Problème démarrage rd03
Lawfrica
Reactions :
#1 Message par Lawfrica » 06 juil. 2019, 13:26
Après une période de non roulage (2 mois) j ai voulu faire un tour. J ai appuyé sur le bouton, le démarreur s est lancé sans pouvoir lancer le moteur (je pense pas assez de batterie).J ai essayé 3/4 fois et à la dernière tentative j ai entendu un bruit de serrage « bzzz ». Là dessus j ai rechargé la batterie et là je n ai plus aucun bruit en appuyant sur le bouton. Le démarreur ne se lance pas. J ai les voyants au tableau de bord et l éclairage. Quand j appui sur le bouton je vois l appel électrique qui se fait (baisse de tension lumineuse des voyants) mais rien d autre. J ai à la suite changer la batterie et la boîte à fusible et tous les fusibles. Toujours rien aucun signe du démarreur. Du coup je me demande si le démarreur n est pas mort? Est ce u il y aurait un autre truc à tester avant ?
Ma moto est une rd03 de 89 avec un peu moins de 72000 km.
Merci pour vos avis
Laurent
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
Re: Problème démarrage rd03
#2 Message par TiTi » 06 juil. 2019, 14:01
Batterie de bàr et câbles pour commencer.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#3 Message par TiTi » 06 juil. 2019, 14:02
Pas vu que la batterie a été changée...
Donc sur béquille centrale si tu as, AU POINT MORT !!! tu shuntes les 2 bornes du relai avec un GROS tournevis sans contact d'abord.
Lawfrica
Reactions :
#4 Message par Lawfrica » 07 juil. 2019, 11:14
Salut titi,
Je viens de shunter le relais avec un fil électrique entre les deux bornes derrières le relais (c etait bien ça?) Résultat : rien à part une étincelle elec sur le fil.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#5 Message par TiTi » 07 juil. 2019, 11:26
Oui les 2 grosses bornes.
Il faut un TRÈS GROS fil, il y a beaucoup d'intensité !
Bouillou
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Département : 90 Territoire de Belfort
#6 Message par Bouillou » 07 juil. 2019, 15:26
Le fil peut fondre s’il n’est pas de section suffisante! Gare aux brûlures!!!
Vérifie également ta masse principale.
RD04 de 96 à 2003... Retour aux sources fin 2016!
@T RD04 stock
@T RD03 pistarde
Cagiva Navigator
400 WRF
_________________
La France va mieux. Pas mieux que l'année dernière mais mieux que l'année prochaine!
- Coluche -
Steven
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#7 Message par Steven » 07 juil. 2019, 22:36
Sais-tu utiliser un multimètre pour contrôler le fonctionnement correct du coupe contact au guidon et dans un premier temps un coup de WD40 dans ce contacteur...
Lawfrica
Reactions :
#8 Message par Lawfrica » 08 juil. 2019, 18:18
Je viens de refaire la manipulation avec un fil de plus grosse section et là démarreur est parti. Du coup je vais voir pour changer le relais. Je vais aussi mettre un coup de wd 40 dans le coupe contact au guidon (ça mange pas de pain). Par contre pas de multi sous la main (et pas la maîtrise non plus..j y vais à tâtons...). Merci les gars pour vos conseils 👍
Lawfrica
Reactions :
#9 Message par Lawfrica » 08 juil. 2019, 18:37
Titi, a tout hasard, tu n aurais pas un ensemble relais/magnétique en stock 😅?
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#10 Message par TiTi » 08 juil. 2019, 20:24
Non je ne pense pas avoir ça en stock...
Lawfrica
Reactions :
#11 Message par Lawfrica » 09 juil. 2019, 14:02
Ok merci Titi
Lawfrica
Reactions :
#12 Message par Lawfrica » 15 juil. 2019, 23:10
Bonjour à vous, j ai reçu ce jour le démarreur magnétique commandé à 25 euros sur Amazon (modèle compatible avec plusieurs moto), une fois monté la moto a démarré nickel. Merci encore à vous pour les conseils et j espère que le post servira à d autre
A+
