Référencement soucis CRF1000L
Le prof
Reactions :
#401 Message par Le prof » 03 oct. 2019, 13:51
Et tu utilises ton otpimate avec la lithium ?
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#402 Message par Capdefra » 03 oct. 2019, 15:52
Pour ma part rendez-vous pris avec le conces pour mi-novembre pour remplacement du commodo droit et contrôles + reset de la boite DCT (et du ralenti)
Fab0568
Reactions :
#403 Message par Fab0568 » 03 oct. 2019, 19:39
Le prof a écrit :
03 oct. 2019, 13:51
Non, les phases de désulfatation sont proscrites pour les batteries lithium, de plus il faut éviter les survoltages trop longs également, je l'ai chargé une fois au départ avec un vieux chargeur plomb classique mais faible intensité et c'est tout.
C'est un peu le soucis avec les lithiums, vu qu'elles se rechargent assez rapidement il faut surveiller la tension et pas les laisser trop longtemps en charge, elles craignent également les décharges trop basses.
Ma bestiole
Le prof
Reactions :
#404 Message par Le prof » 03 oct. 2019, 21:38
D accord. Merci.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#405 Message par Capdefra » 03 oct. 2019, 22:01
J'ai mesuré la tension de la batterie ce soir ( la moto à roulé hier 250 km) et elle est de 12,82 volts ( mesure faite dans la prise allume cigare branchée en direct sur la batterie): ça me semble tout à fait correct, je n'ai d'ailleurs jamais eu de coup de démarreur faiblard !
Fab0568
Reactions :
#406 Message par Fab0568 » 04 oct. 2019, 13:11
Moi aussi la batterie annonçait plus de 12,6V à froid, mais dès que le contact était mis, ça s'écroulait en dessous de 12V...
Ma bestiole
Reactions :
Réponses : 2
#407 Message par ObiOne » 04 oct. 2019, 15:34
Capdefra a écrit :
03 oct. 2019, 22:01
Le démarreur peut se contenter de 12V, l'électronique est plus exigeante. La tension, il ne faut pas la mesurer peu de temps après un roulage, il faut attendre quelques heures.
Je me fais insistant sur d'éventuels problèmes de batterie, mais vos motos ont dans les 3 ans (ou plus), et les batteries commencent probablement à "accuser le coup"
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#408 Message par Capdefra » 04 oct. 2019, 18:04
J'ai fait la mesure plus de 24 heures après avoir roulé et je ne crois pas du tout à une faiblesse de la batterie, d'autant plus que j'ai eu cet été à donner une dizaine de coups de démarreur successifs et qu'elle a très bien assuré !
Reactions :
Réponses : 2
#409 Message par ObiOne » 05 oct. 2019, 10:05
OK, ceci étant précisé, effectivement elle a l'air très correcte.
Alex69300
Reactions :
#410 Message par Alex69300 » 04 nov. 2019, 22:37
Allez, un petit passage par ici pour un topo à 22 000 km avec mon AT 2016 DCT.
Fait en moins d'1 mois en plus de la vidange avec filtres:
- batterie (bon à 3 ans, y a rien à dire).
- plaquettes AV/AR
- détecteur de point mort
- joint spi de fourche
- roulement de roue AR
Pour les 2 derniers, petites déceptions pour une moto qui se veut TT. Elle a du faire 3 maxi 5 000 km de TT dont une grosse partie avec une paire de jante spécifique pour le TT. Alors oui, sur une moto d'enduro,faire les spis et roulements à 3 000 km pourquoi pas mais avec une AT où le rythme n'est pas le même, je trouve cela un peu juste.
Bon, rien de grave, je fais ma mécanique donc les coûts sont raisonnables.
Emile
Reactions :
#411 Message par Emile » 04 nov. 2019, 22:55
Je te rejoins sur le roulement de roue arrière et les joints spi. Usure un peu rapide... A voir si de l'adaptable tiendra plus longtemps !
Pour ma part pas de souci autre que de l'usure après 68 000 km avec un peu de TT gentil.
Le prof
Reactions :
#412 Message par Le prof » 04 nov. 2019, 23:05
Tu n es pas le premier à parler de joints spi et de roulement arrière... Étonnant pour une telle machine à ce prix.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#413 Message par Capdefra » 04 nov. 2019, 23:28
C'est juste que la qualité des roulements d'origine ne doit pas être bien terrible ; ils gagneront sans doute à être remplacés pour moins cher par de bons SKF plutôt que ceux d'origine Honda.
Cyrille
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#414 Message par Cyrille » 05 nov. 2019, 11:09
Capdefra a écrit :
04 nov. 2019, 23:28
En plus ça vaut pas bien cher (bien moins qu un commodo par ex)
RD07a '97, DR800'91 & DR350'97 et 1290s '17
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#415 Message par Stefter » 05 nov. 2019, 11:25
Capdefra a écrit :
04 nov. 2019, 23:28
ben pas sur!
rolibule avait changer tout les roulement de son fils avant son tour du monde, que du SKF !
a son retour d'amerique après avoir fait de mémoire 35000 ils était tous mort! donc la qualité SKF c'était aussi avant...
SKF fait au moins chere comme les autres!c'est finit la surqualité..!
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#416 Message par Capdefra » 05 nov. 2019, 11:28
Et bien c'est fort dommage si on ne peut même pas compter sur un roulement SKF!
Thierysp
Reactions :
#417 Message par Thierysp » 05 nov. 2019, 16:56
Dans la même marque il y a plusieurs qualités. Mais c'est pas souvent indiqué par les vendeurs.
http://www.rollerenligne.com/articles-3 ... ombat.html
Fagus.be
Reactions :
Département : BEL - Belgique
#418 Message par Fagus.be » 05 nov. 2019, 21:51
quand je vais " en live" chercher du skf au comptoir, au bout de ma rue, un gros dealer, on me demande toujours si standard, ou de qualité ! ...
T@ 600 2 disk crf1000 bbl dct ford 3000
2 stellas
Franck67
Reactions :
#419 Message par Franck67 » 06 nov. 2019, 15:16
mon AT de fevrier 2016 a depassé les 50000 et va doucement vers ses 60000 ............... elle a fait le maroc 2 mois après l'avoir acheté
je n'ai toujours pas eu de probleme avec §roule
ah et puis j'ai toujours pas changé le kit chaine .........( pourtant acheté il y a 4 mois .... )
Clod
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#420 Message par Clod » 06 nov. 2019, 16:25
J'ai aussi un problème de roulements arrières qui s'usent prématurément. Changés 2 fois en 24000 km.
Mais je sais pourquoi : l'entretoise qui se trouve entre les roulements est trop courte (ou les portées du moyeu trop espacées). Après montage elle est encore libre entre les roulements.
La dernière fois j'ai monté des roulements en classe C4. Ils ont plus de jeu que les standards. Si ça recommence je referai une entretoise sur mesure.
Reactions :
Réponses : 2
#421 Message par ObiOne » 06 nov. 2019, 16:47
La ref HONDA n'a pas évolué de 2016 à 2018, tous les modèles sont donc concernés §heu
J'imagine que ce jeu est trop faible pour mettre rondelle §hein
Clod
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#422 Message par Clod » 06 nov. 2019, 17:12
Toutes n'ont pas ce défaut. Sur la roue avant et ma paire de roues TT les entretoises sont parfaitement accordées avec les moyeux.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#423 Message par Capdefra » 06 nov. 2019, 17:48
Si ce problème n'est pas le fait que d'une série défectueuse d'entretoises, c'est quand même un peu gros qu'ils n'aient pas su calculer chez Honda la longueur exacte nécessaire!!!
Clod
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#424 Message par Clod » 06 nov. 2019, 18:08
Une erreur de conception aussi basique n'est pas envisageable.
Tout ce que je peux conclure c'est que, pour MON problème de roulement, ça vient d'un defaut de cote sur une pièce. Peut-être de fabrication mais il est aussi possible que le précédent propriétaire de ma moto ait serré l'axe de roue comme un âne avec une clé à choc ou une grande barre. Un tel couple de serrage, appliqué au pas fin du filetage de l'axe, genére une force axiale capable d'écraser l'entretoise. Quelques centièmes de mm suffisent.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#425 Message par Stefter » 06 nov. 2019, 18:19
Thierysp a écrit :
05 nov. 2019, 16:56
c'est un pote de Roli qui bosse chez SKF qui l'a fournit!
tu penses bien qu'il lui a filer le top du top...
