compatibilités des amortisseurs
- Macadam
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'info sur la compatibilité entre les amortisseurs d'africa et des machines d'autres marques type ktm, yam ou d'autres trail.
Déjà est ce que les amortisseurs rd03 rd04 et rd07 sont compatibles (même avec quelques modifs)
Quels autres modèles pourraient passer? Et avec quel incidence (rehausse, rabaissement...)?
Merci de vos lumières!
- A été remercié : 347 fois
Re: compatibilités des amortisseurs
RD03/04/07 : différences sur l'emplacement et l'orientation de la durite.
RD07 + long d'1cm environ.
- Macadam
Merci titi!
Du coup, l'amortisseur du 07 passe t'il sur rd03 ou 04 en modifiant le passage de la durite? Un amortisseur genre emc de 07 sans bonbonne passerait il?
Faut voir avec la boîte à air des 03/04 qui prend beaucoup de place :(
Sans bonbonne tout passe, dès le moment que c'est à la bonne longueur...
- Bambi26
- Virage à plat
- Département : 26 Drôme
je pense pas que ca soit compatible car les débattements ne sont pas les memes sur rd 04 et 07
biellettes BO et basculeurs sont differents - si t'as un EMC appelles les et demandes leur et tiens nous au jus
Alban
- Macadam
On sait que l'amortisseur du rd07 est plus long de 10mm et que la durite de la bonbonne ne passe pas au bonne endroit.
Reste à savoir si la fixation en haut et en bas son identique!
Quelqu'un n'a il pas un amortisseur de rd07 qui traine démonté au garage pour nous mesurer l'entraxe de la partie inférieur?
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Identiques pour les fixationsMacadam a écrit :On sait que l'amortisseur du rd07 est plus long de 10mm et que la durite de la bonbonne ne passe pas au bonne endroit.
- Pierre86
- Genoux au sol
- Département : 75 Paris
- A remercié : 3 fois
J'ai une transalp de 1998 que je veux réhausser un peu et améliorer pour le TT
J'ai un amorto de RD04 que je sais pouvoir monter, j'ai deja viré le vase d'expansion pour faire de la place. Et je dois rallonger la chappe si je veux gagner un peu de garde au sol.
Maintenant, j'ai vu qu'un amorto de RD07 fait 8mm de plus, exactement le niveau de réhausse voulu ! Est ce que quelqu'un saurait me dire si un amorto de RD 07 se montera sur une transalp de 98 ? en ayant viré le vase d'expansion
Ma crainte est l'orientation de la bonbonne, qui viendrai en butée sur le cadre (je n'ai pas la moto pour regarder cela)
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
oui le 07 passe ,il faudra juste rogner un peu la boite a air la sortie qui va a la bonbonne frotte dessus!Pierre86 a écrit : ↑06 févr. 2019, 14:49 J'ai une transalp de 1998 que je veux réhausser un peu et améliorer pour le TT
ensuite tu fixes la bonbonne ,contre le cadre!
si tu as un ammortisseur de 04 essai avant d'orienter la bonbonne du 07 pareil!
essai de reorienter dans le sens du serrage pour eviter les fuites de gaz ,j'ai déjà pratiqué c'est fesable,vu que t'as viré le vase dtu as la place qu'il faut
- Pierre86
- Genoux au sol
Salut, merci pour ta réponse.
En revanche pas compris cette partie.
J'ai en effet un amorto de 04, mais il n'est pas monté pour l'instant. je viens de démonter l'origine, je comptais bricoler une chappe rallongée, mais j'ai un mec qui en vend un de 07, et en bien meilleur état, a coté de chez moi.
Compris, juste besoin de limer un peu la boite à air
En effet, j'ai la place, mais je ne vois pas dans que sens tu préconises le montage. tu parles bien de l'orientation de la bonbonne et de comment je la fixe sur le cadre ? car la sortie ne peut etre réorientée (soudée dans le bloc supérieur)
- Pierre86
- Genoux au sol
Salut Titi,
Merci pour l'image, c'est bien ce que j'avais en tete.
J'en profite pour poser une question : est ce que, suivant la place qu'on a, il est possible de monter indifférement à gauche ou a droite la bonbonne ( dans le cas 07 ou elle est disposée latéralement) ou en haut / bas (dans le cas 03/04 ou elle est en position verticale) ?
Faut que le flexible passe au niveau cadre et/ou boîte à air.
Et après faut trouver comment l'accrocher (flexible assez court) !
tu l'oriente comme tu veux ,mais vise la position d'un 04/03 pour ton 07...Pierre86 a écrit : ↑07 févr. 2019, 11:42 Salut Titi,
- Pierre86
- Genoux au sol
Ca serait l'ideal, après on est d'accord que l'orientation du raccord qui sort de la partie haute de l'amortisseur ne peut etre changée ? Elle est solidaire du bloc supérieur.
C'est en cela que je ne comprends pas comment je peux viser la position d'un 03 ? A part mettre la bonbonne fixée au cadre, tete en bas
- Chemin forestier
- Département : 81 Tarn
bonjour la meute
pouvez vous me dire si l amortisseur de ma crf 1000 dct 2017 est compatible avec un modèle 2019
en effet j ai envie de m offrir un olhins que je souhaiterai récupérer plus tard pour monter sur un modèle 2019 que j achèterais en fin d année
merci pour vos réponses
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Il y a un doute qui plane car chez Hyperpro il y a des références différentes pour les ressorts 2016 et les 2018. Le pourquoi du comment est actuellement sans réponse.
- Chemin forestier
je vais me rapprocher du concessionnaire
même pas certain qu il est la réponse
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 135 fois
Le ressort peut éventuellement être différent si l'amortisseur a été modifié dans sa construction mais rien n'indique que les fixations hautes et basses soient différentes, ce qui permettrait de mettre le même amort Ohlins sur une 2017 ou une 2019 alors que les ressorts ne sont pas interchangeables si ion les monte sur les amorts d'origine.
Néanmoins le concessionnaire n'aura sans doute pas la réponse car, si la pièce a subit une petite modification (sans changer les entraxes pour autant) elle porte forcément une référence différente suivant les années 2017 ou 2018 et +.
Oui, parfaitement, ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible. Pour preuve, les silencieux n'avaient pas les mêmes ref chez les accessoiristes, mais ce n'était qu'une histoire de dB killer amovible ou non.
