Installation biellettes amortisseur pour abaissement
Bonsoir, et merci de l'attention que vous portez à mon message.
Je souhaite abaisser de 4 cm environ la hauteur de selle de mon AT_RD07A, modèle T de 96.
Un ami, ex mécano moto, m'a donné deux biellettes réglables, du type de celles que l'on voit ici :
https://i.servimg.com/u/f68/19/40/69/56/sam_1213.jpg
Malheureusement, il ne possédait pas l'entretoise qui se trouve entre les deux biellettes, du côté de la fixation au châssis.
Aussi, je fais appel à vous, en espérant que l'un d'entre vous pourra me communiquer les côtes de cette pièce ...(ou me dire comment me la procurer ...)
Merci encore pour votre aide,
Amitiés motardes ...
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Re: Installation biellettes amortisseur pour abaissement
Lors d'un appel chez EMC , le technicien ( qui à l'époque avait quatre Africa) m'avait dit que j'étais très hardi de rouler avec ces biellettes. Les cas de casses n'étaient pas rare dixit. Aucun souci en ce qui me concerne.
- A été remercié : 347 fois
Une chape raccourcie fait très bien le boulot...
Ne serait-ce pas plutôt rallongée ?
Non, raccourcie pour abaisser.
Ce sont les biellettes qu'il faut rallonger.
- A remercié : 97 fois
- A été remercié : 275 fois
oui ces biellettes sont fragiles
gaffe
gaffe
Je pense installer un roulement linéaire, type LM10LUU, (10x19x55), enchâssé dans un tube acier ...
Et puis, à 72 ans, je me suis bien calmé, et quand je veux "me lâcher", je prends mon CBR XX !
quel intérêt de monter un tel roulement ?
il me semble qu'à ce niveau un simple tube entretoise en ferraille basique suffit
puisque la rotation se fait sur les rotules des biellettes
simplement sa longueur adaptée proprement
mais attention , le jour où ça lache tu restes sur place , sans parler du risque de blocage de la roue
il y a énormément d'effort en allongement sur ces biellettes ,
trop risqué ce montage , comme dit Titi c'est bien plus fiable de changer la chape ,
ou alors voir avec Stefter qui avait fait des plaques avec plusieurs trous , donc plusieurs hauteurs possibles
de plus baisser de 4 cm c'est beaucoup ,
dans cette configuration en talonnant (tampon de choc comprimé ) la roue risque d'aller toucher de passage de roue ,
de memoire on peut baisser maxi de 2,5 cm .
Sinon sans te prendre la tête, tu peux devisser la precontrainte du ressort , tu perdras du débattement mais ce sera reversible et fiable
Bonjour et merci de vos avis.
Effectivement, le système de la plaque à trous me parait très solide et fiable.
Mais, je ne suis pas particulièrement outillé pour fabriquer cette pièce.
Une majorité d'entre vous pense que ces biellettes ne sont pas solides, mais certains roulent avec sans problèmes sur plusieurs dizaines de milliers de km ...
Qui a réellement connu une rupture sur sa machine, et dans quelles conditions ?
Car, je me dis que si, comme j'ai cru le comprendre, ces biellettes ont été vendues par le réseau Honda, ce devait être testé et fiable ...
Et, je ne fais plus de TT avec cette moto, (surtout qu'il y a quinze ans que j'ai renoncé au TT et j'ai revendu mon Husqvarna 390 WR), et que je roule sur des parcours "tranquilles" ...
Je crois que je vais les monter, en réduisant l'abaissement à 30 mm, et en vérifiant leur comportement ...
Mais, si certains ont une "plaque à trous" à me céder, je suis prêt à l'acheter ...
Bonne route !
Bonne route !
- A remercié : 456 fois
- A été remercié : 355 fois
Moi
Et sur autoroute, avec Dodounette derrière
- A remercié : 60 fois
J'ai ce genre de kit!Dolek a écrit : ↑10 avr. 2019, 08:25 Bonjour et merci de vos avis.
Bonne route !
C'est moi qui les fabrique !
J'ai ai de dispo...
Cherche rehausse/ rabaisse dans le moteur de recherche....
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 116 fois
Si tu n’es pas très outillé, tu as la solution de monter un amortisseur de Transalp, tu abaisse l’arrière de 3 a 4cm sans rien modifier d’autre, et c’est réversible.
Par contre tu n’as plus la bonbonne et ses réglages.
