[SUJET UNIQUE] Les valises latérales [CRF]
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 135 fois
Re: [SUJET UNIQUE] Les valises latérales [CRF]
J'ai eu des Trax 37 litres durant 6 ans sur mes deux Guzzi Stelvio et j'ai beaucoup apprécié ces valises.
- Tsok
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 62 fois
Oui j'ai les Givi Trekker mais la version en plastique, pas la gamme aluminium.
- Tsok
ET alors ils sont bien aussi ?
Moi j'ai le tpo case trekker que j'aime bien d'ailleurs.
- Département : 39 Jura
Bonjour
j'ai installé des valises Heavy Duties sur mon AT. Cout total, avec sangles, protections, mousse intérieure,transport compris :772€
Commandé 1 mois à l'avance, reçues dans les temps comme annoncé et par transporteur à la maison.
détail de la commande :
"Two panniers 48/40l with gap for exhaust for CRF1000 rack, gray coated with fixing system, polyethylene isolation and locks cost 485 €
A panniers rack for CRF1000 will costs 150 €.
a set of handles 26 €
and extreme protections 30 €
Shipping a rack and two panniers costs 81 euro delivered by courier to your home address
Please excuse us, we will need about 4-5 weeks to have the parts ready, but we can make it until 10 May.
Je reçois 2 cartons :
Heavy Duties suite
Heavy Duties fournit une notice de montage en photos et un gabarit.
j'ai donné le tout à mon concessionnaire et il m'a monté l'ensemble.
Le suel pb c'est moi...qui ai donné une impression papier du gabarit à 95% ! Les 13 cm d'écart pour le perçage par exemple du garde boue interne = 12,6 sur l'impression.... Du coup, le gars au montage a galéré grave, rien ne tombant juste... Mea culpa, mea maxima culpa.
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
En utilisation route, elles font le boulot. Étanches , pas trop larges, esthétiques, faciles à mettre en place et à déposer. Jamais chuté.
Faut juste faire à attention aux caoutchoucs ( au creux des supports sur des valises ); ils ont tendance à se faire la malle.
- Tekalekatan
Est-ce qu'un possesseur de support de valises TOURATECH sur une CRF 1000 2016 ou 2017 pourrait prendre les dimensions intérieur du "rectangle" où se fixent les valises s'il vous plait ?
Ce rectangle là. C'est pour savoir si je peux conserver mes valises touractech et simplement acheter le support si jamais je craque sur une africa qui n'en a pas, et ça va permettre du coup d'adapter mon annonce.
Les valises Touratech n'étant pas dédiées à un modèle précis de moto les rectangles sont certainement identiques...
- Tekalekatan
Sur des valises récentes, je n'en doute pas. Mais les miennes datent probablement de 2006/2007, et je voulais etre sur qu'ils n'avaient pas modifiés les entraxes des caoutchoucs derrière les valises.
Alors, je pense que c'est bon, mais j'aimerais juste en être sur
- Cyrille
- A remercié : 19 fois
Bonjour Franck,
je vois que tu as les trekker Monokey 33+46l, c'est bien ça ?
tu aurais une ou 2 photos car je cherche qqchose de compatible avec ma RD07a et CRF et ce modele l'est. (c'est surtout les supports qui dur à trouver.)
DRZ400, 800DE, GL1800 (plus d'Africa mais je me soigne)
Oui, j'ai bien l'ensemble de valises+ Top case Trekker Monokey (33 et 46 litres pour les valises). Je ne sais pas trop ce que j'ai comme photos, sans doute pas grand chose car je ne pense pas avoir photgraphié spécialement les valises et surtout l'armature. Eventuellement je te ferai des photos en remettant le tout sur ma bécane.
- Cyrille
Laisse tomber les photos Franck
j'hesite entre 33+33 et 33+46 ?
- Africa 13
- Relais 2023
- A remercié : 215 fois
- A été remercié : 301 fois
- Cyrille
Pas faux. Mais je me dis : ca va faire gros, ou alors... si j avais su j aurais du prendre la 46l...
Y en a qui ont des sacrés soucis....lol
- Knight
- Freinage sur route mouillée
- Département : 21 Côte-d'Or
- A remercié : 18 fois
Bonjour!
Quelqu'un aurait-il un retour sur les supports Shad 3P System?
Merci.
Merci.
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 109 fois
@ Pol39 : sympa ce matos et bravo les prix.
J'ai actuellement du matos Hepco Becker que je dois monter sur la Triumph d'un pote ce samedi. Sacré matos mais bonjour les tarifs ...
Bonjour j'ai monté il y a un an sur mon @T ce systeme et acheté les valises qui vont avec. J'ai choisi ce systeme car je n'utilise pas tres souvent les valises et surtout elles peuvent contenir nos casques integraux et/ou modulables. J'ai gardé mes anciens sac de valises BMW qui allait sur mon 1100RT et elles rentrent pile poil dedans. L'ésthétique de la machine est conservé sans les valises. Par contre la largeur est conséquente avec.
Concernant les valises c'est du shad, cela ne donne pas une impression de solidité
- Knight
Merci!
Plus de 96 cm?
J'hésite aussi avec les Givi (2x33) ou alors les Honda.
Je vais moi aussi ne pas m'en servir souvent, mais c'est quand même plus sécurisant de savoir ses affaires "sous clef" par rapport à mes sacoches...
Ah!?
Plus de 96 cm?
Je n'ai jamais mesuré mais les valises vu leur forme sont déjà large, si tu comptes le déport à droite......
- Frottement des cales-pieds
- Département : 48 Lozère
Je tombe la dessus, alors voila une réponse à ta question que tu as du déjà avoir depuis septembre:Tekalekatan a écrit : ↑20 sept. 2018, 16:48 Bonjour,
Ce rectangle là.
Donc support touratech monté sur l'AT avec les valises Touratech vendues par KTM y'a 10 ans et qui était précédemment monté sur ma 990.
- Tekalekatan
Merci pour ta réponse ca servira peut être a d'autres
J'ai finalement vendu la 950 avec ses valises pour prendre une crf 1000 avec les valises honda d'origine.
- Jaz
- Département : 33 Gironde
Salut tout le monde, je suis tombé sur ça par hasard, il y a quelqu'un ici qui connait ?
http://www.21brothers.eu/21brothers.eu/ROGAL_XL.html
