Oui j'ai!François4205 a écrit : ↑14 mai 2018, 11:05 Salut, c'est encore possible de commander un 16 dents pour la RD037
pignon renforcé 2018 précommande...
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: pignon renforcé 2018 précommande...
Fais une photo....Agp a écrit : ↑14 mai 2018, 11:02 Je vais redémonter mon cache psb, j'ai peut-être pas enfoncer le pignon jusqu'au fond, il arrivait pas vraiment à fleur de l'arbre comme sur les photos. ça fait un bruit d'entrainement qui se fait mal, pas évident à décrire. Je pense que si le pignon est pas bien en place la chaine vient pas travailler dans l'axe, je vérifie tout ça
- Agp
C'est bon autant pour moi, j'avais sans doute pas du l'enfoncer comme il fallait sur l'arbre, il devait pas manquer grand chose mais du coup les arrêts du pignon faisait pas leurs boulot. Et du coup plus de psb bruyant
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Il est possible que ton pignon frotte sur le cache plastique.Agp a écrit : ↑14 mai 2018, 11:02 Je vais redémonter mon cache psb, j'ai peut-être pas enfoncer le pignon jusqu'au fond, il arrivait pas vraiment à fleur de l'arbre comme sur les photos. ça fait un bruit d'entrainement qui se fait mal, pas évident à décrire. Je pense que si le pignon est pas bien en place la chaine vient pas travailler dans l'axe, je vérifie tout ça
J’ai eu le cas sur mon premier pignon qui n’etait pas à fleur de l’arbre et les vis de maintient n’etait pile poile en face de la gorge.
Pour y remédier, lime un peut les cannelures du pignon en biseau (du côté intérieur) afin qu’il entre un peut plus.
- A été remercié : 347 fois
Pas sur le cache mais sur le renfort métallique du cache.
Il faut meuler légèrement (0,5 mm au moins) l'arc intérieur.
Ça me fait penser qu'il faut que je meule celui de Sloy avant de monter.
- JMDSomme
- Département : 80 Somme
Oups: Steph, je vois que certains les ont reçus, je rentre de congés et je n'ai pas le mien... normal ? (JMDSomme 16 dents, RD07A).
les expéditions sont en cours !
je sert les plus pressés en urgences
sinon dans l'ordre chronologique des règlements ..
ça devrait etre soldé en fin de semaines!
je reprends ensuite pour les retardataires!
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Jamais eu ce problème
Par contre ce problème oui
- JMDSomme
[/quote]
[/quote]
J'suis pas pressé, juste pensé que j'avais pu passer à travers pendant que je vadrouillais.
Tout va bien.
Merci !
jmd
[/quote]
Tout va bien.
Merci !
jmd
normalement ,sur ceux ci ça devrait prendre place sans avoir a meuler le pignon,j'ai côté un chanfrein qui devrait evité une retouche...Guiguy56 a écrit : ↑14 mai 2018, 13:58Il est possible que ton pignon frotte sur le cache plastique.Agp a écrit : ↑14 mai 2018, 11:02 Je vais redémonter mon cache psb, j'ai peut-être pas enfoncer le pignon jusqu'au fond, il arrivait pas vraiment à fleur de l'arbre comme sur les photos. ça fait un bruit d'entrainement qui se fait mal, pas évident à décrire. Je pense que si le pignon est pas bien en place la chaine vient pas travailler dans l'axe, je vérifie tout ça
Pignon reçu
- Fab.twin
- Frottement des cales-pieds
- Département : 68 Haut-Rhin
Idem,pignon reçu ce matin
Envie de s’évader, de voir de nouveau espace, de profiter d’une certaine liberté…pour cela un seul moyen, enfourcher une Africa Twin !!!!
- Département : 37 Indre-et-Loire
Salut!
Je passerai bien commande d’un PSB en préventif pour mon @T rd07a.
Est-il possible d’en avoir (j’en vois que la production est déjà passée)?
Et à quel prix?
Et à quel prix?
- Genoux au sol
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 6 fois
Bonjour Stef... te reste-t-il encore un psb de 16 pour RD03 ?Stefter a écrit : ↑14 mai 2018, 12:40Oui j'ai!François4205 a écrit : ↑14 mai 2018, 11:05 Salut, c'est encore possible de commander un 16 dents pour la RD037
J'ai du stock!
Je solde les commandes réglées et m'occupperais des autres ensuite....
bon ben après 1000km , gros bruit de ferraille côté PSB qui a sans doute voulu se faire la malle car mauvais montage de ma part ... n'est pas mécano qui veut.
donc là j'ai compris , les petites vis guident le PSB et s'enfoncent dans la groge et je les bloque avec l'écrou. tout est rentré dans l'ordre !
moi j'avais juste poussé à fond le PSB (ou presque), puis bloquer avec les vis 6 pans puis serrer les écrous, ben non ... pas bon.
fais attention aussi a la tension de chaine,il faut qu'elle soit lache sinon le pignon risque de se barrer encore!Cyrille34 a écrit : ↑25 mai 2018, 18:16 bon ben après 1000km , gros bruit de ferraille côté PSB qui a sans doute voulu se faire la malle car mauvais montage de ma part ... n'est pas mécano qui veut.
regarde le post a Titi a ce sujet!
