet)
- Bcnn
Bonsoir,
Oui pas de pb. Mais je m'interroge sur la nécessité d'acheter le support spécifique SR1161, alors que peut-être une simple platine suffirait ? Sachant que dans mon topcase, je ne mets jamais grand chose à part mon/nos casque(s).
Bertrand
Bertrand
- Knight
- Freinage sur route mouillée
- Département : 21 Côte-d'Or
- A remercié : 18 fois
Il y a depuis ce matin une vente SHAD sur Privatesportshop...-15 %, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant ?
- Yarglll
Vu l'important porte-à-faux, moi je trouve ça nécessaire, d'autant qu'on a vite fait de mettre trop lourd même avec juste deux-trois bricoles.
Un casse-vitesse pris un peu vite, et le coup de raquette me semble déjà suffisamment important pour casser des choses sur la moto, parce que globalement seul l'avant de la platine repose sur le simili porte bagage de la moto, et est bloquée dans les deux tubes du cadre qu'il me semble possible facilement d'ovaliser avec un bon choc. Les deux tiers arrières de la platine reposent dans le vide...
