Petit coup de frais RD07a 96
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Re: Petit coup de frais RD07a 96
c'est le contraire a fond dans le sens anti horaire, c'est position ON. a fond dans le sens horaire c'est "réserve" et au milieu coule une rivière.......heuuu non..c'est OFF
- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
je laisse toujours en reserve et regarde mon trip
- Département : 37 Indre-et-Loire
Je me suis acheté une paire de protèges main sur Amazon, pas cher et plutôt bien fait.
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01CNHEB5 ... 3968488860
Un petit essai de montage, et je constate que ça va pas passer tout seul... la fixation ne va pas trouver ça place sur le guidon... (je vais en utiliser d’autres qu’il me reste) mais c’est surtout la bulle... impossible de tourner le guidon sans que le protège main se pose contre. Même en pivotant le guidon au Max vers moi.
Il faut mettre des rehausse pour plus être embeté? Ou carrément changer le guidon aussi?
- Clouts
- A l'aspi
Je suis intéressé pour changer les miens aussi et je t avoue que je ne sais quel modèle choisir . J en ai vu quelques unes avec des acerbis : j ose imaginer qu ils n ont pas tous changé de guidons ou mis des rehausse .
- Clouts
- A l'aspi
Ouai j ai bien vu Denis mais pas trop fan des protège main ajourés. L hiver glagla
- Ptiju0774
- Chemin forestier
le guidon si tu le changes les starbar sont au top (tonnycat racing.fr) et apporte une legere rehausse et plus 'ouverture, agreable sur route et tres confort en TT
J’ai lu les diffèrents postes sur le sujet.
Le star bar je note.
je Vais essayer de monter des rehausses et un guidon en 28... il faut que je fouille dans mes pièces...
- Tartosucre
- A remercié : 776 fois
- A été remercié : 100 fois
J'ai monté ceux du Shop (les blancs "Rally") et ils sont très bien.
Ils protègent étonnamment bien de l'air en roulant, pas d'air qui remonte dans les manches.
Pour l'hiver, j'ai mis des manchons "universels" de GIFI à 10 € par dessus et donc ne s'écrasent pas sur les poignets.
J'ai roulé quasiment toutes les fins de semaines en gants d'été avec sous-gants sans problèmes.
Balades entre 140 et 200 kms sans avoir les doigts gelés.
Mes ex...
J’ai réussi à monter les protèges mains! Mais en adaptant avec d’autres fixation (des zêta de mémoire) et en recoupant celui coté gaz pour qu’il ne touche pas la bulle (étonnant, ça passe bien côté embrayage... )
Pour 30€ sur Amazon, c’est de la très bonne qualité!
Deux bonnes heures de bidouillage mais avec un arpet un peu simplet...
Modifié en dernier par Ben37 le 21 juin 2020, 19:40, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par Ben37 le 21 juin 2020, 19:41, modifié 3 fois.
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Belle, très belle machine !
- Tartosucre
Belle rénovation et adaptations
Ta selle vient de chez Top Sellerie ?
Ton sabot reste toujours aussi lustré ou es-tu obligé de repasser fréquemment ta polisseuse ?
Mes ex...
- Algo_38
- A remercié : 2 fois
Tien! c'est ce que je me demandais. Je vais mettre un 16 sur ma transalp, c'est 15 d'origine.RIXR a écrit : ↑27 juil. 2018, 10:27 Merci pour le tuyau je savais pas qu'il existait un modele pour l'africa chez Twin air.
Titi j'ai installé un 17 depuis plus de dix ans et je n'ai jamais fais patiné mon embrayage meme en TT hard les seuls fois ou j'ai trouvé la limite c'est dans le sable et la boue il faut juste enrichir les bas régime pour avoir du couple.
Tartosucre a écrit : ↑25 sept. 2018, 09:53
Merci!!
Pour le sabot, je l’ai fait faire par un polisseur. Il fait un polissage à chaud qui permet de maintenir un bon moment l’aspect brillant. (A 20€ le polissage, je m’embete Pas à le faire)
La selle, elle était déjà sur la moto quand Je l’ai récupérée... mais je la trouve pas particulièrement confortable. La mousse est assez dure, je vais voir pour changer la mousse ou demander à mon sellier ce qu’il peut faire.
J’ai la selle de ma petite vielle à faire avec, pour ceux que ça interressé, c’est une 380gt de 72 pas mal modifiée:
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 271 fois
Jolies ces culasses sur un deux temps
Pare carters HeavyDuties commandés!
J’adapterai mon shifter en fonction.
Vous avez des plans pour des bagster?
Je trouve pas moins de 200€... si à tout hasard, par un miracle improbable qulqu’un en a un de la couleur
La moto est comme j’aime! Enfin!
Quelques protections et coquetteries.
Mes supports de valoches me plaise pas mais ça attendra que j’en casse une.
Salut à tous!
J’ai mon trip master qui me fait encore des misères.
Après les condos, la vitre à polir, c’est maintenant les encrages de vis en plastique qui on pétés!
J’ai mis une pointe de colle et des serres joint mais je pense pas que ça sera une solution à long terme.
Vous avez des solutions? Je me tâte à le remplacer par un autre système mais j’ai pas envie de supprimer les compteurs. Les vapors et autres mod7 sont donc un peu trop complet.
Vous connaissez des modèles ayant des fonctions similaires à l’origine et prenant bien sa place?
- Bcnn
- Frottement des cales-pieds
- A remercié : 14 fois
Bonsoir,
Je n'ai pas de solution à proposer pour le TM, mais je viens avec une question : tu as changé ton guidon, je souhaite faire de même, mais j'ai peur que celui soit trop haut avec les adaptateurs 22/28. Que donne cette position de conduite ? Pour comparer peux-tu me dire combien tu mesures ? Merci
Bertrand
Bertrand
1984 : 51 Black //1994 : 650 DR RSE // 1997 : 600 TTE // 2014 : Africa Twin RD07A > 2020 : ATAS 2019 !!!
Le protaper est en effet un guidon plutôt haut.
Les rehausses étaient obligatoires pour arriver à ne pas taper dans la bulle.
Je mesure 1m98... je ne suis pas une référence...
- Bcnn
Bonsoir,
Merci de ta réponse, pour ma part, je fais 20 cm de moins cela risque d'être gênant.
Bertrand
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot]
