Installation graisseur de chaîne COBRRA NEMO 2
Gedeon
Re: Installation graisseur de chaîne COBRRA NEMO 2
#51 Message par Gedeon » 28 déc. 2018, 10:06
Pour ceux qui n'ont plus beaucoup de sous après Noël, Louis Moto (https://www.louis-moto.fr/) fait 20 % de réduction jusqu'au 31/12 sur 1 produit.
Ça vous met le Cobbra Nemo à 79.99 € hors frais de port ( à 4.99 € pour la France)
Si vous prenez deux exemplaires du Cobbra Nemo 2 vous avez 20 % sur les deux exemplaires.
Je n'ai pas d'actions chez eux mais comme je viens d'en commander 2 et, que c'est grâce au Forum que je l'ai découvert, je me suis dit qu'il serait judicieux de vous en faire profiter.
Bonnes fêtes à tous
Géd.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 17 fois
A été remercié : 109 fois
#52 Message par Le Prof » 28 déc. 2018, 13:47
Merci pour le tuyau.
Fred6276
#53 Message par Fred6276 » 03 mars 2019, 10:57
leger deterrage de post...
J'ai commandé le COBRRA chez Louis.fr.
pour pose sur le guidon, vu la longueur de la moto (ATAS) et l'amplitude de rotation du guidon, j'espère que la canule est suffisamment longue
pour passage de la canule dans le bras oscillant, je me demande bien comment certain ont fait pour entrer et sortir par les trous de dessablage ?
bah je verrai bien ;)
A été remercié : 158 fois
#54 Message par ObiOne » 03 mars 2019, 12:09
si tu n'arrives pas à passer le tuyau, tu passes un câble de dérailleur vélo, puis tu fais coulisser le tuyau sur le câble qui sert alors de guide.
Clod
A remercié : 7 fois
#55 Message par Clod » 03 mars 2019, 15:31
Fred6276 a écrit : 03 mars 2019, 10:57 ... pour passage de la canule dans le bras oscillant, je me demande bien comment certain ont fait pour entrer et sortir par les trous de dessablage ? ..
J'ai passé le tube depuis la couronne vers le graisseur, c'est plus simple.
Il y a un trou sur la face inférieure du bras oscillant juste derrière le faux guide-chaîne. C'est le point d'entrée du tube de graissage.
Après avoir enlevé le bouchon de dessablage qui se trouve sur la face interne coté axe de bras oscillant, j'ai fait une sorte de collet avec un rilsan (comme un vrai braconnier ;-) ) que j'ai introduit dans le trou de dessablage. J'ai poussé le tube de graissage et dès que le bout s'est présenté devant le trou de dessablage, j'ai serré le collet autour. Et hop ... extraction vers l'extérieur.
A remercié : 5 fois
A été remercié : 135 fois
#56 Message par Capdefra » 03 mars 2019, 18:44
J'ai passé le tube de mon Caméléon Oiler dans le bras oscillant en entrant par le trou central et en ressortant côté grande couronne : j'ai trouvé l'opération plutôt aisée et je n'ai pas galéré bien longtemps.
Gedeon
#57 Message par Gedeon » 03 mars 2019, 19:45
Clod a écrit : 03 mars 2019, 15:31
J'ai utilisé le même chemin que notre ami braconnier...mais n'étant pas de la partie, j'ai pris un fil électrique monobrin de environ 1 mètre, du 1.5mm je crois que j'ai dénudé sur 5cm.
J'ai fais une vague avec le cuivre et inséré dans la canule puis inséré le fil électrique (qui servait de guide, donc) dans le bras oscillant. Pas eu besoin de me mettre à l'affut devant le trou de dessablage. C'est sorti tout seul !
Géd.
#58 Message par ObiOne » 04 mars 2019, 10:07
Fred6276 a écrit : 03 mars 2019, 10:57 … pour pose sur le guidon, vu la longueur de la moto (ATAS) et l'amplitude de rotation du guidon, j'espère que la canule est suffisamment longue...
T'es pas obligé de le mettre en un seul morceau, ton tuyau
Clod
A remercié : 7 fois
#59 Message par Clod » 04 mars 2019, 20:06
Pour info, sur ma 2017, j'ai placé le réservoir ici.
Bien planqué, tout en restant facile d'accès. De toutes façons c'est le genre de truc que je ne touche qu'une fois par plein.
Fred6276
#60 Message par Fred6276 » 10 mars 2019, 17:53
merci les gars et donc...
Commandé, reçu et monté (en 15mn pour le montage)
reservoir monté sur le coté gauche sur une attache du crash bar Outback Motortek (la main droite restant dispo pour un freinage éventuel) et passage de la durit dans le bras oscillant (effectivement c'est hyper simple a faire)
Donc montage propre et premiers essai très satisfaisant.
Djj68
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 24 fois
#61 Message par Djj68 » 21 avr. 2019, 20:16
Clod a écrit : 04 mars 2019, 20:06 Pour info, sur ma 2017, j'ai placé le réservoir ici.
C'est quoi cette gaine que tu as mis autour du tuyau, ça se trouve ou? Merci.
Clod
A remercié : 7 fois
#62 Message par Clod » 22 avr. 2019, 10:08
Bien observé. ;-)
Ce n'est pas une gaine, simplement un ressort métallique. C'est pour que le tube en plastique ne soit pas en contact direct avec le carter moteur.
Vili
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Département : 23 Creuse
A remercié : 19 fois
#63 Message par Vili » 22 avr. 2019, 10:15
Ce sont des ressorts de stylos ?!
En tout cas merci Clod de m'avoir fait découvrir ce graisseur, j'en ai acheté un pour mon AT et c'est vraiment un super produit.
Clod
A remercié : 7 fois
#64 Message par Clod » 22 avr. 2019, 11:44
Non ce ne sont pas des ressorts de stylo mais ça y ressemble beaucoup, en plus long.
J'ai trouvé ça dans la poubelle au boulot.
Djj68
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#65 Message par Djj68 » 22 avr. 2019, 17:55
Super, merci de l'info, y en a encore dans ta poubelle? :mrgreen:
Clod
A remercié : 7 fois
#66 Message par Clod » 22 avr. 2019, 18:02
Désolé §non
#67 Message par Clément Naisse » 22 avr. 2019, 21:43
tu as les dimensions Clod, je peux peut être en trouver.
#68 Message par ObiOne » 22 avr. 2019, 22:13
Tu entoures un fil d'inox autour d'un petit tube ou tige filetée et tu obtiens la même chose.
Djj68
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#69 Message par Djj68 » 22 avr. 2019, 22:16
Ou tu coupes un bout de furet :D
Djj68
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#70 Message par Djj68 » 23 avr. 2019, 18:41
C'est bon, j'avais des ressorts qui trainaient, acheté chez LeroyM 3 ou 4€(me souviens plus)
Passage par le passe câble/tuyaux et dans le bras oscillant, très simple.
J'ai fixé le support tuyau sur le guide chaîne, nickel, un petit test ça à l'air de bien fonctionner.
Thierysp
A remercié : 26 fois
A été remercié : 54 fois
#71 Message par Thierysp » 19 mai 2019, 17:54
Retour sur la copie chinoise en utilisation TT. A vérifier avec l'origine pour la même utilisation. Maroc 2019..
Et bien maintenant ça coule en permanence....
Du coup, j'ai résolu le problème en faisant un boucle qui me sert de robinet.
Clod
A remercié : 7 fois
#72 Message par Clod » 19 mai 2019, 18:26
Suite à notre discussion chez toi, j'ai vérifié si on voit "passer la lumière" depuis le fond du bocal.
Rien ... Nada... il y a bien quelque chose qui obstrue le fond, certainement une sorte de clapet.
Alors que sur le tien on voyait bien le trou au fond.
Tu pourrais peut-être y mettre un disque en caoutchouc juste fendu, un peu comme les tétines de biberon.
#73 Message par ObiOne » 20 mai 2019, 08:04
Normalement il y a 3 chambres, l'huile doit donc serpenter dans celles-ci avant d'être évacuée par le tuyau.
Sebti
Département : 57 Moselle
#74 Message par Sebti » 25 mai 2019, 07:01
Bonjour tout le monde.
J'ai monté aussi un système chinois mais je trouve la qualité pas terrible. Au remplissage, il a fuit pendant un bout de temps avant d'etre " étanche " .
vu la qualité du joint de bouchon, les bavures qui restent et la qualité générale, ça ne me surprend pas trop, bien que j'aime beaucoup ce principe ultra simple et sans rien brancher à la moto.
Je vais essayer de trouver un nemo2 original et faire un comparo sur mon site ! :)
#75 Message par ObiOne » 25 mai 2019, 08:29
L'astuce, ce serait peut-être de faire faire une boucle verticale au tuyau, une sorte de siphon qui évite que ça s'écoule pendant le remplissage. Oui, le problème du joint est récurrent, c'est dans les avis des acheteurs. Je crois que le Nemo est en promo chez LOUIS ou DAFY, en ce moment.
