Page 3 sur 3
Re: Proteges mains Givi
Posté : 04 janv. 2019, 15:38
par ObiOne
Capdefra a écrit : ↑04 janv. 2019, 15:32
Non, chez Powerbronze! Chez Louis il n'y a qu'une version noir mat moins chère: je viens de le payer 84 € port compris (en bénéficiant d'une réduction de 5€)
intéressant, et c'est vrai qu'ils dévient le flux vers le haut ET le bas
Posté : 10 janv. 2019, 19:45
par Capdefra
J'ai reçu ce matin les pare-mains Bodystyle, qui sont d'ailleurs marqués Bodystyle sur l'étiquette de l'emballage et Powerbronze sur le manuel de montage à l'intérieur (+ autocollants Powerbronze et pas Bodystyle). C'est donc exactement le même produit, en noir mat du moins puisqu'il y a d'autres teintes uniquement avec la marque Powerbronze. Ils sont beaucoup plus protecteurs vers le haut et le bas que ceux d'origine. Il faudra néanmoins les tester en roulant pour valider cela.
Posté : 11 janv. 2019, 08:50
par ObiOne
Si l'air du dessus parcourt plus de distance que l'air du dessous, il se crée une dépression vers le haut (derrière le protège-main) qui te ramène l'air frais du dessous directement dans les doigts, et en hiver tu te les cailles. Si les filets d'air du dessus et du dessous parcourent la même distance (via un profil symétrique), exit la dépression, il ne reste plus que quelques petites turbulences qui s'écoulent horizontalement. Ca, c'est la théorie, à toi de nous confirmer in situ
Posté : 11 janv. 2019, 09:50
par Capdefra
Dès que j'aurais roulé avec ces protège mains par temps vraiment froid, je vous donnerai mon avis.
Après montage sur la moto (cet après-midi) je vous ferai aussi quelques photos!
Posté : 12 janv. 2019, 13:36
par Domi73
ObiOne a écrit : ↑11 janv. 2019, 08:50
Exactement mon ressenti avec les Bodystyle......(effet venturi??)
Posté : 12 janv. 2019, 16:23
par ObiOne
Non, c'est de l'aérodynamique, c'est le phénomène qui provoque la portance des avions et qui les "tire" vers le haut (sustentation).
Un protège main provoque une grosse trainée, la résultante (en jaune) se "couche" donc vers l'arrière.
L'effet venturi, c'est quand tu rétrécis le passage d'une veine gazeuse, il se crée alors une accélération et variation de pression du flux (comme dans les carbus).
Posté : 12 janv. 2019, 18:01
par Quasimoto
C'est à étudier avec la main et l'avant bras qui perturbent le flux d'air...L'inclinaison joue un rôle décisif également.
Posté : 13 janv. 2019, 10:51
par Domi73
@ obione : va pour l’aerodynamique, exit venturi......merci pour l’info.
@quasimoto : t’as ptetre raison mais je ne modifie pas ma position de conduite. Les bodystyle ne protège pas du froid mais limitent ses effets et protègent de la flotte. Amha s’ils avaient un retour (supérieur et inférieur) d’un ou 2 cm cela améliorerait les choses. Sinon il y a les manchons....
Posté : 13 janv. 2019, 11:02
par ObiOne
C'est le problème de ces protège-mains fixés sur les points d'ancrage d'origine, on est obligé de toucher aux commandes pour les orienter efficacement.
J'ai commandé les blancs, et effectivement, les grands protège-mains sont la dernière solution avant les (hideux) manchons.
Posté : 13 janv. 2019, 12:16
par Capdefra
@ Domi73: je trouve au contraire que les Bodystyle protègent bien mieux du froid que ceux d'origine et très sincèrement, je les ai achetés uniquement pour ça. Sinon, je ne vois pas leur intérêt !
Posté : 13 janv. 2019, 12:47
par Domi73
Capdefra a écrit : ↑13 janv. 2019, 12:16
Relis ce que j’ai écrit Franck!!!! Et sois sympa de ne pas me prêter des propos que je n’ai pas tenus.......
Posté : 13 janv. 2019, 16:28
par Capdefra
J'ai lu et relu et manifestement compris le contraire de ce que tu as voulu exprimer mais ça n'est pas la peine d'être agressif car moi je ne l'étais pas du tout et je ne te prête aucune intention; j'ai juste exprimé que je n'étais pas de ton avis (ou du moins de l'avis que je pensais que tu avais exprimé)
Posté : 13 janv. 2019, 18:49
par Domi73
Capdefra a écrit : ↑13 janv. 2019, 16:28
.........ou du moins de l'avis que je pensais que tu avais exprimé).......
