[Tuto]SW-Motech montage crash-bars/feux anti-brouillard HAWK/béquille centrale/prise 12V/câblage du + après contact[CRF]
A remercié : 5 fois
A été remercié : 135 fois
Re: [Tuto]SW-Motech montage crash-bars/feux anti-brouillard HAWK/béquille centrale/prise 12V/câblage du + après contact[
#51 Message par Capdefra » 07 mai 2018, 11:31
Pour la prise allume-cigare, je n'ai pas pris celle de Honda et je ne l'ai pas branchée sur la prise spéciale sous le compteur: j'ai préféré tirer un cable directement depuis les bornes de la batterie, avec un fusible bien sûr! Ca permet la recharge de la batterie et l'alimentation de ce que l'on veut sans aucune contrainte: les fils sont gros et le fusible fait 20 ampères.
Africa twin 52
Département : 52 Haute-Marne
#52 Message par Africa twin 52 » 07 mai 2018, 15:58
Capdefra a écrit : 07 mai 2018, 11:31 Pour la prise allume-cigare, je n'ai pas pris celle de Honda et je ne l'ai pas branchée sur la prise spéciale sous le compteur: j'ai préféré tirer un cable directement depuis les bornes de la batterie, avec un fusible bien sûr! Ca permet la recharge de la batterie et l'alimentation de ce que l'on veut sans aucune contrainte: les fils sont gros et le fusible fait 20 ampères.
Moi aussi tout pareil §siffle :D
Enzo972
Département : 972 Martinique
#53 Message par Enzo972 » 07 févr. 2019, 16:12
Bonjour tout le monde,
je souhaiterais juste avoir une confirmation avant de me lancer pour le branchement de phares additionnels Givi s322 http://www.lequipement.fr/produit/phare ... /givi/s322.
Si j'ai bien compris, il suffit juste de brancher sur la prise d'accessoires en attente sous les phares ? c'est bien sa ? pas besoin de bancher autre chose à la batterie ou d'enlever le réservoir etc.. ? :cry:
Merci pour votre aide précieuse §chinois
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 107 fois
#54 Message par Quasimoto » 07 févr. 2019, 18:07
L'idéal est de se servir de la tension de l'alimentation des feux de route pour alimenter un relais qui lui laissera passer le 12v vers tes projecteurs Givi. En ayant tiré un fil depuis la batterie ou le boitier des fusibles. Pas besoin de déposer le réservoir.
PS: le connecteur en question n'est pas sous les phares mais dans la partie haute de la bulle tout à fait à l'avant. Ce qui nécessite de démonter pas mal de bouts de plastique...Il faudra être très attentif et minutieux au remontage. Tout s’emboite parfaitement; si tu as un espace entre deux pièces c'est que l'assemblage n'est pas parfait partout.
Fagus.be
Département : BEL - Belgique
#55 Message par Fagus.be » 07 févr. 2019, 18:11
oui, mais si c'est la première fois que tu démontes les carénages,
prévoit un peu de temps, c'est pas instantané comme sur une T@,
et travaille " avec toute la délicatesse requise "
j'ai fait de la sorte, sur base d'une vidéo youT trouvée ici,
et afin d' éviter de démonter à l'avenir, prévoit un deuxième fil en attente pour autre accessoire éventuel , futur
T@ 600 2 disk crf1000 bbl dct ford 3000
2 stellas
Enzo972
#56 Message par Enzo972 » 07 févr. 2019, 18:56
Merci pour votre aide. J'ai eu l'occasion de démonter les carénages une fois pour changer les filtres a air, j'en avais profiter pour graisser les embouts en plastique pour ne pas avoir à forcer.
La où je suis nul, c'est au niveau des branchements à faire, je pensait qu'il suffisait juste de prendre le + après contact de brancher en suivant le schéma de la fiche et c'est tout.
Fagus.be
#57 Message par Fagus.be » 07 févr. 2019, 19:58
il faut retrouver la vidéo ... en langue allemande si j'ai bon souvenir
il y a un fil à couper, et souder sur la prolongation
évidemment ... un interrupteur est requis dans le circuit
2 stellas
Enzo972
#58 Message par Enzo972 » 07 févr. 2019, 20:11
Oulala, pour moi, il va me falloir un super tuto pour nul §heu
Enzo972
#59 Message par Enzo972 » 08 févr. 2019, 15:49
Une autre question s'il vous plait : le bouchon que l'on retire dans la video sur la prise accessoire, c'est bien dessus que l'on connecte chaque
fil ? donc en faite c'est une fiche mâle ? il suffit d'y brancher chaque fil dans l'ordre donné pour pouvoir
connecter les feux additionnels non ?
comme ici :
Enzo972
#60 Message par Enzo972 » 02 mars 2019, 18:34
A-y-est §siffle c'était pas évident surtout avec les crashbar Givi à démonter donc, branchement direct à la batterie
avec un fusible et hop basta.. :cry:
valval911
#61 Message par valval911 » 16 juin 2020, 00:05
Je me permets de déterrer un peu le sujet..
Après la récente acquisition d’une ATAS CRF 1000, je me suis dégoté une paire d’anti brouillard d’origine Honda avec faisceau Honda et interrupteur au guidon. Photos ci-jointe.
Mon soucis : je n’y connais rien en branchement électrique.
Cet après midi, j’ai suivi le tuto de « dgé15 » pour le démontage et ai raccordé mon faisceau sur la prise accessoire de l’AT (celle sous le compteur)
Ma question est simple : comment raccorder les fils des AB et l’interrupteur à la sortie « FOG » du faisceau Honda ?
Autres question : ai-je besoin de mettre un relais ?
Merci d’avance de vos éclairages ^^ !
Val
Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets (Salvador Dali)
