Remplacer les carénage à faible cout !
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
- A remercié : 6 fois
Re: Remplacer les carénage à faible cout !
Oui hein! du coup, l'offre de Rugged Roads est plutôt intéressante. Une robe blanche immaculée en plus
- Lee
- Virage à plat
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Eric 400
- Genoux au sol
- Département : 32 Gers
Les flans de carénages coûtent 445€ pièce (idem dte et gche)
- JCP.CA
- Freinage sur route sèche
- A remercié : 4 fois
C'est un petit HS....
Mais qui a tout de même un rapport avec le remplacement possible des carénages en cas de chute !
Nous n'avons pas la chance en Amérique du Nord d'avoir les mêmes clignotants que vous en Europe....
Je souhaite remplacer les "gros moches" que nous avons par les mêmes que les votre !
Comme d'hab... Je suppose que les prix des pieces d'origine Honda doivent etre tres cher....
Connaissez vous ou je peux trouver les mêmes que ceux d'origine mais en adaptable ?
Merci de votre aide.
- A été remercié : 341 fois
Tu parles de la CRF ?? (Faudrait mettre à jour ton profil).
Sur Ebay tu as du choix, aliexpress aussi.
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 135 fois
Par contre, en fibre de verre + résine polyester, toutes les pièces de carénage risquent de peser nettement plus lourd que celles d'origine. A vérifier!
Franck
Franck
- Cariboulio
Oui mais je pense que le modèle se vendrait mal à DubaïCariboulio a écrit :Elle envoie du pâté cette moto-làLee a écrit :
- Cricou38
pas possible pour moi, je suis en encore en Algérie....Lee a écrit :
mais à mon retour en France, je dis pas.
- Ravines
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Pour se faire une version "carbone" à pas cher . Ça peut être sympa.
- JCP.CA
TiTi a écrit :Tu parles de la CRF ?? (Faudrait mettre à jour ton profil).
Tu as raison... Voilà c'est fait !
Je vais regarder ça, merci
- Mika Nari
- A remercié : 709 fois
- A été remercié : 300 fois
oui y a la version de base sans ABS, etc.. et aussi sans LED pour les clignots.JCP.CA a écrit :C'est un petit HS....
J'ai vu un message passer là-dessus sur advrider de mémoire où y en a un qui faisait le changement, pas tres compliqué apparament.
- Gillou14
- Département : 14 Calvados
- A été remercié : 9 fois
Je confirme : carénage AV gauche HRC (sans la partie noire) => 424 € chez Honda.
- Fabtone
- Chemin forestier
- Département : 09 Ariège
Merde alors , les pièces pour nos vieilles sont cheres et low cost pour la nouvelle ?
C est po juste
C est po juste
"on the road again "
- Clod
- Tout à fond !
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 12 fois
Je continue sur le HS mais c'est aussi valable dans l'objectif de faire un montage low-cost avec le kit Rugged-roads.JCP.CA a écrit :C'est un petit HS....
J'avais monté ces clignos sur ma NC700X qui ressemblent beaucoup à nos modèles Honda. Ce sont des X-FORCE VIPER 1. Ils sont homologués. Longueur totale 95 mm, taille éclairante = 65x13mm. Vis M8.
La paire ne vaut pas trop cher. Exemple : http://www.scooter-moto-pieces.com/clig ... 206012.cfm
- Cariboulio
Tiens tiens, la référence pour le remplacement des carénages a disparu chez RR.. :(
- Lee
- Virage à plat
Une petite note à propos des cligontants Euros Honda à DEL. Il semblerait qu'ils fonctionnent en 5v et que les substituer aux clignotant Nord-américains (12v) les brulera vite fait bien fait. Le relais Euro est différent du relais Nord-Américain. Il faut donc changer le relais de clignotants en même temps.JCP.CA a écrit : ↑10 févr. 2017, 04:59 C'est un petit HS....
Il y a des ampoules leds 12V qui se montent telles quelles et d'autres qui nécessitent d'ajouter une résistance spécifique sur chaque cligno.
Et bien sûr la centrale d'origine qui a besoin d'intensité pour fonctionner.
- Clod
- Tout à fond !
Non, c'est toujours d'actualité ... http://ruggedroads.co.uk/Complete-Patte ... -Twin-2016Cariboulio a écrit : ↑19 juil. 2017, 12:41 Tiens tiens, la référence pour le remplacement des carénages a disparu chez RR.. :(
... mais pas en stock en ce moment. Il y a 2 mois c'était pareil. Puis il y en avait à nouveau recensement.
Je crois qu'ils lancent une série en fab de temps en temps quand il y a de la demande.
- Cariboulio
Oui, en suivant ton lien pas de problème, mais si tu cherches par référence (Product no.: CRFPK), ou dans la liste des 5 pages où il est censé être (dans "All"), pas vu la queue du bouzin :(
Encore moins où tu es aussi censé le trouver en principe (Fairing). Bizarre non? Ou alors, je me débrouille comme un manche, hein
- Tout à fond !
- Département : 67 Bas-Rhin
pour info j'ai commandé ça
http://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb60 ... 10MJPE50ZA
la pièce est d'origine et il y a les autocollants
mon concessionnaire m'avait annoncé 120 euros
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Je ne sais pas si tu as trouvé une solution (ou quelqu'un d'autre, outre Atlantique) depuis 2017, mais il semblerait que les clignotants Aliexpress "CRF1000L Réplica" fonctionnent sous des tensions comprises entre 9 et 12V (c' est sérigrafié sur la vitre).JCP.CA a écrit : ↑10 févr. 2017, 04:59 Nous n'avons pas la chance en Amérique du Nord d'avoir les mêmes clignotants que vous en Europe....
https://fr.aliexpress.com/item/Nordson- ... 0000000000
- JCP.CA
Merci beaucoup pour ton lien !!!ObiOne a écrit : ↑28 déc. 2018, 10:06Je ne sais pas si tu as trouvé une solution (ou quelqu'un d'autre, outre Atlantique) depuis 2017, mais il semblerait que les clignotants Aliexpress "CRF1000L Réplica" fonctionnent sous des tensions comprises entre 9 et 12V (c' est sérigrafié sur la vitre).JCP.CA a écrit : ↑10 févr. 2017, 04:59 Nous n'avons pas la chance en Amérique du Nord d'avoir les mêmes clignotants que vous en Europe....
Non, j'ai mis cela de coté.... Ici l'hiver a pris ses cartiers !!! -17° hier et -28° il y a quelques semaines !
Mais je prends bonne note de la chose.
Encore Merci
Il y a ceux-là, aussi, avec une fixation classique (axe centrale traversé par les fils)
https://www.amazon.ca/Motorcycle-Signal ... B078SR7X9K
