La RD03 d'Arnaud
Arnaud-31
La RD03 d'Arnaud
#1 Message par Arnaud-31 » 10 juil. 2019, 14:32
Suite à ma présentation, j'ouvre ce post pour partager avec vous mes travaux sur la RD03 que je viens de récupérer.
Elle est de 1989 avec 50 000 au compteur. Elle n'as pas vu l'essence ni la route depuis au moins 3 ans.
A la base, je comptais faire une réfection complète de cette machine pour en faire une "sortie de concession". Malheureusement, il manque beaucoup de pièce, et l'état du reste n'est pas glorieux. Je chercherai une base en meilleur état et complète pour ça §kna
Du coup, je vais réaliser une transformation d'une machine qui m'a longtemps fait baver. Désolé pour les puristes, il ne reste plus grand chose de la machine d'origine.
Pour le moment, je garde toute les pièces démontées et je ne fais aucune modification qui puisse m'empêcher de remettre la moto dans sa config d'origine :)
http://slightlydifferentspecials.blogsp ... otard.html
Cette moto a été modifié par Fernando Sicre, préparateur espagnol d'après mes recherches.
L'idée étant de faire une moto qui s'en rapproche, sans pour autant la copier intégralement.
Pour ça, la liste des courses est plutôt longue, mais j'ai bon espoir de trouver des pièces en occasion à bon prix. :mrgreen:
En premier lieu, je veux m'assurer de l'état de fonctionnement du moteur; Il n'aurait pas tourné depuis 5 ans mais ne serait pas bloqué.
Dans un premier temps, j'attaque le démontage et le nettoyage des carburateurs. Un kit de joints et gicleur vient compléter la manœuvre.
A l'ouverture, je constate que le carburant a moisi dans les cuves. J'ai tout mis en pièces et à tremper dans l'essence pendant deux jours.
Après nettoyage, ça a meilleur mine.
J'attaque le remontage dans la soirée. J'ai remarqué qu'il y avait un gicleur en 130 et un en 125. Je suppose que le 130 va sur le cylindre arrière ? Vous me confirmez ?
En parallèle, j'ai déposé le PSB pour vérifier l'état de l'arbre. Il est à moitié bouffé. Je ne passerai pas par la case Pignon Stefter. Pour l'instant je vais mettre un pignon neuf et passer commande l'ASB sur CMSNL pour l'avoir en stock. Ça sera une bonne excuse pour ouvrir le moteur et lui faire une belle révision plus tard :roll:
J'anticipe déjà les interrogations quand à la légalité du projet. En effet, on est loin du changement de rétroviseur ou du clignotant led en lieu et place du filament.
Vis à vis des hommes en bleu, je vais m'assurer d'avoir l'éclairage, la plaque, les clignotants. Bref, tous les éléments de sécurité qui prouve la "bonne foi" de la transformation.
Niveau assurance, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert une formule intéressante chez la mutuelle des motard.
C'est la formule MA PERSO. Elle assure les véhicules modifiés.
Visiblement, tout est autorisé sauf la perdre d'identification du véhicule (gravage), l'absence de frein et d'éclairage. Tout le reste est ok. J'ai choisi une formule au tiers. Pour cette formule, ils ne demandent rien. Après discussion avec eux, c'est surtout les formules vol et tout risque qui sont "contraignantes". La moto doit passer devant une commission d'expert qui décidera sur photo si elle est assurable ou pas. Ils ont insisté sur la valeur de ma moto après transformation pour les remboursements. Pour moi ce n'était pas un critère de choix, c'était plus pour avoir une assurance en règle et monter, une fois de plus, ma bonne fois en cas de contrôle. En cas d'accident, on verra ce que ça donnera.
Avis à ceux qui souhaitent rouler l'esprit libre avec une prépa rallye :D
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 60 fois
A été remercié : 275 fois
Re: La RD03 d'Arnaud
#2 Message par Stefter » 10 juil. 2019, 16:32
125 av et 130 derierre oui c'est bien ça!
bon courage ,pour ta renov'
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 129 fois
A été remercié : 116 fois
#3 Message par Guiguy56 » 10 juil. 2019, 17:46
Super projet, bon courage et vivement la suite §encore
A été remercié : 50 fois
#4 Message par Gerartiste » 10 juil. 2019, 18:18
A suivre ;)
Simba
A remercié : 37 fois
A été remercié : 25 fois
#5 Message par Simba » 15 juil. 2019, 17:54
Tu nous tiendras au courant de la suite
Arnaud-31
#6 Message par Arnaud-31 » 16 juil. 2019, 19:04
Merci à tous pour vos encouragements. :)
Je continue doucement avec le nettoyage et remontage des carbu. C'était pas beau la dedans!
Une fois les carburateurs remontés, vidange bougies et filtre à huile neufs. Avant ça, J'ai déposé le carter d'allumage pour faire tourner le moteur à la main et m’assurer qu'il n'est pas bloqué. Ça tourne sans point dur ni bruit suspect, pour le moment :mrgreen:
Remontage sans changer le joint, on fera un tir groupé avec ses copains plus tard.
J'ai fait un montage avec une nourrisse en bouteille et la batterie de la voiture pour essayer de faire démarrer le moulin. Le neiman sur ON, j'ai mon neutre et mon voyant d’huile allumé, ça commence pas trop mal !
Manque de bol, le commodo du démarreur a été arraché avant l'achat . Je me retrouve avec 5 fils en l'air. Après 20 minutes à jouer du multimètre, je ne suis pas arrivé à faire tourner le démarreur.. Faut dire que l’électricité, c'est pas mon fort :lol:
Quelqu'un sait me dire quel fil relis quel fil dans le commodo ?
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#7 Message par Guiguy56 » 16 juil. 2019, 19:15
Système D, mets ta pince à batterie directement sur la bornes du relais de démarreur
Arnaud-31
#8 Message par Arnaud-31 » 17 juil. 2019, 22:20
Merci pour ta réponse. C'est exact, je n'y ai même pas pensé. Mais si j'ai une paire de fils non relié qui pourraient faire effet de coupe circuit, mon moteur ne vas pas démarrer.
Pour éviter de galérer, j'ai commandé un commodo gauche en occaz. Ça éliminera une source de doute :)
Arnaud-31
#9 Message par Arnaud-31 » 19 juil. 2019, 10:42
Des nouvelles du front ! :D
Et c'est pas fameux pour le moment. J'ai reçu mon commodo gauche. Testé avant le montage, il fonctionne parfaitement.
Donc branchement du commodo, branchement d'une alim de labo (la batterie de la voiture était pas dispo). J'essaye un premier coup de démarreur (avec le coupe circuit sur OFF) et mis à part les indicateurs neutre et huile qui faiblissent, rien ne se passe. (normal jusque là). Je remets un coup avec le coupe circuit sur RUN et pareil, les voyants faiblissent mais rien ne tourne. (avec 6A d'alim, j’aurai espéré un petit « clac » du relais de demarreur)
Et comme un C**, j'ai remis un coup de démarreur et là, plus rien. Plus un voyant allumé, plus le klaxon qui fait un malheureux Beuuuhh... Je triture un peu la clef de contact en me disant qu'il y a peut-être un relai avec une tempo en cas de court-circuit, un faux contact dans le neiman, mais rien.
J'ai fini par shunter le relais de démarreur comme conseillé par Guiguy56 . J'ai eu une belle étincelle et j'ai entendu le démarreur s'activer, mais pas beaucoup compte tenu des 6A de l'alim.
A ce stade, j'ai décidé de déposer complétement le faisceau, de le vérifier , de souder les cosses du régulateur qui ont un peu fondue et de simplifier le faisceau (surtout pour m'y retrouver plus facilement). Exit toute la partie éclairage qui fera l'objet d'un sous faisceau plus tard , exit la partie compteur qui sera reprise par un digital.
J'ai déjà eu grâce à Gerartiste un bon coup de main avec le schémas électrique, merci à toi :)
Par hasard, quelqu'un aurait il le manuel d'atelier de la RD03 ? Ca me permettrais de tester intégralement mon faisceau avec les valeurs avant de me lancer dans sa simplification.
Merci d'avance :)
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#10 Message par Guiguy56 » 19 juil. 2019, 13:18
As-tu vérifié le connecteur du relais de démarreur (le rouge qui cache le fusible 30A), il a tendeuse a fondre avec le temps.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#11 Message par TiTi » 19 juil. 2019, 14:51
Trop léger une alim de labo !! Un démarreur c'est une intensité à 3 chiffres !
#12 Message par Gerartiste » 19 juil. 2019, 18:34
TiTi a écrit : 19 juil. 2019, 14:51 Trop léger une alim de labo !! Un démarreur c'est une intensité à 3 chiffres !
Arnaud-31
#13 Message par Arnaud-31 » 22 juil. 2019, 09:07
Guiguy56 a écrit : 19 juil. 2019, 13:18 As-tu vérifié le connecteur du relais de démarreur (le rouge qui cache le fusible 30A), il a tendeuse a fondre avec le temps.
Vérifié :D il en bon état et son fusible aussi au passage.
L'idée de base, c'était de pouvoir laisser la moto sous tension et jouer du multimètre pour voir ce que j'ai de part et d'autre du faisceau. Mais tu as 100 % raison, elle ne débite pas assez.
D'ailleurs, je pense savoir pourquoi je n'avais plus de jus après ma deuxième sollicitation : L'alim a une sécurité qui s’est probablement déclenchée ( ou un fusible interne qui la protège des surcharges)
J'ai bien regardé les schémas de principe et de câblage fourni par Gerartiste . Je vais shunter le neiman (pour éliminer le doute) et regarder du côté des contacteurs béquille et embrayage. C'est peut-être simplement ça qui empêche le jus d'arriver au relais.
La suite ce soir ;)
Edit du soir:
J'ai shunté le relais de démarreur , alimenté avec une batterie de voiture. Il tourne ! C'est déjà pas mal.
J'ai testé le relais de démarreur à part, il claque bien.
Le contacteur de béquille a disparu et il a été shunté par l'ancien proprio mais avec les trois fils reliés. J'ai soudé le vert avec le vert-jaune et laissé le rosé "en l'air" comme suggéré sur un autre post du forum.
J'ai démonté le levier d'embrayage pour que le contacteur soit toujours en position débrayé (la continuité est ok)
La diode coté boite a fusible est bonne et celle qui se trouve sur le faisceau, le long du cadre aussi.
Par contre au multi entre les deux bornes du connecteur rouge (coté des fils de petite section) , j'ai bien une continuée (150 ohms environs) quand j'actionne le bouton de démarreur, mais uniquement avec le coupe circuit sur OFF (et non sur run). Quand je rebranche tout, il ne se passe rien et mes voyants neutre et huile sont toujours portés disparu.
Au programme demain, dépiautage du faisceau pour comprendre comment c'est câblé et qu'est qui a été bidouillé la dedans :mrgreen:
Arnaud-31
#14 Message par Arnaud-31 » 26 juil. 2019, 09:14
Alléluia, le démarreur tourne ! :D
C’était le neiman qui devait être bien charbonné.
J’ai trouvé un post sur un forum où le gars se plaignait de ne plus avoir de jus nulle part et quelque chose comme 8v vers les compteurs. (exactement mon problème) .
Au final, il a shunté le neiman et ça a fonctionné.
J’ai fait de même et j’ai de nouveau un démarreur qui tourne. Avec quelques faux contact dans le bouton puisqu’il ne se lance que si je mets le coupe circuit sur OFF puis sur RUN en appuyant sur le start.
J’ai aussi des étincelles aux bougies. après avoir galéré 20 minutes à comprendre pourquoi je n’en avais pas , jusqu’à voir la fiche du générateur d’impulsion pendante sous la moto :mrgreen:
Ce soir je remplis la nourrisse et j’essaye d’enfumer le garage !
#15 Message par Gerartiste » 26 juil. 2019, 12:31
Dans tes contacts Mer....diques, tu balance du W40, tu manipules clefs et contact run. Un coup de soufflette puis bombe contact.. ;)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 171 fois
A été remercié : 215 fois
#16 Message par Tenno » 26 juil. 2019, 14:11
§encore
Arnaud-31
#17 Message par Arnaud-31 » 29 juil. 2019, 20:30
Gerartiste a écrit : 26 juil. 2019, 12:31 Dans tes contacts Mer....diques, tu balance du W40, tu manipules clefs et contact run. Un coup de soufflette puis bombe contact.. ;)
Merci du conseil ! :D
Suite au nettoyage du contacteur, elle a démarré! Je l'ai laissé chauffer tranquillement pour contrôler l'absence de bruits suspects. Ça tourne rond la dedans, je peux partir suffisamment serein !
Du coup j'ai commencé à la dépoiler en attendant de commander la fourche inversée et le réservoir de 450 (ou 250) crf qui prendra la place du réservoir d'origine.
Sur la prépa de Sicre, il est factice car il laisse passer le weber double corps. J'ai cru voir sur une vidéo qu'il avait aussi intégré un inter pour simuler le neiman.
Comme je conserve les carbus d'origine, je pense me servir du réservoir comme une sorte de boite à air en conservant la partie supérieur pour l’esthétique et la fixation des ouïes de radiateur. Pour le bas, il faudra quelque peu adapter :mrgreen:
C'est ça, ou je met une paire de cornet ou filtre mousse. Mais j'ai peur de passer trop de temps à régler une carburation qui ne sera, au final, pas vraiment adaptée, pour un rendement moteur dégradé. Sans parler de l'augmentation du bruit qui serait pénible à la longue pour le pilote, les hommes en bleu, les passants et les marmottes..
Des avis sur le sujet ? :roll:
Une fois ce faux réservoir en place, je pourrais commencer à réfléchir à la selle, la boucle arrière et le réservoir inox qui viendra se greffer parmi tout ça. Bref, la route est encore longue car pour l'instant elle ressemble à.... pas grand chose :mrgreen:
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 777 fois
A été remercié : 101 fois
#18 Message par Tartosucre » 29 juil. 2019, 21:11
Beau parquet pour bricoler ;)
§mp au sujet de tes pièces.
Arnaud-31
#19 Message par Arnaud-31 » 20 juil. 2020, 16:51
Tartosucre a écrit : 29 juil. 2019, 21:11 Beau parquet pour bricoler ;)
Le moins cher au m² , pour l'atelier c'est parfait !
Des nouvelles du front. Après presque un an de silence radio, je retire la bâche sur la moto et je m'y remet.
Montage de la nouvelle fourche, une showa 47 provenance suzuki RMZ. (on retrouve la même sur les honda CRF et les Kawa KXF)
J'ai conservé l'axe de colonne en 30mm et j'ai mis des roulements en 30x47x12. On verra à l'usage si ça ne prend pas un jeu excessif. Pour un usage TT je pense que le mieux serait de ré-usiner l'axe en 26mm pour garder les roulements d'origine.
Pour l’instant la fourche est ré-demontée, j'avais une fuite au joint spi. En y regardant de plus près, c'est la cartouche fermée qui suinte. L'huile de la cartouche se vide dans celle de la fourche, ça fait monter le spi en pression et il à lâché. J'attends le fameux joint de cartouche , introuvable en France car Showa ne détaille pas la pièce et bien sur la dimension n'est pas standard :@
En parallèle de tout ça, j'ai commencé la boite à air. J'ai lu un paquet de topic sur la carburation de nos V52 et la conclusion qui revient à chaque fois c'est : Les cornets ne fonctionnent pas.
Comme je souhaite garder une conso acceptable (7L/100 max ça serait bien), je vais rester sur le principe d'une boite à air. Le réservoir sera à l’arrière , il ne me reste plus qu'a regarder la place dispo devant.
Je pars sur le principe d'une boite en 3 parties. Une partie basse avec deux conduits reliés au carbu, une partie haute "couvercle" qui recevra les ouïes de radiateur et une fixation de la selle. Entre ces deux parties viendra une plaque alu qui recevra le filtre à air (un BMC de bandit 1200).
C'est parti !
On commence les gabarits en carton fin pour voir la place dispo entre les deux poutres du cadre
On découpe une tôle de 1mm qui prend en compte la hauteur de la partie basse et le plan de pose de la plaque alu
Quelques soudures plus tard... Un joli bac à vidange!
Mise en place sur la moto
Fabrication en carton du couvercle et mise en place des ouïes pour valider leur place et orientation
La suite au prochain post!
Arnaud-31
#20 Message par Arnaud-31 » 20 juil. 2020, 17:53
Entre temps j'ai monté une paire de radiateurs neuf de CRF 450 pour gratter un peu sur la largeur au niveau des ouïes.
La boite a air avance bien, les photos viendront plus tard.
J'ai terminé le montage des roues, a l'aide d'une équilibreuse pas cher trouvée sur le net.
A l'avant, sablage du moyeu de RMZ et montage du cercle en 17x3.5 avec des rayons Seurat3
A l’arrière, j'ai pris un moyeu de transalp qui est identique (sauf les vis du disque en M8 contre M6 pour la RD03). Le moyeu est sablé, monté sur un cercle en 17x5 avec des rayons Seurat3.
Et pour finir le montage du BT016 pro en 160 sur la roue
Je m'en faisait tout un monde du rayonnage des roues mais en fait, c'est assez simple. Il faut de la patience, un peu de réflexion mais c'est à la portée de n’importe quel mécano un peu consciencieux. N’hésitez pas, lancez vous ! :)
Entre temps, réception du disque avant en 320mm
La suite au prochain épisode!
Job
#21 Message par Job » 20 juil. 2020, 18:22
j'adore ! ça va etre une tuerie
Tonio22
#22 Message par Tonio22 » 20 juil. 2020, 19:07
Cool beau projet !
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#23 Message par TiTi » 20 juil. 2020, 19:51
Tu es sûr que le pneu en 160 passe ????
Ambroise
#24 Message par Ambroise » 20 juil. 2020, 20:17
Beau travail !! :shock:
Tu as toujours besoin de schémas électrique ??
Arnaud-31
#25 Message par Arnaud-31 » 21 juil. 2020, 14:57
TiTi a écrit : 20 juil. 2020, 19:51 Tu es sûr que le pneu en 160 passe ????
Il en faut pas plus, mais il passe ! J'ai 15mm de coté chaîne et 10 coté BO
Ambroise a écrit : 20 juil. 2020, 20:17 Beau travail !! :shock:
Merci pour ta proposition, Gerartiste m'avait tout envoyé par MP :)
Merci à tous pour vos encouragement, la suite arrive bientôt.
