Mamie qui grince
- Matlho
Mamie qui grince
Déjà, un grand merci à Marcopolo pour son aide/ses explications et conseils sur l'entretien de ma T@ :-)
J'ai depuis quelques semaines des bruits de grincement, un peu comme un vieux sommier qui grince.. !
Après avoir regardé avec Marco, ça semble plutôt venir de l’arrière (corriges-moi si je me trompe..) vers le bras oscillant et l'amortisseur.
Je joins deux videos, sur ces videos, les grincement ressemblent plutôt à des "CLACS" mais en vrai.. ça fait vraiment un bruit de sommier !
Si vous avez des idées..
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
Re: Mamie qui grince
axe bras oscillant ou biellettes grippées
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Le plus simple (quoique simple )...
Démontage déja de la bielette et du basculeur. Pis, au pire, de l'axe du BO.
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 273 fois
Pour info, c'est une Mamie de 87, il y a deux graisseurs en bas sur le prolink, j'y ai mis un coup de pompe à graisse, mais le bruit persiste.
Je sais bien vers quoi on s'oriente.
Mais on n'attend vos avis éclairés ...
Alors plutôt Prolink ?
Je suis un peu perdu avec ce modèle sans cages à aiguilles.
J'ai mis de la graisse via les 2 graisseurs 32 et 33
Mais pour les entretoises 20 et 16 il n'y a pas de graisseur
Ou plutôt BO ?
Ou autre chose ...
Ou plutôt BO ?
Ou autre chose ...
Tenno, j'ai le chalumeau, l'oxycoupeur ... mais je découpe quoi en 1er
T'inquiète Matt, on rigole
- Tenno
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 215 fois
- Tenno
Le pire c'est entre le cadre et la bielette si 24 et 19 sont soudés, il faut tronconner et là c'est chaud
entre les 2 cylindres du haut vers le bas
M'étonnerait que ça soit là, quand j'ai graissé c'est ressorti des 2 côtés.
J'ai un doute maintenant, Matt tu peux vérifier demain que tu vois de la graisse de chaque côté de la pièce 18 côté cadre (du 1er éclaté)
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 50 fois
même si il n'y a pas de roulement a aiguille ( ce que je ne savais pas sur ce model ) il y a des roulement a bille non ?
une ou plusieurs bille hs , donc démontage du B-O et prolink
ps
juste au cas ou , peut être démonter l'amorto et le tester . si c'est lui qui est en cause ce sera moins galère
ps
Non y-a pas de roulements sur les biellettes du Prolink. C'est des portées en bronze sur ce modèle d'après ce que j'avais vu sur un autre sujet. Et jen vois pas sur l'éclaté.
Y-en a que sur le bo apparemment.
voir peut etre aussi que les fixations hautes et basses de l'amorto ne soient pas grippées
car il fait en compression une légère rotation
- Matlho
J'ai du mal à me repérer.. là ou tu as injecté de la graisse hier?
Modifié en dernier par Matlho le 16 avr. 2019, 09:22, modifié 2 fois.
- Jeanmivd
J'ai eu ce souci sur la mienne. Enfin c'était pas grippé mais un bon graissage a supprimé le bruit.
Et, du coup, j'ai déposé bielette et basculeur puis axe de BO et nettoyé-graissé le tout.
- Tenno
Depuis que suite à un grippage j'ai cassé la vis entre le basculeur et l'amortisseur je le fais à chaque changement de pneu.
viewtopic.php?f=20&t=5195&hilit=resurrection+bleue
- Picsou
- A remercié : 263 fois
- A été remercié : 167 fois
Il n'y a pas trop de pré-contrainte au niveau de l'amortisseur?
Oui j'y ai pensé, mais en haut c'est silent-bloc donc ça devrait plus faire schrounf schrounf que clac clac
Non il est à un peu plus de la moitié.
Oui mais est-ce que les 2 autres axes du basculeur sont construit sur le même principe ?
J'aurais tendance à dire oui vu ce que je vois sur l'éclaté.
Du coup si c'est ça, ça m'étonnerait que ça puisse faire clac clac mais ça devrait faire hiiiiihiiiiii si c'est grippé et/ou sans graisse
Alors j'ai injecté de la graisse via les 2 graisseurs entourés en rouge, et la graisse a dû ressortir de chaque côté par les 4 flèches.
A l'arrière je suis sûr d'avoir vu ressortir un gros paquet de graisse, mais à l'avant côté cadre j'ai un doute.
Comme j'ai essuyé, il faut mettre son nez tout prêt pour voir.
Sinon on recommencera.
- Podpod
J'avais le même soucis quand j'ai eu la moto, finalement WD 40 pour enlever tout la crasse en enlevant la jante sinon c'est galère
J'ai remis du WD 40 simplement et depuis plus de bruit mais pour combien de temps...
Toi aussi tu es à Pérenchies. J'ai du mal à suivre là Faut que l'on se fasse un pot à 3 les gars
PS. : au fait pour ceux qui ne connaissent pas la blague, Pérenchies est la ville la plus sale de France, mais pourquoi ?
