compatibilités des amortisseurs
Alain81
Département : 81 Tarn
Re: compatibilités des amortisseurs
#51 Message par Alain81 » 22 mars 2019, 12:57
sauf que chez Mecadata c est le même
donc à mon avis faut les appeler et parler de cette fixation molette différente entre un modèle 2017 et 2018
A été remercié : 158 fois
#52 Message par ObiOne » 22 mars 2019, 13:25
J'ai beau chercher, impossible de trouver une photo pour une patte de fixation 2018, elle n'existe peut-être pas, les revendeurs sont peut-être partis du principe que les dimensions de l'amorto étant les mêmes ça irait !?
L'essentiel est que tu commandes en connaissance de causes et que tu ne sois pas surpris et déçu à la réception.
Viking
#53 Message par Viking » 29 juin 2019, 22:23
Salut all, je déterre le post :)
(oui, il fait chaud donc ventilo dans la face et fouinage dans le fofo ^^)
J'ai dans le garage un wilbers de transalp pd06 Ave. +1,5cm, et un Tarage pour un pilote de 90kg
Et j'ai aussi, une Africa rd04... Qui aurait bien besoin d'une petite rehausse et d'un meilleur amortissement.
Vaut il mieux que je monte le wilbers de transalp, ou que j'envoie mon amorto se faire faire une santé chez un pro ?
Merci de vos retours éclairés :D
C'est avec les vieux potes qu'on fais les meilleures routes
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#54 Message par TiTi » 29 juin 2019, 22:40
Quelle année la T@ ?
HONDA 600 V TRANSALP 87-88 360 mm
HONDA 600 V TRANSALP 89-99 375 mm
HONDA 650 AFRICA TWIN 650 372 mm
HONDA 750 AFRICA TWIN 750 372 mm
HONDA 750 AFRICA TWIN (93->00) 382 mm
