Problème étrier AR
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 97 fois
A été remercié : 275 fois
Re: Problème étrier AR
#26 Message par Dudu.13 » 16 mai 2019, 13:58
assures toi aussi que ton niveau de looked ne soit pas au dessus du maxi
(ça peut empecher le recul du piston de l'etrier)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 346 fois
#27 Message par TiTi » 16 mai 2019, 14:15
C'est la plaquette côté disque ou extérieure qui est usée en biais ?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#28 Message par TiTi » 16 mai 2019, 14:16
Ah tu avais déjà précisé...
Il y avait une explication possible si c'était l'autre !!
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
A été remercié : 32 fois
#29 Message par Emile » 16 mai 2019, 14:37
En l'occurence les 2 plaquettes sont en biais.
C'est juste plus visible sur la plaquette intérieure car de façon globale elle est plus usée que l'autre.
En fait on dirait vraiment que c'est le disque qui est en forme de soucoupe. Du coup quand je freine ca génère un effort de rotation sur l'étrier.
Comme le jeu en rotation est super limité, les plaquettes s'usent en biais. En en plus cet effort pas dans l'axe gêne la translation de tout l'étrier.
Faut vraiment que je checke la déformation potentielle du disque...
A été remercié : 158 fois
#30 Message par ObiOne » 16 mai 2019, 15:05
Emile a écrit : 16 mai 2019, 14:37 En fait on dirait vraiment que c'est le disque qui est en forme de soucoupe. Du coup quand je freine ca génère un effort de rotation sur l'étrier.
Ca tient la route ce que tu dis. D'habitude c'est à l'avant que le disque se met en soucoupe, avec un étrier fixe et un disque flottant. Là, il faut raisonner autrement, c'est le disque qui "dicte sa loi" à l'étrier qui est flottant. §hein
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#31 Message par Emile » 16 mai 2019, 16:20
n'empeche ca me parait vraiment improbable que mon histoire de roulement ait pu aller jusqu'à abimer le disque.
#32 Message par ObiOne » 16 mai 2019, 18:22
Emile a écrit : 16 mai 2019, 16:20 n'empeche ca me parait vraiment improbable que mon histoire de roulement ait pu aller jusqu'à abimer le disque.
ou l'inverse...
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#33 Message par Emile » 16 mai 2019, 20:24
Bon j'ai tout démonté.
J'ai acheté un petit nettoyeur à ultrasons la semaine dernière, alors on va y mettre un petit coup :)
Voilà des photos :
Le disque de frein, face visible. On voit bien la partie bleutée qui a chauffé lors de mon aller retour au taf hier.
Et le piston. Y a une partie où la couleur change, mais au touché on ne sent rien. N'empeche que cette trace ne fait pas tout le tour du piston...
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#34 Message par Emile » 16 mai 2019, 20:27
et voilà les différentes tiges, qui me semblent toutes nickel
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#35 Message par Emile » 16 mai 2019, 20:28
et l'ancienne plaquette (interieure) où on constate l'usure en biais
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 106 fois
#36 Message par Quasimoto » 16 mai 2019, 20:31
En charge le coulissement des colonnettes ne doit pas être bon. Si l'étrier se déplaçait sans contrainte l'usure serait plane. Ou bien les vis de serrage de l'etrier sont tordues ou un truc dans le genre.
Fab0568
#37 Message par Fab0568 » 16 mai 2019, 21:01
C'est vrai que la photo de ton disque donne quand même une impression de "soucoupe", il serait assez curieux de la mettre sur un marbre sur chaque face ou d'avoir une photo vue sur tranche ?
Car si ce dernier s'est plié lors de ton soucis de roulement, ça pourrait bien expliquer la suite.
Pour le reste, les coulisses ont l'air correctes sur photos et encore grasse, si ça avait "marqué" il y aurait des stries en périphérie ou autres marques sur le métal.
Le piston est lui un peu marqué, mais s'il ne fuit pas, il a combien de bornes ?
Modifié en dernier par Fab0568 le 16 mai 2019, 21:06, modifié 1 fois.
Ma bestiole
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#38 Message par Emile » 16 mai 2019, 21:03
a l'oeil je vois rien de suspect sur le disque
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#39 Message par Emile » 16 mai 2019, 21:05
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#40 Message par Emile » 16 mai 2019, 21:07
un autre potentiel fautif !
Bien que ca me paraisse peut probable, si cette pièce n'est pas parfaitement positionné, l'étrier pourrait être légèrement de travers...
Bon quand même avec l'axe de roue qui passe dedans...
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#41 Message par Emile » 16 mai 2019, 21:10
et cette vis là, elle vous parait normale ?
Quand même étrange le pas de vis... le diamètre de la vis se rétréci au milieu.
Fab0568
#42 Message par Fab0568 » 16 mai 2019, 21:13
Ha oui exact, elle s"est étirée celle là on dirait §super
Elle tourne rond ?
Ma bestiole
Fab0568
#43 Message par Fab0568 » 16 mai 2019, 21:17
Autre point qui a déjà été évoqué ailleurs, il n'y a pas eu de soucis d'inversion ou de mauvais montage des entretoises de l'axe de roue ?
Il y a de mémoire, une coquille entre la RMT et les vues éclatées de Bike Parts ...
Modifié en dernier par Fab0568 le 16 mai 2019, 21:21, modifié 2 fois.
Ma bestiole
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#44 Message par Dudu.13 » 16 mai 2019, 21:19
qui a serré cette vis comme un bourrin ? §nul
sinon as tu contrôlé le parallélisme entre la fouche de l'etrier et la face de son piston ?
des fois que l'etrier soit ouvert ?
( peu probable, mais bon faut bien qu'il y ait un truc )
Modifié en dernier par Dudu.13 le 16 mai 2019, 21:21, modifié 1 fois.
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#45 Message par Emile » 16 mai 2019, 21:21
ok on est d'accord la vis a pris cher ^^
je vais la changer du coup.
@Dudu.13 comment controler ce parallèlisme ?
J'ai tout de démonté là. Je finis le nettoyage des pièces aux ultrasons et je pourrais remonter le piston dans l'étrier. Le joint et le cache poussière me semblent nickel.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#46 Message par Dudu.13 » 16 mai 2019, 21:25
je dirais
mettre une plaquette neuve plaquée sur le piston bien rentré
et avec un pied à coulisse mesurer la continuité de l'ecartement de haut en bas
et ça des 2 cotés de la fourche
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#47 Message par Emile » 16 mai 2019, 21:28
Fab0568 a écrit : 16 mai 2019, 21:17 Autre point qui a déjà été évoqué ailleurs, il n'y a pas eu de soucis d'inversion ou de mauvais montage des entretoises de l'axe de roue ?
Ca me rappelle qqchose effectivement.
Là je suis monté comme sur bike parts :
C-a-d avec l'entretoise simple côté frein, et celle avec un épaulement côté chaine.
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#48 Message par Emile » 16 mai 2019, 21:28
et sur le manuel d'atelier on dirait l'inverse :
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#49 Message par Emile » 16 mai 2019, 21:30
vu comment est foutu le support de l'étrier, je ne vois pas l'intérêt de l'épaulement. Le contact entre les 2 pièces ne se fera pas sur toute la surface.
par contre si les 2 entretoises ne font pas la meme longueur...
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#50 Message par Dudu.13 » 16 mai 2019, 21:34
je ne sais sur la Crf ?
mais normalement ces entretoises ne font pas le même diametre exterieur pour justement eviter de se gourrer
