depose carter huile transalp 2001
- Département : 974 Réunion
Salut à tous !
je souhaite deposer le carter d'huile de ma transalp car fait fait tomber du papier dans le reservoir .
Mais il y a beaucoup de pieces pour acceder aux boulons du carter ( carenage , pot echappement ... )
Est ce qu'il existe un tuto pour les debutants comme moi car je ne vois pas trop comment retirer le pot par exemple .
D'avance merci .
D'avance merci .
- A remercié : 456 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: depose carter huile transalp 2001
Pourquoi vouloir enlever ton carter d'huile si c'est pour du papier tombé dans le réservoir???
dans le reservoir d'huile : dans le carter oui .
Je vais tenter une vidange par aspiration avant mais je me suis poser la question avec toutes les pieces devant, surtout le pot d echappement :
C'est compliqué à déposer ?
J'ai crus comprendre qu'il y avait beaucoup de bricoleur ici du coup je me renseigne .
Ah OK tu as fait tomber du papier dans le carter d'huile
Pour le pot d'échappement, il te suffit de dévisser les 4 écrous (N°23) en sortie de cylindre, déserrer la bride N°13 et retirer les fixations sur le cadre (N°18 et 20) pour enlever le silencieux.
Ok merci .
C'est assez risqué car les pieces sont rouillés , j'ai bien peur qu' y toucher les abiment ...
En tout cas merci ca m'a permis d'avancer .
Si tu n'es pas sûr de toi, tu peux aussi contacter @Phaonce974
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 21 fois
Oté mounoir, fé MP a li....
Il est sur le forum
Son pseudo Phaonce974 relais local ATOC pour la Réunion
- Phaonce974
- moto 2 : Transalp 1996 à 2000 600
- A remercié : 17 fois
Super le staff !
Le MP est bien arrivé, les échanges se poursuivent!
Aimé Michel (1919 -1992)
- Phaonce974
Je vais essayer de faire un tour dans le sud de l'île .... afin d'intervenir sur la brêle en question.
Le soucis c'est la distance (200 bornes aller retour) et donc le temps.... (bah oui je me fais pas payer !)
Je vais tenter de trouver un créneau semaine prochaine... et pourquoi pas vous joindre deux trois photos...
