j'ai vendu des bouts!
une pompe a huile ,le vilo..
je vais reccuperé les carter pour refaire celui qui avait le carter moteur vers la prise de pression d'huile cassé...
Inscriptions OUVERTES A TOUS : Par ICI !
Tu parles de quoi, pour bloquer la transmission primaire ?
C'est exactement ça, après avoir ausculté le côté alternateur de la transalp, je vais devoir ouvrir le côté embrayage et sans doute le changer. Je commence à préparer les deux trails en prévision d'une promenade, donc autant les connaitre de la cave au grenier.
Ok, je regarde si j'ai encore ça. Ce qui est sûr c'est que j'avais découpé le pignon de Titi, pour en garder un bon tiers, et comme je ne jette jamais rien, il dois me rester un petit 2/3.Tanxane a écrit : ↑03 oct. 2018, 21:54C'est exactement ça, après avoir ausculté le côté alternateur de la transalp, je vais devoir ouvrir le côté embrayage et sans doute le changer. Je commence à préparer les deux trails en prévision d'une promenade, donc autant les connaitre de la cave au grenier.
Ça sent la fugue cette histoire...
un desistement de derniere minute...
