Réhausse de guidon CRF 1000
Vancetof
Re: Réhausse de guidon CRF 1000
#26 Message par Vancetof » 27 sept. 2017, 20:29
Jeanba13 a écrit : 26 sept. 2017, 16:17 Pour les pontets Roxspeedfx, tu vas être trop court au niveau des durites !
J'ai essayé, ça passait pas, retour à l'envoyeur et pontets SW déportés comme Mika.
Effectivement après discussion avec mon concess ça être trop court au niveau durit et le remplacement risque de coûter bonbon. J'avais choisi ce modèle car le gain en cms était plus important (réhausse + pivot) que celui des sw motech (de mémoire : 30 mms en réhausse et 22 mms plus proche). Mébon je me contenterai des SW.
Merci pour l'alerte ;)
Combien de cms estimes tu avoir gagner (en "rapprochement") ?
A remercié : 450 fois
A été remercié : 355 fois
#27 Message par Dode38 » 27 sept. 2017, 20:33
Jeanba13 a écrit : 26 sept. 2017, 16:17 pontets SW déportés comme Mika.
§+1 en attente de réception cette semaine :roll:
Jeanba13
#28 Message par Jeanba13 » 27 sept. 2017, 21:06
Vancetof a écrit : 27 sept. 2017, 20:29
Ben 2,2 cm ? ;)
Jeanba13
#29 Message par Jeanba13 » 27 sept. 2017, 21:08
Non, en fait un peu plus car j'ai pivoté mon guidon vers l'arrière un chouilla. On doit être dans les 3cm en rapprochement :mrgreen:
En tous cas, que du bonheur pour ma part !!!
Vancetof
#30 Message par Vancetof » 28 sept. 2017, 19:01
Jeanba13 a écrit : 27 sept. 2017, 21:08 Non, en fait un peu plus car j'ai pivoté mon guidon vers l'arrière un chouilla. On doit être dans les 3cm en rapprochement :mrgreen:
Je comprends pas trop :cry: Avec les pontets déportés SW tu as du libérer des cables ou pas ?
S'agit il bien de ce modèle ?
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =273453348
Combien de temps pour la livraison ?
Merci encore
Jeanba13
#31 Message par Jeanba13 » 28 sept. 2017, 19:03
Oui c'est bien ce modèle et j'ai du libérer les câbles. Je suis au max des possibilités question longueur de câble
Vancetof
#32 Message par Vancetof » 28 sept. 2017, 19:07
Jeanba13 a écrit : 28 sept. 2017, 19:03 Oui c'est bien ce modèle et j'ai du libérer les câbles. Je suis au max des possibilités question longueur de câble
D'accord donc "libération" des cables mais pas de changement de durites. Ok ça me va bien.
Roxspeed t'as remboursé ou bien as tu obtenu un avoir ?
Et combien de temps pour la livraison des SW ?
Jeanba13
#33 Message par Jeanba13 » 28 sept. 2017, 19:21
J'avais commandé des modèles identiques aux Roxspeed chez SW, donc pas de pb pour le remboursement. Il ne savaient d'ailleurs pas si ça allait passer, donc j'ai fait office de testeur.
Vancetof
#34 Message par Vancetof » 28 sept. 2017, 20:20
Jeanba13 a écrit : 28 sept. 2017, 19:21 J'avais commandé des modèles identiques aux Roxspeed chez SW, donc pas de pb pour le remboursement. Il ne savaient d'ailleurs pas si ça allait passer, donc j'ai fait office de testeur.
Ok merci pour toutes ces infos
A remercié : 709 fois
A été remercié : 300 fois
#35 Message par Mika Nari » 29 sept. 2017, 06:55
Chez sw-motech c'est super rapide, tu peux le recevoir en moins d'une semaine, parfois même 2-3 jours ;)
#36 Message par Dode38 » 29 sept. 2017, 14:10
Commandées Mardi, reçues ce midi et .....
Vancetof
#37 Message par Vancetof » 29 sept. 2017, 16:35
Et alors pas trop soulant la libération des cables ? combien de temps ?
Combien estimes tu avoir gagné en "rapprochement total" ? As tu fais pivoter le guidon ?
Merci et bon week
Vancetof
#38 Message par Vancetof » 29 sept. 2017, 16:37
Mika Nari a écrit : 29 sept. 2017, 06:55 Chez sw-motech c'est super rapide, tu peux le recevoir en moins d'une semaine, parfois même 2-3 jours ;)
Yapuka renvoyer les roxspeed (remboursement du prix du produit - les FP)
Bon week
Vancetof
#39 Message par Vancetof » 29 sept. 2017, 17:05
Petit tuyau concernant les commandes chez SW Motech/
En passant ma commande par téléphone (opérateur super sympa) plutôt que via le site, j'ai économisé 2 euros pour l'utiilsation de la CB (les Allemands taxent pas mal cette méthode de paiement) et je n'ai payé "que" 5 euros de livraison au lieu de 11,95 (probablement parce que j'étais déjà client).
Voila, bon à savoir.
#40 Message par Dode38 » 30 sept. 2017, 14:55
Vancetof a écrit : 29 sept. 2017, 16:35 Et alors pas trop soulant la libération des cables ? Non! fastoche: enlever le caoutchouc qui retient la durite de frein avant, déserrer le collier qui retient le faisceau côté droit. Après, aucun problème de longueur ;)
Remettre le faisceau en positionnant le collier à la bonne hauteur
Pour la durite de frein, je vais découper le caoutchouc qui est sur la durite (attention de ne pas attaquer la durite) faire coulisser plus haut le morceau découper, et replacer le caoutchouc de fixation ;)
J'essaye de faire des photos
combien de temps ? 15mn en prenant mon temps
Combien estimes tu avoir gagné en "rapprochement total" ? Je n'ai pas mesuré, mais la position est §super
As tu fais pivoter le guidon ? J'ai gardé la même inclinaison du guidon
Merci et bon week
Tigergjest
Département : 43 Haute-Loire
#41 Message par Tigergjest » 01 oct. 2017, 17:31
Bonjour
Rehausses SW sa passse §super
Tigergjest
#42 Message par Tigergjest » 01 oct. 2017, 17:36
Lee
#43 Message par Lee » 08 oct. 2017, 16:22
Pour libérer les cables et durites sur la CRF 1000, est-il possible de faire comme on fait avec la CB500X quand on met une rehausse de 50mm? On enlève le T supérieur et on fait simplement passer les cables en arrière.
https://www.cb500x.com/index.php?topic=3777.0
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#44 Message par Dode38 » 08 oct. 2017, 18:58
Pas utile dans notre cas, il y a encore un peu de mou quand on "déclipse" et repositionne durite de frein et faisceau du comodo ;)
Filoche
#45 Message par Filoche » 11 mars 2018, 16:59
Je "déterre" ce post pour une question sur ces rehausse SW-Motech ... car je me pose la question d'en mettre sur la mienne ;)
j'ai lu qu'il fallait donner du mou au câble de frein avant en libérant au niveau du collier situé juste sous le té supérieurs je pense. Il faut aussi donner du mou aux câbles en desserrant les colliers et en les repositionnant ...
Mais qu'en est-il du câble d'embrayage pour les boites mécaniques ?
Quelqu'un a t'il essayé ?
Et lorsqu'on braque à fond d'un côté ou de l'autre, il reste suffisamment de jeu ?
Merci à tous pour vos retours d'expérience :)
#46 Message par Dode38 » 11 mars 2018, 20:49
J'ai une boite mécanique, et aucun souci de longueur pour le câble d'embrayage ;)
Filoche
#47 Message par Filoche » 12 mars 2018, 09:19
Super, merci de ton retour §super
J'ai puka les commander ;)
Filoche
#48 Message par Filoche » 13 mars 2018, 09:19
bonjour à tous,
Commande passée hier ...
Encore une question : comment se desserre les collier pour le faisceau ? je n'arrive pas à bien voir s'il y a une languette pour réussir à l'ouvrir ou s'il faut une petite pointe pour soulever la languette intérieur ? (je ne sais pas si je suis clair là ... mais je pense aux rylsans que l'on peut ouvrir en passant une petite pointe pour soulever la "languette" de blocage du collier)
Merci :)
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A été remercié : 341 fois
#49 Message par TiTi » 13 mars 2018, 11:17
Petit tournevis plat (si comme sur T@ et @T).
Filoche
#50 Message par Filoche » 13 mars 2018, 18:59
ok, merci :)
