Batterie gonflée comme une baudruche
Boxal
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
Département : 21 Côte-d'Or
#1 Message par Boxal » 06 juil. 2019, 18:35
Bonjour
Ce soir de retour d'une ballade de 110 km, je remarque en arrivant que ma moto dégage une odeur nauséabonde ...
J'essaie, tel le chien truffier, d'identifier d'où cela peut provenir, retire la selle et constate que la batterie est toute gonflée...
Surement le régulateur qui a rendu l'âme, mais en attendant, comment sortir cette foutue batterie ? :@ :@ :@
Si vous avez des conseils, je suis preneur !
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
Re: Batterie gonflée comme une baudruche
#2 Message par TiTi » 06 juil. 2019, 18:37
Tu essaies de passer une cordelette dans les 2 cosses pour pouvoir tirer.
D'ailleurs j'en ai une en permanence sur la mienne, ça facilite grandement l'extraction de la batterie, même en temps normal.
Boxal
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#3 Message par Boxal » 06 juil. 2019, 18:50
Bonne idée
Merci Titi
Je vais essayer cela mais je me demande si elle n'est pas trop gonflée.
Il faut peut être que j'attende qu'elle refroidisse...
Boxal
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#4 Message par Boxal » 06 juil. 2019, 20:06
Bon la batterie est extraite (merci Titi pour le coup de la cordelette... maintenant un lacet sera présent dans mon outillage de bord ;) )
Maintenant il faut traiter la cause de ce problème ! §help
Je pense à une défaillance de mon régulateur, mais :
- y a t'il d'autre causes possibles ? Dans ce cas quelles sont elles ?
- si oui comment être sûr de la cause ?
Si c'est le régulateur, le mieux est il de reprendre un nouveau type origine ou de passer au MOSFET ( https://www.motoboxer.net/electricite/r ... on-mosfet/ ) ?
Merci pour vos conseils
Clouts
#5 Message par Clouts » 06 juil. 2019, 20:50
T achète une nouvelle batterie et tu installe un voltmètre. Si tes tensions explose ton régulateur doit avoir du jeu dans les rotules . Après il existe peut être d autres façon de tester un régulateur ...
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#6 Message par TiTi » 06 juil. 2019, 21:56
Boxal a écrit : 06 juil. 2019, 20:06 ...(merci Titi pour le coup de la cordelette... maintenant un lacet sera présent dans mon outillage de bord ;) )
Pas dans l'outillage, elle doit être en place sur la batterie (sous les écrous) en permanence !
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#7 Message par TiTi » 06 juil. 2019, 21:57
Et commence donc par inspecter visuellement ton régulateur (le dos) et les connecteurs.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 171 fois
A été remercié : 215 fois
#8 Message par Tenno » 06 juil. 2019, 22:10
TiTi a écrit : 06 juil. 2019, 21:56
Un fil de fer c'est plus solide :mrgreen:
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#9 Message par TiTi » 06 juil. 2019, 22:29
Ou un câble de vélo :lol:
A été remercié : 158 fois
#10 Message par ObiOne » 07 juil. 2019, 08:06
Ou des grands collier RILSAN (ce n'est pas conducteur électrique)
Un des stigmates du régulateur HS, c'est le connecteur du régulateur qui chauffe/charbonne, non !?
Plus ou moins ça:
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#11 Message par TiTi » 07 juil. 2019, 08:19
Tiens je la connais cette photo :lol:
#12 Message par ObiOne » 07 juil. 2019, 08:31
Oui, je confirme qu'elle est bien de toi :D
Clouts
#13 Message par Clouts » 07 juil. 2019, 10:57
TiTi a écrit : 07 juil. 2019, 08:19 Tiens je la connais cette photo :lol:
Je crois que tu as un cliché de tout ce qui touche aux africa :lol:
Bouillou
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
Département : 25 Doubs
A remercié : 22 fois
#14 Message par Bouillou » 07 juil. 2019, 15:30
Elle peut également gonfler si l’event est bouché, genre le tuyau d’évacuation qui est pincé...
A remercié : 717 fois
A été remercié : 302 fois
#15 Message par Mika Nari » 07 juil. 2019, 15:33
Lors de la GROK, y a eu un cas, après nettoyage des connectiques ça s'est réglé !
Des mini arcs se formaient dans les prises...
Boxal
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#16 Message par Boxal » 07 juil. 2019, 16:45
Bon bon voilà quelques nouvelles,
J'ai inspecté visuellement le dos du régulateur et à priori RAS,
J'avais déjà (suivant les conseils du forum) viré la connectique des 3 fils jaunes pour les souder en direct. La connectique avait effectivement charbonné.
J'ai donc retiré la gaine thermo retractable des soudures pour voir si ce n'était pas une d'elle qui avait "laché",
A priori ce n'est pas cela, mais maintenant je suis bon pour recommencer pour pouvoir passer les manchons thermo-retractables.
Pour ce qui est de la batterie. C'était une carrouf achetée par l'ancien proprio... je ne vois aucun évent.
J'ai une batterie YUASA neuve prête à être posée mais j'hesite... je ne voudrai pas lui réserver le même sort.
Je me demande si tant que j'y suis et tant qu'à re-déssouder, je ne passerai pas directement au MOSFET...
Vos avis m'interessent ! ;)
Bouillou
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#17 Message par Bouillou » 07 juil. 2019, 16:50
Commence par mettre ta batterie neuve et fait des mesures de tension, tu en sauras plus!
Boxal
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#18 Message par Boxal » 07 juil. 2019, 20:25
Je venais d’installer un voltmètre (voir photo) acheté sur Amazon. Le voltmètre est branché sur le + après contact du feu de stationnement.
Comme je l’ai installé il y a deux jours, je n’ai pas beaucoup de recul sur les valeurs mais peu de temps après le démarrage j’ai remarqué que les valeurs se balladaient entre 16 et 17V. Après quelques km, la tension se situait plutôt autour de 16 V pour redescendre à un gros 15V en plein phare.
Votre avis ?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 107 fois
#19 Message par Quasimoto » 07 juil. 2019, 20:36
C'est évidement trop . 14v + ou - 0,2v est idéal. C,'est dommage qu'avec l'information du voltmètre tu n'aies pas percuté ...
Ceci étant j'ai installé exactement le même voltmètre et j'en suis fort content.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#20 Message par TiTi » 07 juil. 2019, 22:53
Jusqu'à 15-15,5 V (aux bornes de la batterie) selon les modèles ça va encore.
A partir de 16V il y a problème !
Boxal
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#21 Message par Boxal » 07 juil. 2019, 23:02
Donc vous me confirmez que je dois changer le régulateur …?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#22 Message par TiTi » 07 juil. 2019, 23:40
Apparemment oui.
Boxal
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#23 Message par Boxal » 09 juil. 2019, 00:02
Régulateur MOSFET commandée et déjà expédié par motoboxer (hyper-réactif §super2 ).
Je souhaitais savoir si l’un d’entre vous connaît et recommande un type de connecteur 3 broches pour remplacer le connecteur d’origine et éviter la soudure à l’étain.
Ceci pour avoir une solution facilement démontable et remplaçable (sans fer à souder).
A remercié : 80 fois
A été remercié : 119 fois
#24 Message par Bro7 » 09 juil. 2019, 09:07
Il n'y avait pas le kit connectique avec ta commande de Moto Boxer??
Normalement, il te fournit tout (Si tu as choisi l'option cablage)...
Autrement, tu lui demandes à part, il te fera surement le prix réduit.
Boxal
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#25 Message par Boxal » 09 juil. 2019, 23:24
Si si j’ai bien pris l’option câblage mais il faut toujours se raccorder aux 3 fils jaunes sur la moto…. Et là je n’ai plus le connecteur car il était HS (charbonné) et je l’avais viré.
Soit je trouve un nouveau système de connectique soit je ressoude à l’étain.
