Salut !
Confirmation hier au dredi idf, point dur direction.
La moto à 13 ans mais 26000 kms. Je croyais que ça durait plus de bornes en principe (au moins 50000kms)..... Des témoignages ?
Bon d'un autre côté, j'en profiterai pour faire la vidange d'huile de fourche
Roulement colonne de direction
- Ppat
- Traversée de gués
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 86 fois
CFMoto 650 MT blanche 2023 et Bullet 500 2018 vert anglais- ex Honda NC750X noire -2020 - ex Béhème R1200R noire -2007 ex T@650 noire - 2006
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 274 fois
Re: Roulement colonne de direction
des fois un desserrage suffit
- Ppat
- Traversée de gués
Ok, je vais tenter
faut penser qu'en bloquant l'ecrou supérieur du T
le réglage se resserre
- Ppat
- Traversée de gués
C'est ce que m'ont expliqué les potes hier soir aussi : desserrer le t de fourche et resserrer l'écrou central. Je tente demain...
non c'est pas bien ça !
faut
desserrer les vis des tubes de fourche superieurs
desserrer l'écrou central du T
desserrer d'environ 1/4 de tour l'ecrou à crenaux sous le T
voir si le point dur disparait
resserrer l'écrou central du T
essayer ( faut que ce soit libre sans jeu )
resserrer les tubes de fourche
faut
- Ppat
- Traversée de gués
L'explication est complète, merci.
