Tu visses seulement le caisson de la boîte à outil (rondelle + BTR) sans emprisonner le couvercle qui reste libre d'être ouvert, grâce au clips du haut et la charnière du bas
[EDIT]
Tiens, @Coyote94, j'ai mis des BTR M6 bombés avec jupe (en démo au 1ier plan à droite, l'écrou est juste là pour que la vis tienne en équilibre). Il faut juste mettre une tirette pour faire basculer le clips vers le haut, pour le déverrouillage. La boîte ne s'ouvre pas complètement car la charnière est sous la boîte et non en bord… mais c'est assez pour avoir accès au câblage.
