Petits soucis en cours de route...
- Africa 13
- Relais 2023
- A remercié : 215 fois
- A été remercié : 301 fois
Hé voilà c'est mon tour, plus de compteur de vitesse
Heureusement le GPS me dit à combien je me traîne mais câble compteur ou bague plastique d'entraîneur... On verra ça au retour !
Dites, ça craint pas de rouler comme ça hormis le désagrément ??
- Africa 13
- Relais 2023
- A remercié : 100 fois
- A été remercié : 276 fois
Re: Petits soucis en cours de route...
T'aurais pas fait changer ton pneu AV par un----- pro ?
C--dy mlle par exemple ?
- Africa 13
- Relais 2023
Non, rien touché à l'avant récemment... Juste 102 000 km... Ce doit être l'usure !
- Lioxrv
- Genoux au sol
T'inquiète pas Eric,Africa 13 a écrit :Non, rien touché à l'avant récemment... Juste 102 000 km... Ce doit être l'usure !
Fleepee a exactement la même chose sur la sienne (et j'ai eu ça aussi a 100.000km)
C'est la couronne plastique qui n'est plus engrennee avec la vis sans fin du câble a cause de l'usure dans sa gorge. (y a un sujet dans le forum je suis certain )
- Yarglll
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 6 fois
Verifie aussi que ca ne s'est pas devisse au niveau du compteur. Meme devisse totalement, la gaine ne bouge que de quelques centimetres et ca ne se voit pas toujours au premier coup d'oeil.
NB : clavier qwerty --> pas d'accents :/
- Africa 13
- Relais 2023
Merci je commencerai par regarder ça, effectivement ça peut être juste ça, ça me semble bien bouger sous le compteur et c'est gras...
- Woops
Exact !
M'est arrivé 2 fois sur ma RD 03 !
A vérifié en priorité ...
ZR
ZR
